najina prva kuhinja - Print verzija
+--- Tema: najina prva kuhinja (/showthread.php?tid=32609)
najina prva kuhinja - pocahontas - 16.9.2010
Živjo!
A fantom opremljava najino prvo kujinjo in bi vas prosila za par nasvetov.
Kuhinja je majhna, v dvosobnem stanovanju velikosti 50 m2, kjer bova živela več let. Mere so približno 350 x 300 m. Zaradi nepraktične oblike kuhinje sva se odločila, da dava kuhinjo delati po meri, da se prostor čimbolje izkoristi. Odločila sva se za belo-wenge kombinacijo, ker nama je bila videna v salonih zelo všeč. Postavitev je takšna kot je, kaj bistveno je ne moreva spreminjati zaradi nepraktične oblike kuhinje. Stena je vmes zamaknjena za 10 cm, tudi pipa je na steni in je ne želiva prestavljati, ker bo s tem še nekaj dodatnega dela in stroškov.
Vprašanja, ki jih imava, so predvsem sledeča:
- Odločila sva se za bele fronte, zato bi rada imela tudi belo pečico. Ne veva pa, kakšno korito naj izbereva. Odločava se med belim ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xxl-kuechenunichr("46")de/tycon/picunichr("46")php?imgid=39684&width=800[/url]) in temnim ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")xxl-kuechenunichr("46")de/tycon/picunichr("46")php?imgid=39685&width=800[/url]). Sicer temna barva ni enaka barvi pulta, vendar gre za neko "klasično" barvo in pomoje ne bi izpadlo preveč čudno. Če bi se odločila za belo korito, potem bi izbrala tudi belo indukcijsko ploščo, da ne bi tisto korito tako zelo sevalo iz temnega pulta. Če pa bi vzela temno korito, potem bi vzela tudi črno indukcijo. Kaj svetujete?
- Odločava se tudi o polvgradnem ali popolnoma vgradnem pomivalnem stroju. Meni osebno se zdi popolnoma vgradni lepši, fanta pa moti, ker se potem ne vidi, koliko časa je še do konca pomivanja. Jaz osebno v tem ne vidim problema, če te pač zanima, koliko časa je še in potrebuješ neko posodo, lahko baje stroj vseeno odpreš, ali ne? A obstaja kakšen način, da se vidi, koliko časa je še do konca, tudi pri popolnoma vgradnih strojih?
- Imava kotno omarico. So različni kotni sistemi, ki ti omogočajo lažji dostop, dober nakup ali naj raje pustiva klasično varianto, ko se je treba sklanjati, da prideš do posod?
- Zelo vesela bi bila še kakšnega nasveta, pripombe ...
Pa še pripombe k sliki, ki ne prikazuje točnega stanja najine kuhinje:
- ročaji ne bodo kvadratni, ampak bolj klasični (sva našla lepe v takšni kovinski rjavi barvi)
- pipa je na steni
- na desni strani so poleg okna balkonska vrata
- na levo stran sva nad radiator nameravala dati še kakšne rjave poličke
- v kotu med oknom in "štedilnikom" bi imela pod kotno zgornjo omarico prav tako eno majhno poličko
Re: najina prva kuhinja - lartep - 16.9.2010
Premalo prostora med koritom in štedilnikom. Jaz vso hrano obdelujem točno na tem mestu, med koritom in štedilnikom.
Re: najina prva kuhinja - pocahontas - 16.9.2010
Tega se zavedava, vendar drugačna postavitev žal ni možna. Pod okno plošče ne moreva dajati, je popolnoma nepraktično, bolj levo je pa pipa (ki se je ne more prestaviti), potem pa tista "stopnica" v steni, kamor pa tudi ne more iti, saj je tam neka zadeva za plin in ni varno imeti spodaj "štedilnika". Sva pretehtala vse opcije in ta je še najboljša. Sicer pa je kuhinja tako majhna, da naju to verjetno niti ne bo motilo.
Re: najina prva kuhinja - Nebomgabiksal - 16.9.2010
Vse se da če se hoče ;-)
Najprej popolnoma vgradni stroj - imaš tri variante:
1) v navodilih piše kako dolg je program
2) na vratih ti izpiše koliko časa traja program
3) projecira koliko časa je še do konca
Seveda je vsaka stopnja malo dražja ;-)
Meni deluje vsega preveč - ali res potrebujeta toliko omar in omaric. V 50m2 stanovanju bi morala imeti tudi kakšno shrambo. Posledično ne potrebujeta toliko omar in predalov.
Drugače pa prilepi tloris in bo padlo idej Idea
Re: najina prva kuhinja - Anja - 16.9.2010
Na vajinem mestu bi vsekakor razbila tiste pol metra stene in prestavila pipo za eno omarico bolj levo, pa zgornje čisto desne omarice jaz nebi dajala kotne, temveč čisto običajno v isti liniji z ostalimi omaricami. Zaradi lepšega enotnega izgleda bi dala sama tudi črno indukcijo in črno korito (drugače mi pa najlepše še vedno zgleda v inox barvi).
