Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso (/showthread.php?tid=32837) |
Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Mirando - 27.9.2010 pozdrav, Za poznavalce. kakšna je max. širina dvokrilnega elementa /dvoje balkonskih vrat, brez sredinskega stebra - tako da se v celoti odpira...) za izhod na teraso! razumišljam o PVC varianti... gola odprtina je puščena na 2m, sedaj pa mi večina zastopnikov za okna "jamra", kako je to preširoko za dvokrilni element, glede na težo troslojne zasteklitve, povešanje ipd. pa je res tako...? :wink: :? kakšne izkušnje, mnenja? Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - D.E.C.O.R. - 27.9.2010 Jaz sem pred kratkim imela opravka z pvc elementi, ki se odpirajo v celoti, v bistvu harmonika vrata, max. razpon v ponudbi je bil 400 x 230. Druge dimenzije pa so bile še 300 x 210, 350 x 220. Lp Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Mirando - 29.9.2010 aha... kaj ap dvokirlni element? hock: nobenih izkušenj? :wink: Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Nebomgabiksal - 29.9.2010 če pa hočeš PVC... za alu bi ti povedal ;-) Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - a_je_to - 29.9.2010 Zdravo. jaz imam: Dvokrilna balkonska vrata PVC z nizkim ALU pragom, dimenzij:1710X2300 Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Mirando - 29.9.2010 in? kakšni problemi... nekako sem se "domislil" rešitve - na vsaki strani 5 cm styrodura, torej zmanjšam odprtino za 10cm, - (minus) okvir elementa (cca 8-10cm)----pride odprtina na cca. "dobrih" 170 cm! v to pa dvokrilni element.... = 2x cca 85 cm? to pa ja vzdržijo profili, okovje...? ali so še vedno "možni" problemi?? :wink: čakam še na odgovore oknarjev! :wink: Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - a_je_to - 29.9.2010 Montirali so jih maja letos in je novogradnja tako, da jih še ne prakticiram. Sem imel pa na ogledu 4 ponudnike oken in noben ni nič pojamral zaradi širine. Imam pa 4 take komade. Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Brzi - 29.9.2010 Pozdravljen, jaz imam enokrilna široka 1m (trojna zasteklitev) in imam težave. Vrata so pretežka. Dvakrat so že delali nastavitve, je dobro en mesec, potem pa se ponovno povesijo in drsajo. Iz tega razloga ti predlagam kakšno drugo rešitev. Lp Brzi. Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Nebomgabiksal - 30.9.2010 Jaz imam krilo (eno) široko 2m in nimam nobenih težav... ;-) Skupna širina 4m. Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - 1965 - 15.11.2010 Tudi naju muči isti problem. Imava odprtino 3,4m in sva želela imeti to razdeljeno na 3 dele, od tega čisto levega fiksnega, desna dva pa za odpiranje levo-desno, da dobiva odprtino cca 2m....Pa sva bila že opozorjena, da bo to za troslojna okna preveč in da ne dajo garancije. Razmišljava o rešitvi. Harmonika mi ni všeč. Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - Nebomgabiksal - 16.11.2010 Zakaj imam jaz odprtino mičkeno čez 4m, toslojna stekla in samo dva dela? Vse z garancijo! Aja, aluminij... ;-) Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - afternine - 16.11.2010 Hm... moje izkušnje so... ... V poslovni stavbi imamo aluminijasta okna 120cm x 160cm z dvoslojno zasteklitvijo. Ugani koliko se jih še lepo odpira po 7. letih... Težko odpiranje je še najmanjši problem - koliko jih zaradi povešenosti zamaka... Pa se jih skoraj nič ne uporablja (odpira/zapira), ker je v stavbi prisilno prezračevanje. Ob tem, da če jih že odpreš, so silno nepraktična, ker segajo zelo globoko v prostor. bye Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - KARMEN1 - 16.11.2010 Mi imamo lesena, dvokrilna, drsna vrata, širine 2,40 m. Ker so drsna, s težo ni nobenih težav. Odpirajo pa se ena na drugo, tako da je odprtina polovična. Re: Max. širina dvokrilnega elementa za izhod na teraso - werdandi - 16.11.2010 Pri nas imamo pa lesena, 78 mm profil, troslojna zasteklitev, dvoje kril brez stebra na sredi. In dela. |
