Kamin - kaminske peci - Print verzija
+--- Tema: Kamin - kaminske peci (/showthread.php?tid=32796)
Kamin - kaminske peci - gmarky - 25.9.2010
Pozdravljeni
Imam novogradnjo 10 * 8 metrov, 140 m2, Predvidena imam toplotna crpalka za ogrevanje zrak - voda, za dogrevanje pa me zanima kaj priporocate kamin ali kaminsko pec? Kaksna je ^bisteva^ razlika? Imam pa pripravljeno za dovod zunanjega zraka, kako je z ventilatorjem? Prosim za cim vec mnenj.
Re: Kamin - kaminske peci - Gladius - 26.9.2010
Za začetek - spodoben kamin te bo prišel precej dražje kot kaminska peč. Kaminske peči in kamini imajo tudi drugačne zahteve kar se tiče dimnika in dovoda zraka - kamini rabijo večji dimnik in večji dovod zraka. S pečmi z manj vložka dobiš več toplote in hitreje, pri kaminih traja dalj časa da se ogrejejo na delovno temperaturo. V kaminu boš lahko kuril tudi večje kose lesa (spet seveda odvisno od velikosti kurišča), peči pa imajo načeloma manjša kurišča od kaminov.
Re: Kamin - kaminske peci - klematronic - 26.9.2010
Glede kamina smo v isti fazi nekje ko ti. Obvezno si daj dovod zraka, negleda kaj boš imel...Tudi če je kaminska peč in če v osnovi ne rabi dovoda si ga naredi zaradi:
1.Da kisik za gorenje ne porabi iz prostora, ker tistega rabimo mi
2. z gorenjem boš sigurno imel manj težav če bo dovod hladnega zraka
Če vzameš slovenskega proizvajalca <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lokaterm.com/dinamic.php?stran=2&prog=1">http://www.lokaterm.com/dinamic.php?stran=2&prog=1</a><!-- m --> te ta zadeva stane med 1000 in 1500eur, postaviš in si gotov. Pa vzameš tistega ko ima notri šamot in zunaj je obložen z kamnom.
Če vzameš kaminski vložek, je zadeva dražja, čeprav sam kaminski vložek stane nekje tu, samo potem je odvisno od načina pozidave.
Kaj mene moti pri vložkih: če hočeš imet lepo te stane več kot 5.000eur.
Sistemov pri kaminskem vložkov ja kar precej in se moraš v osnovi odločiti kaj boš delal: z ventilatorjem, z razpihovanjem zraka....
No od kaminov imam dost novih katalogov če boš rabil kaj.
to je to, za ta denar
Re: Kamin - kaminske peci - gmarky - 26.9.2010
Zdravo
Od Lokaterm imam cenik in so med 1000 in 1500 evrov. Nagibam pa se na kaminsko pec ker je ^manjsa^. kamin oz kaminska pec mi pride sredi prostora in ce bi kaminski vlozek prevec obzidal bi nastal problem zaradi dostopa okoli njega.
Moti me tudi da kaminski vlozek ima manjsi izkoristek cca 65 - 70 %, verjetn pol ko ga obzidas je drugace ali ne? Pa ko gledam tehnicne podatke je poraba vecja pri kaminskem vlozku kot pa pri kaminski peci.
Zanima me se kaksna je razlika med kaminom ki ga kupis za 1000 do 1500 evrov v merkurju , obiju...itd in pa italijanskimi dizajni in podobnimi...cene so vecje (2000 - 2800 npr.) a samo zarad dizajna? Ali se splaca dizajn placat, oziroma se splaca od tujega proizvajalca ali so ti v Sloveniji ki jih ponujajo cist uredu...mnenja.
Re: Kamin - kaminske peci - ekokoncept - 26.9.2010
tako v slovenskih kot italjanskih drva gorijo zelo podobno. kot omenjeno zgoraj, odtehta šamotna obloga, katera deluje akumulativno. vse ostalo je 90% imena in designa.
glede na izgled si lahko ogledaš tudi ltž izvedbe. [url]httpunichr("58")//siunichr("46")iron-dogunichr("46")com/[/url]
osebno mi je irondog2 zelo všeč...
Re: Kamin - kaminske peci - simon99 - 26.9.2010
Jaz sem dolgo sanjal o klasičnem zidanem kaminu, pa sem se potem odločil za litoželeznega, čeprav je po dizajnu in konceptu čisto nasprotje. Razlogi: 1) kamin bi mi vzel preveč prostora (dnevna je bolj pravokotne oblike), 2) po informacijah na tem forumu je izkoristek moje litoželezne kaminske peči precej večji in prostor se hitreje ogreje. 3) tudi litoželezna peč na nek način ohranja toploto, ne sicer z akumulacijo v šamotni opeki ampak s počasnim gorenjem.
Po dizajnu so mi sicer bolj kot litoželezne všeč harkove kaminske peči, ampak nisem dobil nobenih informacij od uporabnikom, kako je z njihovim izkoristkom. Če kdo kaj ve, naj se javi.
Re: Kamin - kaminske peci - JustMe - 26.9.2010
Če nimaš dveh levih rok in si prez znancev, kolegoc.. potem je res najbolje kaminska peč.
