Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? (/showthread.php?tid=32805) |
Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - klematronic - 26.9.2010 Pozdravljeni, Komentarje na forumih sem prebral. Vsak ima nekaj pozitivnih in negativnih karakteristik. ALi ima kdo kaj izkušenj z KIP-OM in kakšne slikice kako so ga sestavili in zdej izgleda. hvala Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - Sammmy - 26.9.2010 Jaz imam KIP. Uporabljali ga bomo za kamin, v kurilnici pa je za rezervo, če bo kaj problemov s TČ ali elektriko.... Glede zidave ni bilo problemov. Glede kurjave sam še nimam izkušenj, pri sosedu pa deluje brez problemov - kuri na drva. Moram pa pohvalit, da so mi pri KIPu naredili zaključno kapo po mojih merah, kajti zidal sem dva dimnika skupaj in sicer enojno tuljavo + tuljavo in zračnik. Cena je bila ugodnejša kot, če bi kupoval dve kapi. Za 1x vse OK. Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - klematronic - 27.9.2010 AHA hvala za info Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - krpak - 27.9.2010 Jaz imam do polovice pozidan KIPov dimnik. Ostalo polovico bom postavil v tem tednu. Pred nakupom sem bil v isti dilemi (KIP ali Schidel). Prepričala me je cena in g. Smolnikar s svojim odnosom. Jaz bi se še enkrat odločil za KIP. Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - Boscho - 27.9.2010 Tudi mi ga imamo (KIP dimnik) in ga bomo začeli uporabljati prihodnji mesec, bom takrat več vedel povedat... LP, Boštjan Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - klematronic - 27.9.2010 Ali lahko kdo kakšne slike pošlje na <!-- e --><a href="mailto:klematronic@gmail.com">klematronic@gmail.com</a><!-- e --> , da mal vidim kako so naredili. hvala Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - Urs - 27.9.2010 Po mojem je prav ista figa, ali je kamin KIPOV ali Schidlov. Oba bosta vlekla in opravljala svojo funkcijo, tako kot jo opravljajo stari dimniki še dan danes. Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - ta5nik - 27.9.2010 krpak Napisal:Jaz imam do polovice pozidan KIPov dimnik. Ostalo polovico bom postavil v tem tednu. Pred nakupom sem bil v isti dilemi (KIP ali Schidel). Prepričala me je cena in g. Smolnikar s svojim odnosom.tudi meni je všeč Smolnikarjev pristop zato ko pridem do te faze bo Kip pod N1 8) Re: Kateri dimnikl KIP ali SCHIDEL - klematronic - 8.12.2010 JA mi smo se na koncu odločili za Šidal, ker ko pregledaš ima KIP res dosti pomankljivosti....pa še izvajalec je res tko kot mora, pride ko reče....brez problema.....ker takšni so že velika redkost...lp Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - pasivko - 8.12.2010 Jaz imam KIP, šef te firme je prišel na objekt, si pogledal, svetoval... pa še ceneje je kot Schiedel. V funkciji pa ne vidim razloga, zakaj bi bil slabši - bolj je važno, kako ga naredite, pa zaključek na vrhu, pa spodaj itd. Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - klematronic - 8.12.2010 uff..kako v čem je razlika......velika...Tuljave od KIPA nimajo izvrtin s katerimi lahko sidraš dimnik, in ga v bistvu KIPOVGa ne moreš..Izolacijo imajo slabšo, tuljave ne pašejo skup kot je potrebno.....sej greš v trgovino pa pogledaš oba in ti je vse jasno..pa šidel ima 30 let garancije... Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Johanez - 9.12.2010 Na izbiro imate tudi OGM. Meni se zdi bolj kvaliteten kot Kip. Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - Deni - 10.12.2010 Če želite kaj prišparati, pa še kvaliteten dimnik boste dobili. Moj primer: Dimnik visok cca. 6,5m schidlov bi prišel čez 800 Eur. Po dobrih izračunih sem naredil sledeče. Kupil schidlove plašče za fi 160 potem kupil pri privatniku ki dela rosfrei tuljave, torej spodnja vratca z pipco za kondenz, en priključek za peč ter zaključno kapo. Zidal sem sam z Omalt malto med tuljavami in plaščom dajal kameno volno Knauf. Zadeva me je prišla okoli 450 Eur kak evro gor ali dol se točno ne spomnem ampak veliko ceneje ter boljši dimnik. Ker schidlovi plašči čez leta in leta začnejo pokati se krušiti pa še saje se bolj prijemajo na površino. Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - boboxsi - 10.12.2010 klematronic Napisal:uff..kako v čem je razlika......velika...Tuljave od KIPA nimajo izvrtin s katerimi lahko sidraš dimnik, in ga v bistvu KIPOVGa ne moreš..Izolacijo imajo slabšo, tuljave ne pašejo skup kot je potrebno.....sej greš v trgovino pa pogledaš oba in ti je vse jasno..pa šidel ima 30 let garancije... No ja to bi pa rad videl kaj bo po 10 letih če bo kaj narobe ne šele po 30 letih Teh komercialnih for sploh nebi komentiral a je kermu že ratala reklamacija. Pa ne una rekla kazala. To je tako kot 7 let garancijena prerjavenje pločevine pri avtu- najdejo 1001 razlog zakaj ni garancija- Ti pa verjetno prodajaš schidel . Tulajave pri kipu niso slovenskega izvora ampak od nemca ki ima tradicijo izdelavo tuljav prav tako dolgo kot tvoj schidel . Odgovor ne pašejo skupaj kot je potrebno me je fasciniral ker šamot iz katerega je tuljava pri segrevanju malo spremeni obliko in to tako kot pri kip-u kot pri schidlu le da si mogoče gledal dve tuljavi iz različnega materiala pa si pozabil povprašati za ceno. Re: Kateri dimnik - KIP ali SCHIDEL? - klematronic - 10.12.2010 Jaz ne prodajam nič, ker sem pred kratkim ga kupil zase in preden sem ga nabavil sem preveril in tudi monter mi je povedal kako pa kaj.Ja vem kako je z garancijami, samo lažje že kaj dobiš pri večji firmi kot pa pri neki mali in če je garancija 10 let se načeloma 11 leto nimaš kaj pogovarjati. Ja sej če si zadovoljen z KIPOM ja super, le da so ti ga lepo pozidali. Jaz sem ti le napisal, kaj sem preveril preden sem ga kupil...res je bil ene 20% dražji, samo dimnika ne kupuješ za 5let. Ja vem da so tam tuljave tudi nemške, vem pa tudi da so imeli problem z tuljavami, pač malo pogledaš okrog.(poskusi obe tuljavi odrezati z "fleksom" pa ti bo mogoče jasno v čem je razlika. |
