Odprava zatohlega vonja v prostoru - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Odprava zatohlega vonja v prostoru (/showthread.php?tid=32810)
Odprava zatohlega vonja v prostoru - josi - 26.9.2010
Imamo podkleteno zidanico (klet in deloma ena soba v zemlji), in kadar par dni ne odpiramo oz. zračimo, prihaja do neprijetnega vonja po zatohlosti.
Prostor je malo bolj vlažen, ne pa tako, da bi se čutilo npr. vlago po stenah; bolj je problem, ker se ga ne zrači vsak dan.
Ali obstaja kakšen preprost način, kako odstranit vonj po zatohlosti?
verjamem, da bi to rešila klima, vendar potrebujem rešitev čimprej, klima pride kasneje.
Re: Odprava zatohlega vonja v prostoru - kontakt - 26.9.2010
kolega je v podobnem primeru postavil nonstop delujoc 12V racunalniski ventilator. pravi, da sedaj ni vec zatohlosti..
Re: Odprava zatohlega vonja v prostoru - josi - 1.10.2010
Včeraj sem našel pravi vzrok.
Klet je z dveh strani cca 1.5m vkopana v zemljo. Zidano je z betonskimi zidaki od zunaj je samo na fino zaribano in premazano z ibitolom (nobene druge izolacije in drenaže). Je pa klet oz. celotna zgradba povsem na vrhu hribčka, streha ima precej nadstreška, tako da voda lepo odteka.
Zid ni bil nikdar vlažen in tudi prostor je dokaj suh, sem pa včeraj, ko sem odstranil vse cisterne opazil, da je po zidu taka rjavkasta plesen, ki ima vonj po zatohlosti. Stena je prebeljena z Jupolom.
V bližnji prihodnosti mislim klet znotraj sanirati oz. stene obleči z nekim kamnom; ali bo to rešilo problem?
Ali se kako drugače lotiti plesni.
Z zunanje strani mi nekako ne diši odkopavanje in kakšna sanacija, ker je vsa okolica že v nulo urejena.
Aja objekt je star 30 let (ko se je gradilo, sem bil še majhen fantič; seveda bi zdaj sam naredil drugače...???)
Re: Odprava zatohlega vonja v prostoru - borovničan - 2.10.2010
hm .. potem boš lahko dobil plesen na kamen...
Plesen se pojavlja na vlažnih stenah.. odstrani vzroke...Zagotovo le tako , da preprečiš vlaženja prostora, povečaj zračenja, za nekaj čas bo , če steno prebarvaš z apnom, ta je strup za plesni...Seveda jupol dol, umiti z varekino (goba, krpa ) ...
Re: Odprava zatohlega vonja v prostoru - matejahab - 22.11.2010
Za odpravo vlage iz prostora je potrebno zagotoviti dva pogoja, in sicer:
- odprava izrabljenega, vlažnega zraka iz prostora
- dovod svežega zraka v prostor.
Rešitev vašega problema je s pomočjo vgradnje ventilatorske enote, ki skrbi, da se stalno iz prostora odvaja izrabljen zrak, ter na podlagi enote za dovod zraka v prostor prihaja nov svež zrak.
Pogoji so:
- Stena mora imeti zunanji izhod
- Za priklop ventilatoja je potreben električni priključek
EPP odstranjen
GRADiM
Re: Odprava zatohlega vonja v prostoru - idss - 12.1.2011
Ket se mora od zunaj sanirati. Z notranje strani obstajajo samo začasne rešitve.
