Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete (/showthread.php?tid=32909) |
Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - costela - 30.9.2010 Star kotel menjamo z novim na pelete. Ob obisku ponudnika strojnega dela(demontaža in ponovni priključek na sistem ogrevanja)je izpostavil,da priporoča,da poleg kotla z zalogovnikom za pelete, namestimo še zalogovnik,ki bo omogočil, da se peč ne bo prepogosto užigala. Kotel bo predviden za obe etaži,ogrevamo pa samo 1(cca 80 m2). Kaj menite vi, ali je zalogovnik res potreben? Hvala Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - mucek4 - 30.9.2010 [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=27685]Tukaj[/url] je podan odgovor. Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - burgy26 - 1.10.2010 Sam imam kotel na pelete, pa če nimaš kakega sistema za podporo ogrevanju (solarni kolektorji), je potem brez smisla... Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - costela - 1.10.2010 Imamo solarno za ogrevanje sanitarne vode.Podporo pri ogrevanju na sonce do sedaj,ko smo kurili na olje nismo nikoli prakticirali,ker pozimi pri nas ni prav dosti sonca oz. smo bili bolj levaki za te zadeve. Tudi sedaj bomo ohranili stari solarni sistem,ker je do sedaj delal brezhibno(upam, da še v bodoče) Torej staro bomo pokoristili do koca,če pa crkne bomo tedaj nadgradili,ko bo res nuja. Glede zalogovnika mi je sedaj jasno. Ga ne rabimo. Nagibam se za kotel Froeling,upam,da se mi bo s ceno izšlo. Ogrevanje potrebujemo samo v spodnji etaži,zgornji solastniki pa živijo v tujini in so glede zagotovitve ogrevanja nujno zlo.Obremenitev kotla je polovična vendar mi ponudniki zagotavljajo,da pri teh kotlih to ni problem. Moram jim verjeti. Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - burgy26 - 2.10.2010 Ja, saj to je res, kotel sam regulira, glede na potrebno moč...sam imam kwb, tako da ti iz prve roke povem, da je to res... Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - biba leze - 2.10.2010 burgy26 Napisal:Ja, saj to je res, kotel sam regulira, glede na potrebno moč..In kako to v praksi izgleda???-----Da gre avtomatsko manj peletov v gorilec??--Manj zraka?? lp Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - burgy26 - 2.10.2010 biba leze Napisal:burgy26 Napisal:Ja, saj to je res, kotel sam regulira, glede na potrebno moč..In kako to v praksi izgleda???-----Da gre avtomatsko manj peletov v gorilec??--Manj zraka?? Hmmm, zdaj si me pa najdu, mislim pa, da je nekaj na tem zraku :wink: :lol: :lol: Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - biba leze - 2.10.2010 Pri meni je gorilec od 40 pa do 60 kw in se ga nastavlja ročno (količina biomase v gorilcu). Me pa res zanima kako ima to kwb rešeno. lp Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - aleks - 6.10.2010 taktiranje dozirnega polža (v komoro pade/se porine na minuto več ali manj peletov), sesalni ventilatorji so itak zvezno vodeni na temperaturo dimnih plinov (pri nižji moči kotla pač nižji vrtljaji, verjetno tudi softversko spremenjen profil TDP pri delni moči kotla - tako bi razložili da ima kar nekaj kotlov višji izkoristek pri delni moči kot pri polni), lambda pa regulira primarca in sekundarca za zgorevanje (preko krmiljenja motornih pogonov loput). Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - Žerjavar - 6.10.2010 Citat: je gorilec od 40 pa do 60 kw iČe je minimalna moč kotla večja od 1/4 max moči, boš rabil zalogovnik. V prehodnih obdobjih je potrebno za ogrevanje bistveno manj toplote, kot v ostrem mrazu. Pri taki peči ti naj nekdo preračuna potrebno velikost zalogovnika, da boš le enkrat dnevno zakuril, kuril nekaj ur z manjšo močjo, ko bo zalogovnik dovolj topel se ogenj ugasne do naslednjega dne. Re: Ali je potreben zalogovnik -kotel na pelete - costela - 8.10.2010 Stvar smo pripeljali do odločitve. Kotel Froeling 15 kW Strojna dela s povezavo na solarno nova Rf tuljava v dimniku ---------------------------------------- Skupaj:11.266 EUR sedaj pa po kredit na Eko sklad. Hvala za vaše nasvete |
