Izolacija stropa neogrevane garaže - Print verzija
+--- Tema: Izolacija stropa neogrevane garaže (/showthread.php?tid=32930)
Strani: 1 2 3
Izolacija stropa neogrevane garaže - Fantocci - 1.10.2010
Nad neogrevano garažo se nahaja dnevna soba. Želel bi izolirati strop te garaže, da bi imel v sobi zgoraj malce manj hladna tla.
Prvi način, ki mi pade na misel je izdelava znižanega stropa s gips ploščami in tervol izolacijo, koliko bi je pač šlo vmes. Je pa to precej draga varianta, pa strop bi se znižal vsaj za kakšnih 6-7 cm.
Drugi način bi bil, da bi na strop nalepil stiropor plošče in preko tega izvedel nekakšen zaključni sloj preko mrežice, podobno kot pri tenkoslojnih fasadah.
Se mi zdi, da bi bila druga varianta precej cenejša in bi vzela manj koristne višine... Predvidevam, da bi bilo 4cm stiropora dovolj. Hkrati pa enako učinkovita (ali pa še bolj, ker v izolaciji ni prekinitev, ki jih v prvi varijanti povzroči kovina podpornih okvirjev za gips plošče). Katere materiale naj gledam (varijanta dva)? Na kaj bi moral paziti?
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - Žerjavar - 1.10.2010
Stropna plošča (AB ali monta) boljše prevaja toploto kot zunanji zid (opeka). Običajno se pogovarjamo o 8 do 15 cm fasadi, kot primerni debelini stiropora na zid. Pomisli, koliko slabše bo tvojih 4 cm na stropu garaže. Če še predvidevam, da je pozimi v garaži malo topleje kot zunaj, ti za ta strop priporočam debelino 2 cm + 3/4 debeline na zunanjih zidovih.
Če boš delal sam, se ne zanesi na kvaliteto lepila in svojo spretnost. Ko boš imel mrežico prilepljeno, zvrtaj skozi stiropor in v ploščo ter vstavi vložek s 4 mm vijakom na razdalji 60 do 80 cm. Pod glavo vijaka daj veliko podložko, vijak zategni, da se podložka in glava vijaka vgrezneta. Nato končno zakitaj.
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - Fantocci - 1.10.2010
Garaža ima debela lesena vrata s pripiro in spet ni tako zelo hladna, čeprav je neogrevana.
V najbolj mrzlih dneh, ko je zunaj -20 recimo, je v njej vedno plus.
Večji problem je v tem, ker zunaj še ni izolacijske fasade (zaenkrat, pa bo drugo leto), zato se mi zdi, da bo večina toplote iz sobe uhajala po AB plošči ven skozi zunanji zid (na tleh je samo parket na betonu). Zato za to zimo ne bi pretiraval z debelino izolacije na stropu, ko pa bo enkrat 16 cm izolacije po vsem zunanjem zidu, bo situacija drastično boljša.
Nisem najbolj razumel tega stavka "...ti za ta strop priporočam debelino 2 cm + 3/4 debeline na zunanjih zidovih". Kakšno debelino potem ti priporočaš?
Glede lepila - koliko časa pa se to suši? Tudi meni se zdi, da bi bilo dobro vsako 500x1000 stiropor ploščo vsaj enkrat pritrditi s sidrom...
Citat:ti za ta strop priporočam debelino 2 cm + 3/4 debeline na zunanjih zidovih
Zunaj boš imel 16 cm toraj na strop garaže 2 + 3/4 * 16 = 14 cm. Verjetno imaš ostale prostore kleti ogrevane, pa se od njih ogreva tudi garaža. Tudi skozi strop se do sedaj ogreva. Če imaš dobra lesena vrata ... bi morda popustil do skupno 10 cm stiroporja. Upam, da boš zunanjo izolacijo deval vsaj še 80 cm izpod nivoja tal v stanovanju.
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - misace - 2.10.2010
lp !
ravno to sem izvedel lani. samo da sem stirodur (6-8 cm debeline, več po zunanjem obodu) lepil s TKPUR (purpen) lepilom. s prijatli in cel kup podpornih lajst. in če je lepo in v ravnino narejeno, ne rabiš nobene mrežice in ometavanja...
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - vincent - 4.10.2010
Nekaj ne razumem...parket imaš direktno na plati? Ali je na estrihu...pod katerim je koliko izolacije?
Če ni estriha (in spodaj izolacije) potem o 4 cm striktno premalo in te/vas bo vedno zeblo oz. hladilo. Potem na vsak način vsaj 8 cm, hkrati bo potrebno pritrjevanje. Čez mrežica oz. izvedba tankoslojne fasade. Nato vse skupaj še pobeliš.
