Kamin - priklop na dimnik - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kamin - priklop na dimnik (/showthread.php?tid=33112) |
Kamin - priklop na dimnik - lavendel - 12.10.2010 Na mesto, kjer je nekoč stala lončena peč, želim postaviti kaminski vložek in ga obzidati. Priklop na dimnik je dokaj nizko (80cm od tal) in koleno dimniške cevi bi moral nataknit kar na vložek. Je to lahko ovira oziroma ali je potrebno upoštevati kakšen minimum pri razdalji med kaminom in prvim kolenom? Ko sem brskal po forumu, sem našel vsaj dva primera, kjer sta avtorja uporabila 90-stopinjsko koleno za priklop na dimnik namesto bolj položnega, kot to svetuje v navodilih proizvajalec vložka. Ralog je bil dolg dimnik in (pre)velik vlek. Lahko kdo v zvezi s tem opiše svojo izkušnjo ali poda še kak nasvet? PS - Hvala vsem samograditeljem za informacije in slike s primeri pozidav vložkov. Dale so mi številne ideje in navdih pri mojem projektu. Re: Kamin - priklop na dimnik - lavendel - 12.10.2010 Res ni nobenega, ki bi odgovoril? Bom vprašal drugače. Ali je priklop na dimnik pod stropom glede vleka kaj drugačen od vodoravnega priklopa (z 90 stopinjskim kolenom) tik nad vložkom? Ima kdo slabe izkušnje z vodoravnim priklopom kaminskega vložka na dimnik? Sprašujem, ker bi se, v kolikor je le mogoče, želel izogniti svinjariji in nepotrebnemu razbijanju dimnika za nov priklop. Gre za stanovanje v starejšem bloku, dimnik je visok več kot 10m, pravokotne oblike in dimenzij 10x20 cm. Re: Kamin - priklop na dimnik - Anonymous - 12.10.2010 Ne vem zakaj bi to bil problem nekoč so cele družine živele pri šporhetu ki je bil prikloplen vodoravno v dimnik ali pa še celo po kotom... in so kuhali gor za 10 ljudi ![]() Bolj je pomembno za vleko kako visok je dimnik nad slemenom itd... Re: Kamin - priklop na dimnik - Tidra - 28.11.2010 je sej včasih so ljudje tud večinoma peš hodili pa se danes vozijo z raznimi prevoznimi sredstvi,... problem tako nizkega priklopa za dimnik, je v tem, da ti bo veliko toplote uhajalo direktno v dimnik,... če si predstavljaš, da imaš priklop na dimnik 40cm pod stropom, potem si predstavljaj koliko toplote tahko odda ta dimovod,... kar se 90st kolen na dimovodih tiče, pravijo nekako tako, da "načeloma" vsako 90 st koleno zmanjša dejansko dolžino dimnika za 1m, tako nekako se gleda na to, da mi ne bo zdej takoj kdo za vrat skočil,... Re: Kamin - priklop na dimnik - som16 - 28.11.2010 lavendel, kakšen tip je obstoječi dimnik?? Zidan ali kaj novejšega?? Bi priporočil, da se odločiš in narediš priklop tik pod vrhom. Boš odgovoril, :? ti bomo lahko kaj še konkretneje svetovali. |
