"Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? (/showthread.php?tid=33077) Strani:
"Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 10.10.2010 Zdravo, že nekaj časa se ubadam z idejo, da bi na obstoječo peč na drva (ITPP Ribnica sem zdi da je) dodal še zalogovnik, kaj pa vem cca. 1500L, najbolje z vgrajenim bojlerjem za sanitarno vodo (da me ne bo bolela glava ko/če bom menjal peč). Trenutno me menjava peči niti ne zanima, tudi s porabo drv sem zadovoljen (cca. 15 metrov za ogrevanje dveh etaž v hiši, skupaj nekje 200 kvadratov bruto površine), bi bilo pa fino zavoljo udobja da zakurim enkrat na dan in da se peč ne paca, ko imam višek toplote. Regulacija okoli peči ni izvedena, razen lopute za zrak, ki se zapre, ko se voda v peči približuje tam nekje 80-90 stopinjam. Mešalni ventil je ročni. Je taka varianta možna? Predvideni stroški? Na kaj pazit? Sicer razumem delovanje sistema z zalogovnikom, ni mi pa jasna čisto tehnična izvedba. Na kakšen način "se sistem odloča" ali voda zakroži preko zalogovnika ali preko radiatorjev? Je za to potrebna neka hi-tech elektronika ali obstajajo tudi enostavne rešitve? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - markII - 10.10.2010 Verjetno je smiselno dogradit zalogovnik, da lahko pogori kompletna količina drv, ki gre v peč na enakem režimu, brez dušenja zraka in s tem slabšega zgorevanja. Najbrž vseeno ne bo zadosti samo enkratno kurjenje peči, ker ima IPP premajhno kurišče po moje. Hidravlična in elektro povezava pa mora biti ustrezna, z dodatno črpalko, ventili in krmiljeno z avtomatiko. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 10.10.2010 markII Napisal:Hidravlična in elektro povezava pa mora biti ustrezna, z dodatno črpalko, ventili in krmiljeno z avtomatiko.No, tale del bi rad imel razjasnen malo bolj detaljno, da me ne bi vsak ki ima 3 min. cajta peljal nekam na stran ![]() Nekaj sem sicer že brkljal po forumu in naletel na čudo ki se mu menda reče Laddomat. Je to to, ali je pametneje nabrat neke ventile, črpalko in vse skupaj podpret s tapravo "pametjo"? Na koliko €€€ cca. naj računam pri enem takem "projektu" (ne bom delal sam)? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - som16 - 10.10.2010 Romzis imam podobno peč 35 kW; sem tudi opisal; imam zalogovnik in termosifonski režim kroženja vode v zalogovnik. Če je možno tako bo v redu, drugače se posvetuj s kakšnim dobrim "centralhajcarjem" glede povezave in kakšne eleltronike. Pri nas je nimamo. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 11.10.2010 Som, sem iskal pa ne najdem. Lahko pripopaš opis, kako si naredil? lp R Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - morskazvezda - 11.10.2010 Citat:Je taka varianta možna? Predvideni stroški? Na kaj pazit?Spoštovane bralke in bralci! Moj odgovor je DA. Tudi jaz sem najprej vgradil zalogovnik+esbe TV ventil+črpalko. Glede regulacije sem se tudi jaz spraševal in tehtal kako. Vgradil sem zelo enostaven visokotemperaturni termostat, ki ob povišani temperaturi črpalo VKLOPI. Tipalo sem vgradil na zunanjo stran dimovoda (jeklena dimna cev). Vsa umetnost je v tem, da ko v kotlu gori in je potrebno odvajati energijo v zalogovnik je dimnik VROČ. Ko polena pogorijo, se dimnik ohladi in črpalka se vgasne! Zelo poceni, enostavno.....Je delovalo dokler je bilo vgrajeno. Po zamenjavi kotla je to funkcijo prevzela kotelska regulacija. Povezavo priporočam tako, da je kotel povezan z zalogovnikom z (predtok+povratek) iz zalogovnika pa spelješ na sistem ogrevanja hiše (preko 3 potnega mešalnega). Pozor pri dimenzioniranju ekspanzijske posode. Če je problem s prostorom se spomni poštevanke! 4x40= 160. Če si "ta prav" ti je že jasno, sicer se javi na ZS. Resnično pa priporočam da na mešalni ventil vgradiš vremensko vodeno regulacijo, ki temperaturo dvižnega voda regulira glede na zunanjo temperaturo. Le pogumno pri nadalnjem razmišljanju in izvedbi! V štartu postoriš vse, da kasneje, ko bo potrebno zamenjati kotel samo zapreš ventile, spustiš vodo iz ek posode (ali posod), odrežeš star kotel in vgradiš novega na pirolizo! Šah - mat! Morskazvezda Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Žerjavar - 11.10.2010 Citat:Na kakšen način "se sistem odloča" ali voda zakroži preko zalogovnika ali preko radiatorjevTu bi se jaz odločil za črpalko, ki požene toplo vodo skozi zalogovnik. Črpalko bi krmilil s termostatom na vroči cevi iz kotla. Če je voda bolj topla, kot je potrebno za ogrevanje prostorov, črpalka deluje in polni zalogovnik. Če je zalogovnik na istem nivoju ali višje kot peč, rabiš še protigravitacijski ventil, da voda, ki še ni dovolj vroča nebo sama krožila skozi zalogovnik. