zidana kuhinja - kako se lotiti - Print verzija
+--- Tema: zidana kuhinja - kako se lotiti (/showthread.php?tid=32458)
zidana kuhinja - kako se lotiti - firbčna - 9.9.2010
Ker imam ravnokar zidarje v stanovanju in je recesija in sem dober človek :roll: in tako ali tako rabim kuhinjo (ne zase, bo za oddajanje), sem pomislila, da bi mi tile fantje sezidali eno tako malo mini kuhinjo (npr, iz siporexa) - pokrila bi jo kar z lesenim pultom, v katerega bi vrezali luknjo za umivalnik in morda za kuh.ploščo. Placa imam takole 1,50 m (po tleh, kjer je prej stal štedilnik na drva).
Sedaj me zanima, če kdo ve ali mi lahko svetuje, kako se tak element naredi čimbolj enostavno - s kakimi zidaki (siporex 5 ali 7,5 cm?), so nujne ploščice ali se lahko naredi samo "fasada", in na kakšen način? Če je kdo že kaj takega delal, se priporočam za link, slike...
hvala in lp
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - Boscho - 9.9.2010
Poglej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/zelena-zidana-kuhinja/777]tukaj[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/zidana-kuhinja/471]tukaj[/url], ta je tudi zelo detajlna.
Upam, da sem kaj pomagal :wink: .
LP, Boštjan
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - firbčna - 9.9.2010
em, ta drugi link nekako ni pravi, se bojim, na pomoč
Ojoj, naj me kakšen moderator premesti v kuhinje - zašla sem :oops:
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - ekokoncept - 9.9.2010
Boscho Napisal:Poglej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/zelena-zidana-kuhinja/777]tukaj[/url] in [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/spletniki/terakota/zidana-kuhinja/471]tukaj[/url], ta je tudi zelo detajlna.
LP, Boštjan
perfektno.
Vse tako kaže, da bom osebno sodelovala pri "gradnji " in ker vse mojstre to zabava, če se ženska rine v njihov posel, napovedujem spletnik Big Grin
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - Anja - 14.9.2010
Jaz imam stence pozidane z rdečo opeko, preko lesen pult, med stence montirane poličke, na njih pa ali pletene košare ali pa na policah zloženo posodo in zastrto z zaveso ... če boš stence delala iz siporeksa, ti priporočam, da vogale zaščitiš s kakimi kotnimi letvicami, ker če ne bodo takoj vsi okrušeni, pa prebarvaj zadevo z vodoodporno barvo zaradi lažjega čiščenja.
Se mi pa zdi, da taka kuhinja ni primerna za male prostore, ker te stenice poberejo veliko prostora, ki bi ga lahko izkoristila za shranjevanje.
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - medo9 - 12.9.2012
Anja, kdo ti je pa pozidal kuhinjo?
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - Anja - 12.9.2012
Keramičar, ki nama je delal celo stanovanje (tla in pozidana kopalnica).
Mi je pa enmičkeno žal, da nisem odprtin med posameznimi stenicami prilagodila dimenzijam standardnih omaric. Če bi jih, bi recimo že zdavnaj v Ikei nabavila te omarice in jih porinila v posamezne odprtine, tako pa še vedno zbiram cekinčke za mizarja Wink
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - neika - 12.9.2012
jaz pa sprašujem majstre- ker bo na terasi en del zidane kuhinje v vlogi letne kuhinje, ostaja nam pa kar precej polovičnih zidakov modularca, me zanima, ali lahko tudi pri modularcu namesto malte uporabiš tisti dryfix za porotherm?
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - gt001 - 12.9.2012
v principu lahko das dryfix na modul blok, sam je par stvari:
- porotherm profi (za dryfix) je brusen po visini - enaka visina opeke - enakomerna nalezna povrsina. Poleg tega ima PP bolj gosta rebra - imas "vecjo - gostejso" nalezno povrsino lepila.
- modul je tak kot pac pade (kravi iz riti) => razlicne visine, redka rebra - neenakomerna redka nalezna povrsina. Ce se vmes pokne cm malte, vse pogliha, pri dryfixu pa stoji bolj na juhuhu.
Priporocam, da zazidas s klasicno malto.
hvala, bomo pa spet malo pacali. Bo pa treba paziti na svetle mere, da bo pasala standardna omarica.
Re: zidana kuhinja - kako se lotiti - steklenicka - 13.9.2012
Hm, kako se lotiti?
Mojstru zatežite, da naj vam 5 cm debele zidake razreže na 4 cm, preostanek 1 cm pa naj polepi med seboj, da se dobi "stranica" nekje 2 cm (z lepilom vred malo več). Tako imate stranico za 2 elementa. Ponavadi so stranice korpusov iz iverce 19 mm debeline + furnir (na vsaki strani cca. 0,5 mm = 1 mm) je skupaj 20 mm. Se pravi, stranica iz ostankov 1 cm = 2 cm, potem nekje standard širina elementov je, pač poljubno, za improvizirani dve omari skupaj, se da pa zidak 4 cm širine.
Če gledamo po kuhinji.
Stranica 1. korpusa - polica - stranica 1. korpusa - stranica 2. korpusa - polica - stranica 2. korpusa = 2 cm + 4 cm + 2 cm (debelina porobetona oz. iverce).
Poljubna kombinacija. Najbolje bo, če si na Ikeini strani izrišete kuhinjo in jo pač sestavite iz zidakov. Potem pa samo še pomalate s kako latex barvo, poljubne pigmentacije, nabavite standardne fronte, ali pa ne, police... in je.
Potrebno paziti, ali pa tudi ne. Širina korpusa je cela širina. Torej širina 15 cm omarice je tako = 2 cm stranice + 11 cm odprtine + 2 cm stranica. Malo pomerite po kuhinji elemente.
Napisano zakomplicirano ampak upam, da se boste znašli iz tega zapisa.
In veliko sreče pri projektu.
LP steklenička
