Ploscice v kopalnici do vrha DA- NE? - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: Ploscice v kopalnici do vrha DA- NE? (/showthread.php?tid=328)
Ploscice v kopalnici do vrha DA- NE? - Buggy - 17.8.2005
Verjamem, da je to vprasanje povezano z okusom vsakega posameznika, zato bi to vprasanje bolj obrnil v smisel prakticnosti ene ali druge izvedbe.
Sam mojster (slikopleskar) mi je rkel naj dam ploscice do vrha kopalnice namesto da pustim zid (knauf plosce pol metra od stropa).
Je morda kdo delal celo tako da je ploscice dal tudi na strop kopalnice?
Torej, katera varijanta je vam bolj smiselna?
- Mare - 17.8.2005
Včasih so prakticirali ploščice do višine cca 1,7 metra,danes pa mislim da le redko.Je pa to stvar okusa in mislim,da ni slaba ideja sploh,če imaš visoke strope.Optično lahko strop znižaš še bolje pa izgleda če kombiniraš različne materiale (keramika ,les...)
Jaz imam ploščice do stropa...
lp Mare
- Mare - 17.8.2005
Aja strop kopalnice.Mislim,da keramika ne bi dala željenega učinka.
Poskusi z zrcalom......
lp Mare
- pehtran - 17.8.2005
Citat:Poskusi z zrcalom......
kaj pa tisti neprijeten občutek... kaj če se odlepi in pade?
- Mare - 17.8.2005
Ja veš domači mojstri to dvojno priheftamo,pa ni problema.Al pa vzameš ogledala v dimenzijah keramičnih ploščic in je možnost poškodbe manjša....haha.......Za vse se najde rešitev.
lp Mare
- Buggy - 17.8.2005
No, saj prakticnosti zrcala na stropu res ne vidim, razen tega da se kdaj vidis od zgoraj na dol :twisted:
Bolj sem mislil ce se zapira do vrha stropa zakaj se nebi zapiralo potem s ploscicami tudi stropa samega. Verjetno pa res pride potem stvar prevec klavstrofobicna...zato si verjetno Mare predlagal zrcalo Smile
Nekaj mi je mojter (slikopleskar) razlagal, da ce ni ploscic do vrha , prihaja do nastajanja kondenza na delu brez njih in cez cas se potem po ploscicah in ometu zacnejo delati bele crtice od vode in pobeljenega zida Sad
- Mare - 17.8.2005
To je samo alternativa,če hočeš imeti nekaj in....hehe
Nekaj mi je mojter (slikopleskar) razlagal, da ce ni ploscic do vrha , prihaja do nastajanja kondenza na delu brez njih in cez cas se potem po ploscicah in ometu zacnejo delati bele crtice od vode in pobeljenega zida Sad[/quote]
Mislim,da danes ni problema v ometih,saj se dobijo tudi takšni ,ki zdržijo
kakšno kapljico kondenza.Sam pa ne vidim smisla v keramičnem stropu
- naboj - 18.8.2005
Jaz bi dal ploščice samo okoli banje/tuša in omivalnika. Glih tolk kot se lahko pri običajni rabi pošprica.
Zakaj?
-ploščice do stropa me spominjajo na klavnico,
-steno se enostavno pobarva, kar je ceneje kot ploščice,
-ko se naveličaš kopalnice, jo pobarvaš z drugo barvo. Tudi samo z barvo se da veliko doseči.
Obstaja pa še trik, da uporabiš ilovnati omet (tam kjer ni ploščic), ki zaradi svoje hidroskopičnosti veže vlago v prostoru. Posledica je, da se ti zrcala med kopanjem ne zarosijo. Seveda omet kasneje vlago ponovno odda v prostor. :roll:
- Garfield - 22.8.2005
hI,
mislim da ni dileme, ploščice daj do stropa, strop pa pobeliš. Jaz trenutno obnavljam kopalnico in sploh nisem pomislili da nebi dal ploščic do stropa. Sem pregledal že kr nekaj koplanic pa so v večini imele ploščice do stropa.
- Mana - 22.8.2005
V sedanjem stanovanju smo pred 3 leti prenavljali kopalnico in sva dala ploščice do stropa. Kombiniraš s kakšno lepo obrobo malo pred vrhom, pa vmes kakšno "reliefno" ploščico. Meni se tako dosti bolj dopade.
Je pa to seveda stvar okusa.
A sta se potem že odločila kako b s stvarjo?
- Buggy - 22.8.2005
Ploscice bodo do vrha...zdaj je dokoncno. Ne vem pa se ali z isto ploscico iti od tal do vrha ali nekje na 3/4 kombinirati s kaksno drugo ploscico ali borduro. moramo se ploscice pregledati pa bomo potem videli kako in kaj.
Hvala vsem za predloge.
- naboj - 22.8.2005
Garfield Napisal:hI,
...Sem pregledal že kr nekaj koplanic pa so v večini imele ploščice do stropa.
No, to pa res ne pomeni, da če imajo drugi je tud vredu.
Lahko postrežem z slikami kopalnic, ki nimajo ploščice do vrha.
- laso - 22.8.2005
Kaj čakaš?
- naboj - 23.8.2005
Evo. Za ilustracijo:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")livingathomeunichr("46")de/wohnen_einrichten/vorher_nachher/badezimmer/grossansicht50unichr("46")jsp][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")livingathomeunichr("46")de/wohnen_einrichten/vorher_nachher/images/db/199803080tit_thmunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")livingathomeunichr("46")de/wohnen_einrichten/vorher_nachher/badezimmer/grossansicht8unichr("46")jsp][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")livingathomeunichr("46")de/wohnen_einrichten/vorher_nachher/images/db/200005050tit_thmunichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")livingathomeunichr("46")de/wohnen_einrichten/vorher_nachher/badezimmer/grossansicht24unichr("46")jsp][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")livingathomeunichr("46")de/wohnen_einrichten/vorher_nachher/images/db/199908048tit_thmunichr("46")jpg[/img][/url]
Klikni na sliko za povečavo in dodatne informacije.
