Kakšne špirovce izbrati? - Print verzija
+--- Tema: Kakšne špirovce izbrati? (/showthread.php?tid=32404)
Kakšne špirovce izbrati? - anzovc - 7.9.2010
Nameravam narediti leseno uto. Streha bo enokapnica. Naklon strehe 12-14 stopinj, razdalja med podporama pa 6 metrov. Kritina bo pločevina s filcem na spodnji strani. Nahajam se pa v Savinjski dolini.
Kakšne špirovce naj izberem, da bodo nosili streho pri 6 metrih razpona? Razdalja med špirovci bo 1 m.
Re: Kakšne špirovce izbrati? - Žerjavar - 7.9.2010
Savinjska je velika in nima povsod enako snega. Poglej Podnebje/Snežna odeja: [url]httpunichr("58")//gisunichr("46")arsounichr("46")govunichr("46")si/atlasokolja/profileunichr("46")aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso[/url] Ali misliš imeti imeti dve 6 m dolgi legi na razmaku 6 m? Torej 4 stebri na 6 x 6 m. Koliko je dolžina špirovca še preko lege (kap) zgoraj in spodaj?
Re: Kakšne špirovce izbrati? - suze- mi-liju - 7.9.2010
Špirovci 16x14 na razmiku 65 cm---upoštevano veliko snega. BASTA.
Citat:Špirovci 16x14 na razmiku 65 cm---upoštevano veliko snega.
:lol:
Razmak špirovcev je rekel 1 m. Koliko bo snega še ni povedal.
Re: Kakšne špirovce izbrati? - Samojed - 7.9.2010
Slabi so vhodni podatki. Če 6m pomeni celo dolžino špirovca je 16/14 kot je rekel solzica polna kapa, Tudi 12/14 bi bili dovolj. Na manj pa sam itak ne grem že zaradi tega, ker na ožjem ne moreš niti opaža niti letev spodobno "štukat" in zabit.
Re: Kakšne špirovce izbrati? - anzovc - 10.9.2010
Lokacija Polzela. Koliko snega bo, ne vem, lahko se zgodi, da pade tudi meter mokrega snega...
Sicer pa celotna dolžina špirovcev bo cca 7,2 m. Razmak med legama (notranja luč) 6 m. Na zgornji strani (višji del) ne bo špirovec nič čez lego ker se dejansko streha nadaljuje še višje (ampak tam gre za komaj 3 m razpona in nasploh tam ni pomembno).
Na spodnji strani bo pa špirovec čez lego (kap) 0,8 do 1 m.ž
Da še enkrat obrazložim mere: Dolžina 25 m, širina 6 m (govorim za širino notranja luč med legami.
V mislih sem imel špirovce 18/10. 10 cm za zabijanje lat mi ne predstavlja problema, ker če imam vzporedno tem objektu že streho dvokapnico iz žebljanih nosilcev debeline 5 cm. ni hudir, da se ne bi dalo tudi na 10 cm špirovce late pribiti. Kaj menite?
LP Tomaž
Re: Kakšne špirovce izbrati? - Žerjavar - 10.9.2010
Ali na navedeni povezavi nisi vedel pogledati, koliko snega lahko pričakuješ? Tam se lepo vidi, da 100 do 150 kg/m2. Na en špirovec ti pride 1050 kg snega in še okrog 560 kg kritine in lesa.
Predvidevam srednjo (povprečno kvaliteto smrekovega lesa. Pri svetli meri 600 cm boš za špirovce na razmaku 100 cm moral dati vsaj presek 12 x 22 cm. Kar bo manj, bo rizik odvisen od kvalitete (grče, ...) lesa.
Re: Kakšne špirovce izbrati? - Hanzi - 10.9.2010
Lep razpon si si izbral, zato bo 18 najbrž kar potrebna višina.
Zdržalo pa bo najbrž tudi manj.
Pri svaki so špirovci dolgi cca 10 metrov (dvokapnica) pa so samo na dveh legah.
cca 1,5 mkapu, cca 6m med legama in cca 3 metre do slemena
dimenizija pa mislim da 12/14, naklon pa cca 30, pa opeka gor
