razlika med obličem in skobeljnikom - Print verzija
+--- Forum: Kr neki (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=35)
+--- Tema: razlika med obličem in skobeljnikom (/showthread.php?tid=32903)
razlika med obličem in skobeljnikom - mihobl - 30.9.2010
Kolega dela strokovni izpit iz arhitekture. Med vprašanji se je pojavilo vprašanje "Kakšna je razlika med obličem in skobeljnikom?"
Če ima kdo kakšen odgovor na to ga naj napiše, ker to pa tudi mene zanima.
Hvala.
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - papez46 - 30.9.2010
Pravzaprav nobene prav velike.
Z "obličem" se OBLA!
Z "skobelnikom" pa se SKOBLA!
:lol: :lol:
Verjetno bo kak "tišler" dal bolj strokoven podatek.
V moji delavnici, pa se najde "ročni oblič". To je tisto malo leseno čudo, v katerega vstaviš klino in nato lepo po deski ali lati gor in dol.
Na polici je tudi "električni skobelnik". Z njim naredim isto, ampak malo hitreje.
V kotu, pa stoji še "kombinirka", kjer je zgoraj "poravnalna miza", spodaj pa "debelinka". Na tej mašini se da tako "OBLATI", kot tudi "SKOBLATI".
Toliko, drugače ne znam pojasniti.
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - gremlin - 30.9.2010
sskj pravi takole:
oblič:
orodje za glajenje,obdelovanje lesa: potegniti z obličem po deski; rezilo, ročaj obliča / ročni oblič
skobeljnik:
1. miza, v katero se pritrdi predmet, ki se skoblja: vpeti kos lesa v skobeljnik;
skobljati deske na skobeljniku
2. les. stroj za skobljanje lesa: delati s skobeljnikom / debelinski, poravnalni,
štiristranski skobeljnik
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - grča - 30.9.2010
Razlika je kar velika.
Oblič je navadno lesen (obstajajo tudi kovinski) pripomoček za skobljanje, uporabljali so ga v časih ko ni bilo električnih strojev in so mizarili ˝na roko˝. Obliči so različnih dolžin (za spahovanje (štosanje), utorjenje (ladijski pod) ....), kot tudi različnih oblik (za izdelavo različnih profilov). Obstaja tudi električni ročni oblič.
Skobelnik pa je el. stroj na katerem skobljamo, in ima skobelno glavo z več rezili , podajalno napravo, lahko ima več rezil ...
Obstaja spet več vrst: poravnalni, debelinski, večstranski.
Z vsem tem napravam pa se: skoblja, obla, ubla, hubla, ... odvisno na katerem koncu slovenije si.
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - mihobl - 30.9.2010
Hvala za razumne in strokovne odgovore.
Ker je to strokovni izpit se pričakuje tudi strokovne odgovore. Big Grin
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - phlox - 30.9.2010
Tole je skobeljnik.
[img]httpunichr("58")//t3unichr("46")gstaticunichr("46")com/images?q=tbnunichr("58")miDLUL8PowxMcMunichr("58")httpunichr("58")//imgunichr("46")bolhaunichr("46")com/images/image/30135/30791/mizarska-delovna-miza--ponk--berstat--skobeljnik_4b4cac864b045unichr("46")jpg&t=1[/img]
Tole pa sta ročni in električni oblič
[img]httpunichr("58")//www2unichr("46")arnesunichr("46")si/~osljbg2s/kd/predmeti/obrt22unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")nakupovanjeunichr("46")net/images/250x/Makita-1911B-oblic-1195303unichr("46")jpg[/img]
In potem nam taki arhitekti solijo pamet, ki ne vedo niti osnov... Ajooooj...
JaBaDaBaDu...
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - biba leze - 30.9.2010
Phlox----terna--(povsem natančna razlaga)
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - FranciZ - 1.10.2010
phlox Napisal:Tole je skobeljnik.
Temu mi rečemo 'hoblpank'.
Oblič pa je tudi 'oblič'.
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - Urs - 1.10.2010
Po moje je razlika v načinu obdelave lesa.
Oblič s klino "zareže" in odreže tanek pas lesa - v bistvu je to dleto, ki ima distančnik (leseni del obliča), ki ga ne pusti, da bi zarezalo v les preko željene globine
Skobeljnik s rezili/rezilom - hm., ne vem, kako bi se izrazil namesto s "skobla", v bistvu ne reže, ker je rezilo pravokotno na valj in s tem na obdelovanec. Valj se vrti, pri čemer les strga, oz. z vsakim vrtljajem malenkost podolbe.
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - Žerjavar - 1.10.2010
Citat:Oblič pa je tudi 'oblič'
= "hoblič" tudi "hobl". Z njim se "hobla". Pogon ni važen. Stabilen stroj je "hoblmašina"
Citat:v bistvu ne reže, ker je rezilo pravokotno na valj
Dobro poglej, ni pravokotno. Ima cepilni kot 10 do 20 stopinj.
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - Pistrix - 1.10.2010
Zakaj bi komplicirali:
Skobeljnik: <!-- m --><a class="postlink" href="http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=skobeljnik&hs=1">http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name ... ljnik&hs=1</a><!-- m -->
Oblič: <!-- m --><a class="postlink" href="http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=obli%C4%8D&hs=1">http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name ... C4%8D&hs=1</a><!-- m -->
Re: razlika med obličem in skobeljnikom - phlox - 1.10.2010
Pistrix Napisal:Zakaj bi komplicirali:
In to je točno tisto kar sem jaz prikazal z slikami, da lahko razume tudi nepismen človek. Vse ostalo je nabijanje v prazno...
JaBaDaBaDu
Tak je.
Pa vendar moj stari foter 'hoblpanku' nikdar ni rekel drugače ...
