Kako se "pritrdi" steklena volna - Print verzija
+--- Tema: Kako se "pritrdi" steklena volna (/showthread.php?tid=32900)
Kako se "pritrdi" steklena volna - Trob - 29.9.2010
Zdravo.
Imam sledečo situacijo.
Strešnik
paroprepustna
dile
špirovci. (12cm)
Spodaj med špirovce bi položil stekleno volno; kako se zadeva pritjuje, da ne pada dol? (upam, da me razumete) kakšen naj bo tip volne (oz. njena širina)? Kam po material?
Spodaj nameravam dati knauf.
Hvala za nasvete.
Lp, T
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - simon99 - 29.9.2010
Moje izkušnje: jaz sem dal kameno volno, poltrdo DP3 (ali DP5, se ne spomnim) Trio035 (poševno prirezano) in jo seveda odrezal kak cm širšo od razmaka med špirovci. Večjih težav nisem imel.
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - Trob - 29.9.2010
... aha, razumem; nekako si jo zagozdil vmes?
s čim se pa to reže? olfa?
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - dimi - 29.9.2010
Ja na rahlo potisneš in to je to, drugače se mi pa zdi da najbolje da se reže z kakmu večjemu nožu. Pač zmiriš, postaviš kako deskico na mero in ob deskici potegneš z nožem.
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - simon99 - 30.9.2010
Ravno zaradi rezanja je boljša trio035 (poševno prirezana), ker moraš porezati samo špičke, ne pa po celi dolžini, ker sicer z nožem nitro zaideš. Jaz sem rezal z enim starim kuhinjskim nožem. Olfa ima prekratko rezilo. Pa predvidevam, da imaš razdaljo med špirovci okoli 60 cm, raje kakšen cm manj. Tukaj trio035 najbolj pride do izraza.
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - misace - 30.9.2010
lp !
jest sm jo na cca. 2m (oz. tolk da ni ven padla in se ni preveč gubala) po dolžini pritrjeval s tankimi lajšticami vijačenimi na špere. potem pa tko daš knauf Alu profile in jo stisnejo.
je pa 12 cm za izolacijo premalo. vsaj še 1x 12 cm da bo skupaj 24 cm (med knauf profile in knauf, preden daš knauf pa na profile še paronepropustno folijo da ne gre vlaga iz prostora v izolacijo...
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - jurezagar23 - 30.9.2010
ko delaš z volno ti priporočam, da pri kakšnem veterinarju dobiš plastične rokavice-ker zna po uporabi zelo "pikati"
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - Trob - 30.9.2010
hvala vsem za nasvete!
razmak med špirovci je 80cm. je kakšna razlika med kameno in stekleno volno? nekaj sem bral, da je kamena bolj rizična glede vlage...
kje se kupuje te zadeve? bauhuas?
aja, tale fora s poševno prirezanostjo mi ni najbolj jasna; mi lahko kdo pojasni kako se to reže in zlaga?
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - firefly - 30.9.2010
Trob, trenutno sta v top domu v akciji 14 in 16 cm debele volne SF 35 in unifit 35. Obe volne sta enakovredne. Ko jih režeš odrežeš 1 cm več in bodo stale same od sebe med škarjami in
špirovci. Širina volne je 1,2m in jo odrežeš na 80 cm širine. Odpadka tako skoraj da ni...
hvala fire fly; polepšal si mi večer.
sem popoln laik pri teh zadevah, zato rajši dvakrat vprašam.
cena v top domu na m2 z obe volni je 6,5E (14cm). je to ugodno? bo kaj narobe glede na to da je špirovec širok samo 12cm?
potem - idealno- se našraufa še ona alu prečna konstrukcija in spodaj- prečno natlači še tanjša plast (60mm) volne. tako nekako? (kakšno priporočilo mogoče? -DF 40?)
hvala še enkrat!
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - brkodrvo - 30.9.2010
Pozdrav,
mislim da bo to v pomoc
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knaufinsulation.si/node/646">http://www.knaufinsulation.si/node/646</a><!-- m -->
poglej si filme
lp Big Grin
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - firefly - 1.10.2010
priporočilo: Čim več izolacije, v tvojem primeru 12+16 cm. 12cm bo pač po redni ceni z popustim, cena za 14 in 16 cm je super ugodna.
Pa še eno priporočilo, če si popoln laik, razmisli v tem da bi dal za 12 EUR/m2 raje delati profesionalcu...
Re: Kako se "pritrdi" steklena volna - simon99 - 1.10.2010
Delat profesionalcu? Ej, Firefly, glede na število tvojih odgovorov si me pa razočaral, razen če si ti tisti profesionalec.
Čeprav imam dve levi roki, je bila montaža volne ena redkih zadev, ki sem se jih na hiši lotil sam, pa sem prepričan, da sem naredil odlično in bolje kot vsak "profesionalec". Prav zanima me, kako bi profesionalec pod kotom prirezoval volno, pa mašil vse tiste luknjice, da ne govorim potem še o montaži parne zapore in lepljenju preklopov in robov.
am .... Jp, taprav izvajalec bo vse to naredil. Pa še ostale "fore" foha bo poznal in ne bo naredil kiksa Wink Če ne veš niti kako in kaj bi z izolacijo počel, potem ja, priporočam profesionalca ki za "male" denarje naredi to tako kot mora biti.
