barvanje mavčnih sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: barvanje mavčnih sten (/showthread.php?tid=32970) |
barvanje mavčnih sten - twixie - 4.10.2010 zanima me ali lahko nanesem barvo direkt na mavčno steno, brez predhodnega kitanja, oz. da pokitam samo spoje? je to izvedljivo? s katero barvo? hvala za odgovore
Re: barvanje mavčnih sten - Primož - 4.10.2010 da, lahko...zaradi prekrivnosti zna biti, da bo potreben dodaten nanos jupola (še ena roka) če pa uporabljaš gold ali briliant klaso, pa bo 2x čist ok! Glej le, da bodo stiki lepo pobandažirani in pobrušeni! lp Re: barvanje mavčnih sten - twixie - 6.10.2010 Primož, hvala za odgovor
Re: barvanje mavčnih sten - rdMax - 6.10.2010 S tem, da bi stene premazal najprej z akrilno emulzijo, da boš izenačil vpojnost kitanih in nekitanih površin. Re: barvanje mavčnih sten - zgd - 9.10.2010 lp čez čas bo slabo izgledalo Re: barvanje mavčnih sten - gremlin - 9.10.2010 zgd Napisal:lp Itak! Po petih letih izgleda slabo, pa če je spodaj emulzija, gole gips plošče ali pa ne vem kakšen omet. Če imaš majhne otroke, pa lahko slabo izgleda že po pol leta. lp Re: barvanje mavčnih sten - AVI - 12.11.2010 Prosim za majčkeno pomoč: V mali kopalnici (vikend) je strop narejen iz knauf-a (zelene plošče) in bandažiran. Sedaj me samo zanima ali lahko enostavno zgolj pobelim z jupolom....ali moram pred tem še kaj nanašati in kaj? Druga stvar pa je, da so na zunanji strani betonske knauf plošče, ki so še "gole" (niso niti bandažirane).....zato me zanima če mi lahko nekdo svetuje katere materiale (za bandažiranje in kakšne nanose po celotni površini) se splača uporabiti, glede na to, da je del stene, kar precej izpostavljen vremenskim vplivom (dež). Hvala! Re: barvanje mavčnih sten - bodoči_inženir - 22.11.2010 enostavno z pokrivno barvo..2x šel čez goli knauf in bandažirano površino in je fino fajn
Re: barvanje mavčnih sten - AKS - 22.11.2010 AVI Napisal:Prosim za majčkeno pomoč: 1.) Najboljša opcija ja kitanje + emulzija + beljenje, gre pa tudi bre kitanja. 2.) Vse skupaj prekitaj z fasadnim lepilom (Jubizol lepilna malta ipd.) in vtisni 145g armirno mrežico. Potem nanesi 1.5mm akrilni glajen omet ali enostavno prebarvaj. (veliko bolje, če to narediš z ometom) Re: barvanje mavčnih sten - Anonymous - 22.11.2010 betonske gips plošče? si mislil farmacel? V vsakem primeru obvezna prvo emulzija nato vse ostalo! Re: barvanje mavčnih sten - AVI - 26.11.2010 ...strop v kopalnici sem kar pobelil....tri roke in izgleda za enkrat OK... ....zunaj pa sem najprej namazal z akrilno emulzijo in potem lepilna malta -jub pa mreža (ki sem jo verjetno malo premalo v notranjost malte potisnil, saj ni po celotni površini premazana z malto - problem :?: :?: )....sedaj me je pa vreme prehitel :oops: ....še za drugi nanos....zgleda da bo počakalo na pomlad...ker kakšne otoplitve ravnio niso na vidiku.... ne vem pa še kaj bi dal potem na vse to....nekaj, kar je vremenskim vplivom odpotno in ne vleče vode nase, najbolje kaj takega, ki jo 100% odbija.... :wink: P.s. vsega skupaj je za cca. 10 m2 LP Re: barvanje mavčnih sten - Anonymous - 27.11.2010 Ni še prepozno.... drugič lahko pokitaš z lepilom KEMATERM 230 ki je odporno na zmrzal z zaključnim slojem pa rajši počakaj
Re: barvanje mavčnih sten - AVI - 29.11.2010 Tudi z drugim slojem bom kar počakal do pomladi...saj imam žakelj malte že kupljen. Me pa še zanma glede zaključnega sloja, če ima kdo kakšno idejo, kaj uporabiti, glede nato, da bo del stene vremenskim vplivom dosti izpostavljen.....
