elektro kabel - Print verzija
+--- Tema: elektro kabel (/showthread.php?tid=3275)
elektro kabel - komandante - 3.8.2006
Preden se obrnem na elektro, me zanima ali je kabel 3x70mm2 dolg 500m (od trafota), dovolj za postavitev manjšega žagarskega objekta?
Re: elektro kabel - madrider - 4.8.2006
komandante Napisal:Preden se obrnem na elektro, me zanima ali je kabel 3x70mm2 dolg 500m (od trafota), dovolj za postavitev manjšega žagarskega objekta?
Nope 3x 70mm2 ne bo dovolj Big Grin
Če bo presek 70mm2 dovolj je odvisno od obremenitve. Vedeti moraš največjo porabo toka da lahko potem na podlagi določenih padcev napetosti izračunaš koliko mora biti kabel debel.
Če pa hočeš trofazni tok bo pa potreben kabel 4 x XYmm2 Big Grin
- Samojed - 4.8.2006
Samo za informacijo - meni so predpisali za hišo, 3x20A, 40m dolžine, kabel 4*35 kvadrat. Sicer predvidevam da bo rezerva za še eno hišo, ampak vseeno - 40 m napram 400m in še žaga, ki bo verjetno vsaj 35A varovalke rabila.
P.S. - dobronameren nasvet - vsi pravijo saj me ne zanima dobra napetost, itak bo gor samo motor priklopljen. Napaka. Zaradi zmanjšane napetosti mora motor več toka potegnit za enak učinek in se posledično zaradi tega bolj greje. So že bili primeri, ko motor z navotom ni bil preobremenjen, pa je zaradi napetosti pregorel (je pod obremenitvijo zaradi slabega kabla napetost padla za cca 10%).
Ok pa dejmo v praviš številkah
Recima poraba 3x35 A = 24150 W
Razdalja = 400m
napetost 230 V
A
Padec napetosti = 1,54017857142857 % za Cu in 2,53676470588235 za Al
Se pravi imaš napetost na koncu kabla pri polni obremenitvi 226.5 V oz 224.24 za Al
Ponavadi se projektira tako da padec ni več kot 5%.
Aha, torej bo očitno dovolj. Sploh če bi baker dal. Jaz nisem računal, samo za opozorilo sem navedel da naj zračuna.
Če se prtav spomnim je padec 5% za takšne zadeve, za razsvetljavo pa 3%.
- komandante - 4.8.2006
Ali je potem na omenjeni kabel sploh možno izvesti trofazni priključek?
- baluf - 4.8.2006
Če boš imel žago rabiš trofazni tok ,torej vsaj 4-žilni kabel(masa-nula skupni), bolje bi pa bilo petžilni( 3-faze, mase, nula posebej) prav zaradi dolžine kabla, seveda če boš uporabljal stroje z trofaznim tokom. Idea
Glede debeline pa raje večji presek kot premajhen ,če boš kdaj povečal žago.
Samojed Napisal:Aha, torej bo očitno dovolj. Sploh če bi baker dal. Jaz nisem računal, samo za opozorilo sem navedel da naj zračuna.
Za razsvetljavo je pade 5%, kok je za gospodinstva pa nevem ... ampak pomoje če je 2% čez glavo dost
- janez03 - 4.8.2006
Pri meni je Elektro dal vkopati (ja, kopal in zasipal sem pa sam; ob obnovi hišnega priključka, prej je bila konzola na strehi) kabel 4x70 mm2 aluminij, ca. 120 m od transformatorja, pa sem prvi prikluček. Do oddaljene skupine sedmih hiš je še kakih 400 m linije po zraku, pa se jim je tak presek zdel dovolj velik. Aja, trafo je moči 40 kW.
Ne, za trofazni priključek obvezno rabiš vsaj štirižilni kabel.
L.p.; Janez
Ok če zakompliciramo ...
1.Presek kabla je najbolj odvisen od napetosti in toka ki po njem teče
2. Važna je izvedba kabla ( ločeni kabli po zraku prnesejo precej več kot pa zviti po več kablov skupaj)
3. Važno je kje je kabel položen (zemlja, zrak ...)
4. Material (Al ima slabšo prevodnost a se precej lažje zvija od bakra)
V glavnem če neveste kolikšen naj kabel bo, uprašte na elektro, al pa pač izračunajete po formuli iz kakega priročnika ...
p.s. Kabel prenese zelo veliko samo vedno so uprašanja padcev napetosti ... To pomeni če od vas naprej sosed potegne štrom, vam v vsakem primeru pade napetost (S tem tudi poraba, vendar samo pri nekaterih aparatih, ampak zadeva je zanemarljiva)
Aha, mogoče kdo ve kolikšna je cena kabla 4x70mm2?
Zadeva bo šla pa po zemlji.