V kolikor estrih je in spodaj nekaj izolacije (3 - 5 cm) potem bo šlo tudi z limanjem 4 cm stiroporja, (brez vijačenja) ter čez mrežica in zaribavanje le te ter beljenje.
Debelina garažnih vrat nima kake hude vloge...v kolikor imajo vrata nad 20 let verjemid a izgublaj enormne količine toplote (to ugotoviš, ko jih zamenjaš..npr. z dvižnimi - na daljinca, ko nemoreš verjeti kaka temp. razlika je v prostoru po menjavi vrat).
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - al1981 - 7.10.2012
Lep podrav!
Si sposojam staro temo - sam imam namen narediti podobno zadevo, pa me zanimam ce je potrebo narediti tudi kaksno parno zaporo? Verjetno ne, razen ce bi delal s kanufom zaradi drugega tipa izolacije?
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - firefly - 8.10.2012
Ne, obakrat ne. PZ se daje na toplo stran. V tem primeru med izolacijo in stopom. Ker je strop betonski, prehod pare 0 oz. skoraj 0, ni potrebe.
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - vincent - 8.10.2012
Ne komplicirat tam kjer ni potrebe.
Lepiš z lepilom za stiropor (tega v žaklju, ker dobro prime in ni treba nič podpolcati), v kobinaciji s puprpeno za lepljenje (npr. od ATKK-ja). Če želiš efekt daj 10 cm pa še to najbolje grafitnega,. Da če že delaš nekaj,d anarediš kot se spodobi. Da ne boš po zaključku zime ugotovil da sicer bolje je a to še vedno ni to.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12889unichr("46")JPG[/img]
Ko nalepiš, nadlesnji dan po vogalih (Koder je pač potrebno če sploh kje) vtreš vogalnike z mrežico, ter nato čez površino vlečeš lepilo in noter vtreš mrežico. Ko je suho greš še 1 x skozi samo z lepilom.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC12909unichr("46")JPG[/img]
Ko se posuši potegneš 2 x z izravnalno maso, ter 2 x prebeliš. V kolikor imaš grif za te reči bo to najboljša površina v hiši.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC13237unichr("46")JPG[/img]
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - ataIBA - 8.10.2012
@vincent
Dobra izvedba in veseli me, da si pokril konja :wink: ....
Žal je od konja ostala samo še rjuha Sad
(imamo pa nadstrešek namesto njega :lol: ).
Ja, tak je pri gradnji Sad . Kolegu so ostali od žene samo natikači :? ....
Citat:Kolegu so ostali od žene samo natikači
(v upanju da tole moja ne prebereSmile
Blagor mu! :lol: :lol: :lol:
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - mermaid4me - 26.8.2013
obujam tole temo in lepo prosim za pomoč.
Tudi sama bi se rada lotila izvedbe izolacije zimskega vrta v bloku/zastekljenega balkona v bloku (na vrhu je sosedov balkon, ki ni zaprt - zimski vrt ni ogrevan, ga pa redno prezračujem, saj se na nekaterih delih rada pojavi plesen).
Lani sem izolirala stene z notranje strani in mi je super uspelo (fasadni stiropor, lepilo v žaklju in čez okrasni stiropor - nimam roke za omet, če res ni nujno).
Izpadlo je super, zato bi se sedaj rada lotila še stropnega dela - glavni problem je, da ne vem kako fiksirati plošče... Prebrala sem celo temo in najbolj me je fasciniral Vincentov post.
Vesela bi bila, če bi mi lahko kdo malo bolj v detajle razložil potek. Skrbi me, da bi lepilo v žaklju toliko obtežilo ploščo, da bi padlo dol. Ker bom delala sama, tudi ne vem kako naj fiksiram plošče, dokler lepilo ne prime. Zaključni sloj pa bo okrasni stiropor Smile kot na stenah...
Torej:
- katero lepilo naj vzamem, da čimprej prime,
- s čim si lahko pomagam pri fiksiranju
- pa kako je najboljše, da obrnem plošče počez ali po dolgem (bakon je cca 10m X 2m grobe mere) verjetno bom vzela preklopni fasadni stiropor
- koliko debelino plošč naj vzamem?
Hvala vsem za pomoč!
Lep dan vsem,
M
Re: Izolacija stropa neogrevane garaže - mariog - 26.8.2013
Katerokoli fasadno lepilo bo v redu. Za lepljenje na strop lahko uporabiš tudi gleter z zobčki (uporabljajo ga za lepljenje ploščic). Ne boš potrebovala nič za fiksiranje. Boš presenečena kako lepo prime Wink Plošče obrni po želji (tako da boš imela čim manj odpada). Jaz ne bi kompliciral s preklopnim stiroporjem in bi vzel navadnega. Če boš kje kaj "kiksnila" oz če je iz "vinkla" zapomniš potem s purpeno. Če imaš višino vzemi vsaj 10cm.
