Kaj je bolj praktično? - Print verzija
+--- Tema: Kaj je bolj praktično? (/showthread.php?tid=32406)
Kaj je bolj praktično? - matej.gale - 7.9.2010
Počasi se bo opremljalo stanovanje.
Ker je v mansardi stanovanjske hiše, bo potrebno imeti zamrzovalnik v stanovanju, saj se nama ne ljubi letat gor pa dol v klet.
edini prostor je v kuhinji.
Nikakor se ne moreva odločiti
- ali ameriški hladilnik ali zamrzovalna omara in hladilnik posebej in postavljena eden zraven drugega.
- ali naj bo zaradi več prostora v zamrzovalniku ameriški hladilnik brez ledomata (leda tako ne uporabljava)
- ameriški hladilnik je najceneši od Haier, LG, BEKO, Samsung -katera od teh znamk je dobra (cena / kvaliteta)?
Prosim, da delite čimveč izkušenj.
Matej
Re: Kaj je bolj praktično? - [SkA] - 8.9.2010
Sicer ne vem, če ti kaj pomeni, ampak sam sem nekaj časa sanjal o ameriškem hladilniku pa na koncu ugotovil, da imajo porabo skoraj 2x večjo od običajnega kombiniranega hladilnika. Če ne potrebuješ toliko prostora, verjetno ni smiselno. Smile
Re: Kaj je bolj praktično? - Čojko - 8.9.2010
Mi imamo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenje.si/gospodinjski_aparati/eco/hlajenje/eco_hladilno-zamrzovalni_aparati?c=192853">http://www.gorenje.si/gospodinjski_apar ... i?c=192853</a><!-- m --> in zadostuje našim potrebam. Predvsem je fajn tale no frost predal.
Re: Kaj je bolj praktično? - SREČA - 8.9.2010
Mi imamo ameriški hladilnik (ker je mož velik porabnik ledu in ohlajene vode). Ker imamo starejši model, je pravi požiralec električne energije. Je tudi precej glasen. Če ledu in ohlajene vode ne potrebujete, bi na vašem mestu raje imela zamrzovalno omaro in hladilnik posebej. Mislim, da je v zamrzovalni omari tudi več prostora (?).
Re: Kaj je bolj praktično? - steklenicka - 8.9.2010
Kar se praktičnosti tiče, so v redu kombinirane, multifunkcijske naprave. Zavzamejo malo prostora, imajo N stvari v eni, nižja cena, od N posebej delih, manjša poraba električne energije, cena tam-tam.
Ampak minus, odtehta vse pluse, ker če se pokvari kompresor pri eni enoti in je potrebno zadevo peljati na servis, ali zamenjati celotno enoto,... Pri dveh ločenih zadevah je ena enota (hladillna omara/zamrzovalna omara) kolikor toliko zasilna rezerva drugi (čeprav to glih ne drži na relaciji hladilnik-zamrzovalnik), do premestitve za čas, do nakupa nove, pokvarjene naprave. Med tem, je lahko zasilni zamrzovalni predal hladilnika podporni sistem zamrznjenim izdelkom. Edino, če imate tako dobre sosede, da bi vam odstopili del prostora v svoji zamrzovalni enoti. Skratka, če se pokvari samo zamrzovalna omara, se zamenja le-to in ne celega sistema.
Moje (mogoče za koga panično) mišljenje in še veliko uspešnega delovanja naprave vsem tistim, kateri imajo ameriške hladilnike. S čim manj okvarami oz. popolna odsotnost le-teh.
LP steklenička
Re: Kaj je bolj praktično? - firbčna - 8.9.2010
Koliko prostora naj bi imel zamrzovalni del? Če nimate navade kupovati svinjskih polovic in krvavic na zalogo, potem naj žena pove, koliko prostora rabi. Pri nas imamo kombiniran Elektrolux, 2 m visok - spodaj zmrzovalnik (s 3 predali), zgoraj hladilnik. Ločena kompresorja. Je komaj zadosti velik - ampak to zato, ker nimamo prostora v kleti ali kake druge shrambe.
Najbolj praktično je imeti hladen prostor v hiši za vso tisto hrano, ki ni za pojest v 1 tednu (jabolka, krompir, čebula, česen, gajba piva, vložena zelenjava, konzerve, marmelade, testenine, moka, kislo zelje...), Zadostuje zidana shramba , zračna, izolirana.. V kuhinjo pa en velik kombiniran hladilnik, ki paše glede dizajna, in to je to.
Re: Kaj je bolj praktično? - Čojko - 9.9.2010
Se podpišem. V skrajni sili je dovolj tudi ena ali dve omari v kateri so vsa ostala živila. Mi smo v prejšnjem stanovanju imeli v vgradni omari za hladilnik z dodatnimi policami vso ostalo "živilsko kramo".