Sam imam kaminski vložek - pozidan! Zakaj?
- ker me je stal 600 € (Nordica vantilatio 60)
- podstavek pozidal sm s siporeksom ( ostanki od gradnje)
- Knaufer mi je zapru zgornji del (100€)
- Cevi in rozeta (niso bile 50€)
_________________________________________
Poceni :mrgreen:
Morem ga še obložit z kamnom - mozaik.
Kaj je pa komu všeč je pa druga stvar.
Lp Andrej
p.s. Pravkar kurimo Big Grin
Re: Kamin - kaminske peci - stars - 26.9.2010
Pozdrav vsem! Čisto sveža na forumu...
Naj še jaz pripomnim glede kaminov. Imamo novogradnjo 10.20 x 8.20, pravkar položeni esrtihi. Ravno včeraj začeli z gradnjo kamina. Odločili smo se za kaminski vložek Nordica inserto 70 z ventilatorjem. Sam vložek je stal 918eur, kuplljen v merkatorju in sicer na dan s 3x pikami, tako da smo v momentu dobili še 125eur za povrh. Imamo dovod svežega zraka. Sam kamin ne bo stal niti približno 5000eur. Gradimo v lastni režiji (kot že celo hiško-priden možek...). Podstavek bo iz siporeksa, kaminski vložek-se še odločamo- najbrž bo samo iz strani obložen s šamotno opeko, na podstavku bo granitna polička, najbrž tudi na zgornjem delu kamina. Obložili ga bomo s kamnom (ala rustika). Dimnik bomo pozidali prav tako s siporeksom do stropa. Dimnik je speljan skozi kopalnico, tako da bo v zgornjem delu ogreval še kopalnico in hodnik (s pomočjo ventilatirja).
Re: Kamin - kaminske peci - frank - 26.9.2010
pri kaminih, kaminskih pečeh je tako kot pri drugih stvareh
npr avto; če imaš kakega Clia ali pa WV Passata z obemi se voziš, imata zavore, kurita med 7 in 9 litri...
pri kaminih in kaminskih pečeh je isto...
vložek - lahko ga dobiš za 600 ali 2400 eur
tisti, ki ga je kupil za 600 je lahko zadovoljen kot tisti,
ki ga je kupil za 2400 ( toplovoden ali toplozračen , kvalitetna šamotna obloga, zrakotesen
kvalitetna vrata, moč pod 12kW, da ne pregreva nove dobro izolirane hiše ) ;
če tistemu, ki ga je kupil za 600 kaj rečeš, se bo zapodil, da je super, da je kvaliteten,
dober,....
kot tistemu, ki ga ja kupil za 2400 ali skupaj z vsemi obzidavami, dimnimi kanali,..
do 6000 rečeš, da ga je preplačal ,...
tako da je kot pri vsaki stvari,
če si razčistiš, zakaj ga v bistvu rabiš, koliko ga boš kuril,..
kakšno hišo imaš,..
potem se lahko odločiš zase za optimalno varianto
sam imam toplovodni zrakotesen kamin z regulacijo izgorevanja, ki daje 80% energije v vodo, obzidavo z šamotnimi ploščami in bom dal cca 6500 eur
Re: Kamin - kaminske peci - dimi - 29.9.2010
bom pisal kar tukaj notri. Zanima me če kdo pozna kamine brez dimnika, gorijo na neke brikete z gorljivo tekočino <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vauda.si/kamini_brez_dimnika.htm">http://www.vauda.si/kamini_brez_dimnika.htm</a><!-- m -->. Kako se kaj obnesejo? :?:
Re: Kamin - kaminske peci - Gladius - 29.9.2010
Ne brikete, piksne etanola, samo za masko skrite. Stvar je sicer več ali manj kot opisana, ampak bi rekel bolj za zafrustrirane ljubitelje kaminov, ki po naključju nimajo dimnika. :lol: Ker za precej manj denarja dobiš dobre kopije kaminov na elektriko, ki so še precej bolj praktični. Ni pa seveda romantike odprtega plamena...
Re: Kamin - kaminske peci - gmarky - 16.10.2010
Torej odlocam se med Hark in France turbo?
Kaj priporocate oz. dobrodoslo kakrsno koli mnenje...
Re: Kamin - kaminske peci - simon99 - 16.10.2010
Gmarky, obvezno javi, ko se boš odločil (lahko tudi na ZS), ker imam sam isto dilemo, čeprav se trenutno bolj nagibam k France Turbo. Sem pa ravno včeraj odkril Harkov salon in se bom enkrat v naslednjih dneh tam oglasil, pa če izvem kaj pametnega, se javim. (Firma sama oz. zastopnik je sicer bolj neresen. Jaz sem jih trikrat prosil za predračun montažnega dimnika, pa ga nisem nikoli dobil in sem ga nazadnje pozidal)
Re: Kamin - kaminske peci - Gladius - 16.10.2010
Če računaš na vgradnjo centralnega prezračevanja odpiši peči France Turbo, ker nimajo možnosti zunanjega dovoda zraka.
aha dobr podatek....pripravljen imam za dovod zraka od zunaj....