Aja pa belih ploščic jaz nebi dajala že samo zaradi tega, ker na bele ploščice najlepše pašejo bele fuge, ki bi pa za štedilnikom kaj hitro spremenile barvo ... če pa že ploščice pa vsaj take čim večjega formata s čim manj fugami okrog štedilnika.
Re: najina prva kuhinja - sabrina - 16.9.2010
Sicer lepa kuhinja, mogoče bi bila rešitev za umivalnik, da kupite samo pomivalno korito brez odcejevalnika. Če uporabljaš pomivalni stroj, je vsaj meni čisto odveč. Moja naslednja kuhinja bo brez njega. Moja mama ga nima in ga čisto nič ne pogreša. Posodo daš lahko tudi na pult. Seveda, če ne boste posode prali ročno.
Glede pomivalnega stroja svetujem, da dasta vgradnega. Koliko časa bo še stroj pral posodo ni pomemben podatek v vsakdanjem življenju (vsaj zame). Je pa v navodilih navedeno koliko časa pere določen program. Jaz uporabljam zmeraj isti program za katerega vem, da pere 70 min. Ko stroj konča prati, odda zvočni signal.
Re: najina prva kuhinja - Strelka - 16.9.2010
Če ni mogoče prestaviti pipe, vsaj zamenjata korito in odcejalnik (korito levo, odcejalnik desno).
Še nikoli me ni zanimalo, koliko časa bo še pomival pomivalc. Saj neha sam, ko je gotov.
Pripenjam še tloris. Ločene shrambe ne more biti, ker so ostali prostori še dnevna, spalnica, kopalnica, majhen predprostor in balkon.
Tista "škatla" tam levo zgoraj je plinsko ogrevanje in stoji pod stropom, mislim da je pod njo kakih 110cm placa, na skici kuhinje je zaprta v zgornjo omaro. To da se jo zapre je pa kar pomembno, saj jo spodaj obkroža en kup cevi, ki niso nič kaj lepe.
Glede ploščic - so že na steni in so čisto ok, tako da jih nisva misnila ven metat - so pa take bež barve. Od tu tudi izvira to, da nama ne diši prestavljat pipe.
Če pa bi jo, sta 2 opciji:
-trenutno pipo odstraniva in se tam zapre cevi ter zamenja 3 ploščice, vodo pa napeljeva skozi lijak iz cevi, ki pod pultom že gleda ven iz stene
-štemava in dejansko prestaviva pipo, pri tem bi morala zamenjati nekaj ploščic več
Še tloris 3D skice.
Re: najina prva kuhinja - izotop - 16.9.2010
če se da, spraskaj titish 10 cm stran ali pa prizidaj siporex (ali pa ožje omerice v ožji del) in postavi vse na eno steno v eno "špuro", pa mir. najbolj simpl, verjetnot tudi etstetsko in racionalno glede uporabe prostora.
Re: najina prva kuhinja - Ldesign - 16.9.2010
glede pomivalnega stroja - jaz imam popolnoma vgradnega od Electroluxa in na tleh, ko deluje, sveti rdeča luč, ko je že v stanju sušenja je potem zelena in ko konča, se oglasi z zvočnim signalom in tudi lučka se samodejno ugasne..če ti to kaj bolj pomaga, vem da imata to varianto E in Bosch
glede kuhinje pa se strinjam z anjo, jaz bi prestavila pipo, morda celo zamenjala ploščice in glede na to, da bosta kuhinjo imela več let, se splača sedaj na začetku to naredit; pa tudi kotnega zg. elementa ne bi dala ampak klasičnega, da je vse v eni liniji + tudi ta za napo
glede korit pa..katere znamke so sploh, so iz silgranita ali keramike?
Re: najina prva kuhinja - mimika - 17.9.2010
Strinjam se s Strelko. Probaj zamenjat ocejalnik in korito.
Mi imamo tako doma in delamo vse na odcejalniku. Sploh je praktično za zelenjavo, ki jo opereš, odložiš, narežeš in daš v lonec.
Re: najina prva kuhinja - steklenicka - 17.9.2010
Razen tega, kar je napisala Strelka, glede umivalnega korita (zamenjava korita pa odcejevalnika) + kotne viseče omarice, katero bi dal -> glej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=11&t=27166&start=60]8. slikico[/url] v postu Nebomgabiksal - ABC nakupa kuhinje.
Kar se tiče pa plinske napeljave. Če je na prisilni vlek, potem ni problema z zapiranjem, če je pa potreben naravni dotok zraka, je pa to nevarno početje. Oz. je potrebno potem zagotoviti dovoljšen pretok zraka iz prostora.
LP steklenička
Re: najina prva kuhinja - znidarsic - 17.9.2010
Kuhinja mi je zelo všeč.Zamenjal bi samo korito in pomivalni stroj in bi nastalo več prostora med koritom in kuhališčem.Tisti košček pulta pride največ prav pri pripravi hrane.
S tem, da se odcejalnika ne potrebuje, se pa ne bi najbolj strinjal.