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Hanzi - 11.10.2010 če boš imel bojler v zalogovniku, kako boš naredil, da boš imel kaj tople vode ob začetku kurjenja. Ker če bošnajprej grel zalogovnik, boš lahko celo dopoldne kuril da boš imel nekaj tople vode na pipi Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - som16 - 12.10.2010 Romzis, sem poslal ZS; je kaj pomagalo. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 12.10.2010 jap, hvala
Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 12.10.2010 @ Hanzi: Ne vem :oops: Zakaj pa sploh obstajajo potem zalogovniki z bojlerjem? Predvidevam da se boljer nahaja v bližini vrha zalogovnika in ne bi smelo traj celo večnost da se sanitarna voda ogreje.at Po drugi strani pa: od zalogovnika ločen bojler za san. vodo (ga ima že sama peč). Zakurim, segrejem zalogovnik, peč ugasne. Od kod vzet toplo sanitarno vodo naslednjih 12-24 ur? Sicer pa me zanima še sledeče: gledam raznorazne ponudbe zalogovnikov, nekateri imajo toplotni izmenjevalec (ali celo 2). Čemu služi? Kaj pomeni to zame, če je brez? Skratka "nč jasn". Podvprašanje: ima npr. Seltron že narejeno "končno" rešitev ekvivalentno npr. Laddomatu 21? Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - telmos - 12.10.2010 Ne se sekirat. Bojler v zalogovniku bo vedno najprej topel, saj je zgoraj. Odvzem za C.O. je pa vseeno eno stopnjo niže. Praksa kaže, da je vode že po 30 minutah dovolj, malo drugače je pa s spiralo. Najbolje pa se obnese zunanji izmenjevalec, saj je že ob prvem odprtju laddomata oziroma tripotnega termostatskega ventila sanitarna voda na razpolago. Ob dograjevanju zalogovnika se najbolj izplača dograditi ta tripotni termostatski ventil, črpalko in vmesni ventil za omejitev krožnega voda. Deluje brez problemov. Dvižni vod na radijatorje pa priključiš na zalogovnik. Lahko ima tudi nastavljiv tripotni ventil in ostane kot regulacija sobni termostat, lahko se pa spustiš tudi v dražje vode vremenskih vodenih regulacij. Če pa hočeš še kaj me pa pokličeš, pa ti bom še več povedal, saj sem trenutno malo omejen z gibanjem zaradi prometne nesreče. Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - andraz15 - 12.10.2010 Romzis Napisal:@ Hanzi: Ne vem :oops: Zakaj pa sploh obstajajo potem zalogovniki z bojlerjem? Predvidevam da se boljer nahaja v bližini vrha zalogovnika in ne bi smelo traj celo večnost da se sanitarna voda ogreje.at podobno stvar delam jaz in bom za regulacijo dvižnega voda uporabil seltronov SGC35, in tropotni ventil z motornim pogonom ter seveda črpalko, Tu so sheme, jaz bom naredil po številki 245. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/docs_products/1SGC35S00-SL0_Sheme.pdf">http://www.seltron.si/docs_products/1SG ... _Sheme.pdf</a><!-- m --> Jaz imam sicer primer z ločenim bojlerjem za sanitarno vodo, (SONOVA iz lenthermovega 5A paketa), ki pa ima svojo regulacijo. lp andraz Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Romzis - 24.10.2010 spet jest OK, nekako mi je zdaj okoli zalogovnika in ostale navlake zadeva jasna. Problemček je, ker nisem/nismo sami v bajti in odločitev ni samo moja (gnar je moj), placa pa tudi ni na pretek, vsaj v kurilnici ne. Tako da imamo zdaj 2 varianti: - obstoječi peči dogradit zalogovnik in kurit na drva - obstoječo peč ruknit ven in nabavit nov kotel (vsaj nizkotemperaturni) na kurilno olje in dogradit regulacijo (vremensko vodeno). Če se seveda sploh splača? Lani smo z obstoječo pečjo pokurili 1800l kurilca. Koliko bi utegnil prihranit na kurilcu če to naredim? 10%? 20? 46%? Internet je seveda krasna reč, ampak takih podatkov pa na žalost nikjer ne najdem. Trgovcem pa tudi ne zaupam preveč, prodali bi še svojo mamo zraven v paketu, sam da prodajo... Re: "Stara peč" na drva + zalogovnik. Je možno/smiselno? - Hanzi - 24.10.2010 In kakšna je obstoječa peč? dvomim pa da bi s samo pečjo kaj bistveno prihranil. saj zalogovnika ti ni treba postavit nujno v kurilnico. lahko v kak drug "sosednji" prostor, v končni fazi lahko tudi v kopalnico, kuhinjo.... Kako dobivaš drva? kupuješ, sam pripravljaš? |
