Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - Print verzija
+--- Tema: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava (/showthread.php?tid=32744)
Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - motomat - 23.9.2010
Zdravo!
Na elektriko se ne spoznam, zato ne zamerit, če "klobasam"....
Torej - vrstni hiše, na ulici so luči, ki do sedaj niso bile priklopljene. Sedaj smo dobili ključe od omarice in bi radi avtomatizirali prižiganje in ugašanje luči. Samo časovno stikalo ne pride v poštev, radi bi imeli nekako takšen sistem:
Vklop luči - ko pade tema (svetlobni senzor).
Luči gorijo do cca 24h, nato so do 5h zjutraj ugasnjene.
Ob 5h se prižegejo in gorijo dokler ni dovolj svetlo (svetlobni senzor).
Po moji kmečki logiki bi verjetno rabili svetlobni senzor in časovno stikalo. Ali obstaja taka naprava v enem. V prilogi je omarica in označeni sta dve varovalki za te luči.
Lahko kdo pošlje kaki link kaj kupiti in kako zvezati zadevo?
Hvala!
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - Žerjavar - 23.9.2010
Verjetno boste tudi elektriko plačevali sami - bi priporočal senzor gibanja (hkrati tudi svetloba) na vsak kandelaber, vezano skupaj, da sveti vse kakih 5 min. Če je ulica dolga, se veže luči v skupine in sveti le ena skupina. Bo svetlo samo takrat, ko bo potrebno.
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - simonceli - 24.9.2010
To ni nobenega problema,vomarico se vgradi luxomat(ta vklaplja in izklaplja luči takrat,ko se stemni in ko se zdani-seveda se da še nastavit pri koliko luksov se to prižge in ugasne)potem pa še eno urco ki se da nastaviti čas(ta pa izklaplja in vklaplja luči podogovoru-naštima se čas vklopa in izklopa)Potrbno pa je dodati še kontaktor,da se vsi vklopi in izklopi vršijo preko njega.Čudno pa se mi zdi, da to že ni pripravljeno,sploh če so to novi objekti bi to moralo funkcjonirat.L.P.
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - gremlin - 24.9.2010
Sori, ampak ali so vam tole omarico mesarji delali?! (če je kateri forumaš slučajno mesar, prosim brez zamere)
Posebej 'ubijalski' se mi zdi neizoliran priključek levo spodaj pri varovalkah, če že o estetiki ne bi razpravljal.
Kdo je podpisan na dokumentaciji o tehničnem prevzemu?
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - midjko - 24.9.2010
gremlin Napisal:Sori, ampak ali so vam tole omarico mesarji delali?! (če je kateri forumaš slučajno mesar, prosim brez zamere)
Po moje niso bili mesarji, ampak šalabajzerji.
Tehnični prevzem pa verjetno sploh ni bil narejen, če zadeve ne funkcionirajo, oziroma vedno funkcionirajo (luči ob vklopljenih odklopnikih vedno svetijo). Smile
Avtorju teme - predlagam da reklamirate zadevo, saj je konec koncev izvedba razsvetljave plačana??? Izvedena pa očitno ni?
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - boboxsi - 25.9.2010
Ja kaj ko se hvalite koliko poceni je vse skupaj k ste dobili nekega kvazi štromarja takoj pišete tukaj gor.
In ko pa to vidite pa se zgražate
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - simonceli - 25.9.2010
boboxsi Napisal:Ja kaj ko se hvalite koliko poceni je vse skupaj k ste dobili nekega kvazi štromarja takoj pišete tukaj gor.
Se podpišem,bom pa poiskal eno slikco z enega objekta ob kateri zgleda tale slikca kot da bi jo delal profesjonalec.L.P.
simonceli Napisal:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3E/vV/PKUKN1f/slika142unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/3z/VK/4pyieMBc/slika143unichr("46")jpg[/img]
Evo,tako se to lotijo profesjonalci,nimaš kej :lol: :lol: :lol: Smo iskal eno napako,smo pa našl kr smo iskal. :lol: :lol: :lol: Smo šli pru raj na kofe pa na takratkga,pa še nasmejal smo se,nimaš kej tko pač je dons.Upam da nisem preveč zasmetil to temo,motomatu pa svsvetujem naj reklamira vso zadevo,ker bi pomojem moral bit vse to kar rabi za delovanje javne razsvetljave že vse vgrajeno.L.P. Big Grin
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - se-ma - 4.10.2010
No tega električarja, ki je to delal, bi bilo pa treba na križ pribiti. Zaradi takih smo potem vsi električarji na slabem glasu.
