Ventil pri radiatorju - Print verzija
+--- Tema: Ventil pri radiatorju (/showthread.php?tid=33207)
Ventil pri radiatorju - Jurif - 17.10.2010
Živjo
Zanima me kako se tak ventil od Hertza popolnoma odpre ? Na obeh straneh ima vijaka (inbus). Verjetno je potrebno na obeh stran oba vijaka odviti kar se da ven ?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3A/DC/4kBfYNM8/pa175913unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/B/nm/49zEU8Iz/pa175915unichr("46")jpg[/img]
Re: Ventil pri radiatorju - gregorjanc - 17.10.2010
Obe strani morata biti odprti.Pri vas se vidi da je na drugi sliki ventil zaprt.
Re: Ventil pri radiatorju - markII - 17.10.2010
Je to enocevni ali dvocevni sistem?
Re: Ventil pri radiatorju - Jurif - 16.12.2010
No če bo nekdo nekoč imel podoben problem pa naletel na to temo bom napisal kako je pravilno. Ta (H) ventil je nameščen na enocevnem sistemu in z enim vijakom (z tistim, kjer je pritok tople vode) nastavljaš razmerje koliko vode gre v radiator in koliko naprej. Če je ta vijak čisto notri pomeni vsa topla voda skozi radiator in potem naprej. Vsaj tako velja za ta Hertzov ventil.
Pa sem končno našel problem, zakaj smo imeli radiatorje segrete samo zgoraj :?
Me pa zanima kako deluje takle ventil ki ima samo en priključek na radiator ? kako pol tukaj kroži voda ?
[img]httpunichr("58")//img163unichr("46")imageshackunichr("46")us/img163/9196/p1016082unichr("46")jpg[/img]
Re: Ventil pri radiatorju - Samojed - 16.12.2010
Na priključku je na sredini manjša cev, ki je podaljšana do vrha radiatorju. Skoznjo priteka topla voda, odteka pa med zunanjo steno in to cevjo. Sam ventil pa ima v bistvu samo luknjo razdeljeno na pol. Ne vem kako bi drugače razložil. poišči kakšno sliko ventila na googlu.