Re: Kaj je bolj praktično? - Darja1978 - 9.9.2010
Midva imava posebej hladilnik in posebej zmrzovalno omaro. Če bi se sedaj odločala še enkrat, bi vzela kombiniran hladilnik in zmrzovalnik, ker vidim, da je hladilnik na pol prazen (za naše potrebe bi zadoščal pol manjši) in prav tako zmrzovalna omara. Pa imava svoj vrt in zelenjavo v zmrzovalniku, meso, sadje, kuhamo pa tudi vsak dan. Take so moje izkušnje, odvisno od načina življenja družine. :wink:
Re: Kaj je bolj praktično? - bernik - 9.9.2010
Mi brez skrinje (omare) sploh ne moremo...seveda je odvisno kako živiš?
-2 predala za meso
-2 za kruh (en brezglutenski)
-4 za zelenjavo
Ko bomo imeli pa svoj vrt, bo pa še to premalo...smo pač nori na domačo zelenjavo...
Re: Kaj je bolj praktično? - Primož - 9.9.2010
sva imela podoben prooblem in se odločila za am. hladilnik!
Imava LG-ja brez ledomata in vodomata...(ker sva toliko bolj nucala prostor v hl. delu)
odlično se obnese, poraba je majhna (500kwh/leto) veliko prostora, vsekakor bi se ponovno odločil!
Re: Kaj je bolj praktično? - matej.gale - 2.10.2011
Spet sem se malo ''vrgel'' v ogled hladilnikov.
Dognal sem, da se nakup posebej zamrzovalne omare in posebej hladilnika ne izplača, saj če hočeš dobro opremljen komplet, stane več kot ameriški hladilnik.
Ameriški hladilnik (vizuelno mi je najbolj primeren za v stanovanje) mi ne gre do kuhinje, ker je premalo prostora za ''transport'' po hodniku.
Po nadalnjem iskanju sem prišel do tega;
nekako sem prišel do Beko kombiniranega hladilnika, 312L hladilnika in 125L zamrzovalnika.
Največji poudarek dajem na prostornino zamrzovalnika in če primerjam s prostornino ameriških hladilnikov, gre v povprečju za med 18L in 25L manjšo prostornino, glede na zamrzovalno skrinjo pa cca 60L.
Nimam pojma, kaj pomeni manjša prostorna v praksi, prektičnost zamrzovalnika (predali, ameriški ima poličke, v skrinjo lahko not padeš), se pa nanašam na zgoraj omenjen komentar - ja imava namen kupovat živila (govedina, teletina, svinjina, piščana, žrebička, ribe...) na zalogo pri poznanem kmetu, saj je tako ceneje in nimaš skrbi za kuhanje naslednji dan, kuhalo pa se bo skoraj vsak dan.
Saj ne vem, če ste me razumeli...
Zanima me, kaj pomeni v praksi manjša prostornina, dostop do živil...
Re: Kaj je bolj praktično? - Hanzi - 2.10.2011
Nekoc prezivel ob 2 skrinjah in hladilniku, pri zeni 3 skrinje; 2 hladilnika. Sedaj imava zaradi "prostorske stiske" nek gorenje kombiniran hladilnik s takrat najvecjim moznim zammrzovalnikom (okoli 110l 3,5 predala), zalogo pa pri starsih v skrinjah.
Svetujem ti skrinjo v kleti in nek obicajni kombiniran hladilnik-zamrzovalnik v mansardi. V mansardi bos imel zadeve za sproti(led, sladoled, kak kruh, manjse kolicine zelenjave, za nekaj kosil mesa...), v kleti pa skladisce iz katerega bos polnil mansardo. Ce lahko svojo skrinjo nadomestis pri "starsih" bo tudi OK. Sicer pa skrinja v zivljenski dobi pozre priblizno toliko elektrike kolikor stane sama(okoli 30 evrov letno). Sem pa nekoc meril porabo svojega hladilnika pa je bila precej nad deklarirano. Pa se ni v njega vlagalo, ni veiko odpiralo.....
Re: Kaj je bolj praktično? - Faros - 2.10.2011
Se pridruzujem Hanziju. Pri nas imamo tocno tako kot je opisal on, v mansardi kombiniran hladilnik, v kleti pa skrinjo ( ravnokar sem iz nje prinesel kos zrebicka za jutri Smile ).
Re: Kaj je bolj praktično? - yonna - 2.10.2011
Zanimivo, tudi jaz imam tako, kot zadnja 2 komentarja. Moj hladilnik ima sicer samo en zamrzovalni predal (več ni bilo prostora, ker je vgradni) im skrinjo posebej. In v skrinji v hladilniku je ravno dovolj prostora za sladoled, led, kak zamrznjen ostanek hranje ali novo porcijo cmokov. Za ostalo se pač sprehodim do skrinje. Res pa je, da ne jem mesa in tako nimam problemov kam dati pol kraveSmile Je pa zato toliko več vrtnin v skrinji.
Re: Kaj je bolj praktično? - auditor - 3.10.2011
Faros Napisal:Se pridruzujem Hanziju. Pri nas imamo tocno tako kot je opisal on, v mansardi kombiniran hladilnik, v kleti pa skrinjo ( ravnokar sem iz nje prinesel kos zrebicka za jutri Smile ).
Imel enako dilemo: sedaj imam kombiniran hladilnik (3 predali zamrzovalnika) in v kleti samostojno skrinjo. Se obnese odlično.