Ja motomat treba bo nekako tako narediti kot ti je simonceli napisal, je pa res da bi bilo bolje to delo prepustite strokovnjaku. Boljšemu kot je to počel doslej, varnost in strokovnost morata biti na prvem mestu pa tudi estetike ne sme zanemariti. :!:
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - izolator - 15.10.2010
Jaz pa mislim, da je senzor gibanja boljši kot luxomat. Sveti takrat, ko zazna gibanje, dela na nastavljeno vrednost od 1 pa do 10 minut in to je to. Luxomat pa drgne celooo noč.
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - motomat - 17.10.2010
izolator Napisal:Jaz pa mislim, da je senzor gibanja boljši kot luxomat. Sveti takrat, ko zazna gibanje, dela na nastavljeno vrednost od 1 pa do 10 minut in to je to. Luxomat pa drgne celooo noč.
luxomat sveti celo noč, ampak mi smo ga prekinili z časovno uro in sedaj dela, kot smo si zamislili.
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - madera05 - 17.10.2010
še moj primer
- 2x luč pred garažo
- LED osvetlitev zunanjih stopnic
- 1x luč pred vhodnimi vrati
Trenuto lahko vse skupaj prižigam in ugašam z enim stikalom, poleg tega so luči vezane na luxomat, ki jih vključi, ko se stemni. Luxomat je nastavljen, da so luči prižgane do cca 22. ure.
Naslednja stopnja je pa vgradnja še senzorja gibanja tako, da se bodo luči po 22. uri prižigale glede na gibanje ...
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - vincent - 10.9.2013
Da obudim malo temo...
za stopniščne led lučke iščem opcijo, ki bi delovala tako na časovni timer kakor na svetlobni senzor.
Želja je da se prižgejo zvečer ko pade mrak (odvisno pač od letnega časa) in gorijo dokler ne gremo spat (recimo do 11 ure). Nato pa se zjutraj prižgejo 15 minut predno vstanemo...spet odvisno od svetlobe.
Je (že) kaj primernega da združuje obe funkciji?
Ker od Steinela NightMatic sem zasledil...ta v prvem delu noči načeloma dela Ok..ko se stemni se vklopi luč in dela dokler dela (bolje bi bilo nastaviti do katere ure..ne zgolj 5 ur po vklopu). a manjka mu jutanji vklop...ker čakati na svitanje nima smisla...prek zime več ali m anj vedno vstajaš po temi.
Se pravi...da bi imel prednost časovni vklop...če je trakrat že tema se zadeva tudi dejanski vklopi. Izklop ob določeni uri..ter nato zjutraj vklop ob določeni uri, pod pogojem daje mrak..in svetenje do neke ure (oz. do dneva).
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - gremlin - 10.9.2013
Mogoče tole (sicer je za rolete in malo za prebrat):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/rollladen-zeitschaltuhr-mit-astrofunktion-rza200-bausatz.html">http://www.elv.de/rollladen-zeitschaltu ... usatz.html</a><!-- m -->
z dodatkom tegale:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elv.de/rolladenzeitschaltuhr-mit-astrofunktion-rza200-sensoreinheit-bausatz.html">http://www.elv.de/rolladenzeitschaltuhr ... usatz.html</a><!-- m -->
Re: Prižiganje/ugašanje luči - skupna razsvetljava - Romano81 - 10.9.2013
ETI ima tako zadevco, nočno stikalo s senzorjem, imaš analogno in digitalno obliko, imaš možnost nastavitve pogojev glede časa in svetlobe..jaz sem ga nabavil v elektronabavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eti.si/files/userfiles/pdf/slo/zgradbe_in_industrija08/eve/crm.pdf">http://www.eti.si/files/userfiles/pdf/s ... ve/crm.pdf</a><!-- m -->
