Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - Print verzija
+--- Tema: Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent (/showthread.php?tid=32741)
Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - alja13 - 22.9.2010
Imam pralni stroj Candy, star 7 let, ki poplavlja pri predalčku za detergent, takoj ko ga prižgem. Do zdaj nisem imela z njim nobenih težav in vedno sem uporabljala sredstva proti vodnemu kamnu.
Morda kdo ve, kaj bi lahko bil problem in kaj naj naredim? Hvala.
Re: Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - Strelka - 23.9.2010
Predalček je treba vsake toliko vzeti iz stroja in ga oprati, ker se zapaca s praškom/detergentom. Sredstvo proti nabiranju kamna je pa bolj ali manj stran vržen denar. Izračunaj, koliko porabiš zanj in to primerjaj s cenami novih strojev.
Re: Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - alja13 - 23.9.2010
Predalček sem očistila, ampak ni nič bolje. Mislite, da je čas za nov pralni stroj? Do zdaj sem bila z njim zadovoljna. Lp, Alja
Re: Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - gremlin - 23.9.2010
Predalček malo odpri (za kak centimeter) posveti v luknjo nad njim in opazuj, kaj se dogaja z vodo. Lahko imaš zamašeno cev, ki pelje izpod predalčka do bobna, lahko imaš počen (polomljen) del pod predalčkom (bazenček, iz katerega gre cev v boben).
Re: Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - neika - 23.9.2010
gremlin, pa na sušilce se kaj spoznaš???
Jah, ene tolk, da vem, da sušilec nima predalčka za prašek in zato voda tam ne teče ven, hi.
Opiši problem, pa bomo videli...
Re: Pralni stroj poplavlja pri predalčku za detergent - matofill - 26.9.2010
Problem je, da imajo eni stroji 3 šprice za vsak predal v kaseti za prašek ali predalu enega in potem z ventili urejajo ali jemlje a ali b ali mehčalec c ven oziroma šprica noter jasno pa je kaj gre ven, no eni starejši pa imajo samo eno šprico in nek motor, ki to šprico postavi nad a , b ali c prekat z praškom in potem se v praksi zgodi malo kamna .... da se ta ventil postavi med predalčke in šprica ven..........
Najbolje bo tako, odstrani predal vzemi eno luč in gor posveti, nato probaj z staro zobno ščetko vse čim bolj očistiti in morda z roko premakniti ventil levo desno, na čelno je na vzmeti in ga stroj poriva v eno smer v drugo pa vzmet.
Ko očistite startajte stroj brez predala za prašek in poglejte kaj se dogaja, kako se postavi zadeva in počasi bo jasno .............. :wink:
Nisem serviser, vendar, ker me vse zanima, pa sem enkrat bil zraven, ko je serviser točno nekaj takega popravljal ..... 8)
