Okna - kateri les izbrati? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Stavbno pohištvo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=15) +--- Tema: Okna - kateri les izbrati? (/showthread.php?tid=3240) |
Okna - kateri les izbrati? - BlackHole - 1.8.2006 Sem pred nakupom lesenih oken. Ne vem pa, za kateri les naj se odločim. Macesen je bojda bolj vdržljiv od smreke, ima pa malenkost slabšo izolacijo. Je cirka 14% dražji od smreke. Drugih lesov pa ne poznam. Ima kdo kakšne številke, kakšno primerjalno tabelo ali pa praktične izkušnje s te ga področja? - BlackHole - 2.8.2006 Imam eno ponudbo in sicer so okna takšna: - sistem: IV-78 18-Ohne FA- brez krilnega odkapnika - vrsta lesa: smreka/Fichte 3 sloj. lep. - steklo: termopan zasteklitev polnjena s plinom (argon) 4-12-4-12-4 k=0.7, TGI distančnik - okovje: osnovna varnost NT 12/18-9 20mm -kljuka: standard bela - temeljna zaščita: AQUA 1410+GRUND-BELI - površ. zaščita: 1x impregnirana in 1x barvana s končno lazuro na vodni osnovi. -vhodna vrata: razred E Opomba: pri oknih, ki so enikrilna in širša od 1300mm, je nevarnost da se krila hitro povesijo zaradi teže. Zato ne moremo dati garancije na poves oken oz. na okovje. Zanima me, če bi mi kak sestavni del okna priporočali zamenjati z kakovostnejšim. Na ponudbi tudi ni govora o kakšni garanciji, kar me malo preseneča, ker sem skoraj prepričan da okna tega proizvajalca imajo garancijo. Se bom prepričal. Kaj pa menite o povesovanju oken širših od 1300mm (enokrilnih) in ostalih postavkah? Zakaj jih potem delajo oz. ali jih je možno ojačati ali je bolje da vzamem dvokrilno? - borovničan - 2.8.2006 jasno, da se povesijo, če so tako široka ( širša kot višja) in notri 3 šipe :wink: Računaj moment in težo na pantu, pri dolžini ročice 1.3m hock: ne pratiravaj z širino, ker je obremenitev na strig pač prevelika in ti bo čez 3-4,.. let to uničilo okno, ki se bo povesilo ... rešitev je le --- raje na dvoje kril...... - bozo - 2.8.2006 Kar se izbire lesa tiče, je za oje pojme najbolj obstojen macesen. Sicer pa glede na to, da kupuješ okna, ki naj bi zdržala cca 20 - 30 let verjemi, da bodo to nalogo z lahkoto opravila tudi jelova - smreka seveda ob normalnem vzdrževanju, sploh pa ob zaščitah, ki jih tovarniško nanesejo na les. Se popolnoma strinjam s predhodnikom, da se bodo okna v taki širini povesila, ker drugače tudi ne more biti, pač fizikalni zakoni delajo svoje. Vedi pa da se prav tako kot lesena povesijo tudi aluminjasta in pvc okna ter vrata, saj trenutne cenovno ugodne konstrukcije kaj drugega tudi ne omogočajo. - BlackHole - 2.8.2006 Glede na to, da imam dve odprtini za okna 140 cm in še dve pri frčadi, ali bi bilo mogoče bolj pametno odprtine zoožat (zazidat) na mero 130 cm recimo in potem vgraditi enokrilna okna, kot pa 140 cm dvokrilna? Se mi zdi, da dvokrilna okna 140 cm ne bi preveč lepo izgledala (premajhna??), poleg tega mislim, da so tudi precej dražja on enakih enokrilnih. edit: pozanimal sem se glede garancije in sicer za okna 3 leta, steklo 10 let. Kako imajo kaj ostali? Problem je, ker sem poslal ponudbe 8-mim firmam, pa sem dobil samo en odgovor. Preteklo pa je že 4-5 delov. dni od tega in ne morem prav primerjat. - BlackHole - 4.8.2006 Dobil sem še eno ponudbi in zgleda, da na okna (okvir), ki imajo 3 stekla, dajejo samo 3 leta garancije, medtem ko če ima dva stekla, pa 10 let. Zdaj sem pa že v resni dilemi. Ali vzeti varčna okna z možnostjo, da se mi povesijo, ali manj varčna pa bodo vsaj nekaj časa stabilna. :? - borovničan - 4.8.2006 dejstvo je da na 95% okovja je max. širina za 3 zast. širina tam cca. 105cm , kar je več je čez čas , tudi odvisno kolikokrat so ta okna odprta in ali se igra veter z njimi :wink:
- BlackHole - 4.8.2006 In kaj torej predlagaš, da dam v odprtine 140cm, dvokrilno okno (3 stekla) ali dvojno zasteklitev? Kaj okna z 3 zastek. imajo vse možnost montaže žaluzij med steklo? V eni ponudbi sem videl to opcijo, pa ne vem če je to kaj dražja varianta ali je to možno pri vseh. - dejt - 7.8.2006 Kot je bilo rečeno je mecesen precej boljši glede obstojnosti kot smreka. ...samo za info glede cen smrekovih ali mecesnovih oken... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mizarstvo-semrl.si/cenik.php">http://www.mizarstvo-semrl.si/cenik.php</a><!-- m --> ...ne vem pa če ima trojna zasteklitev res toliko prednosti pred dvojno da opraviči toliko višji strošek...Naj me nekdo prepriča v to 8) lp - borovničan - 7.8.2006 trojno steklo (plin,...) je k = 0,5 do 0,7 klasično dvojno ( plin...) je K= 1,1 do 1,3 odloči se sam :wink: :?: - dejt - 8.8.2006 borovničan še vedno me nisi prepričal 8) V mojem primeru imam slabih 15m2 oken. Razlika toplotne prevodnosti med dvojno in trojno zasteklitvijo je torej 0,6W/m2K x 15m2 = 9W/K x število ogrevalnih dni 265 = 2.385W/K na leto. In če upoštevam da zaradi boljše toplotne prevodnosti dobim malo več sončnega sevana (seveda kadar je sonce) niti ni toliko boljše, da bi upravičil precej večji račun za okna s trojno zasteklitvijo. In kot sem zasledil tu na forumu, garanacije za okna z dvojno zasteklitvijo so mnogo daljša kot za okna z trojno. Pa še manj možnosti je da se povesijo, ukrivijo... Op: račun je zelo laičen in poenostavljen...ne me držat za besedo ..ups za črke in številke je že veliko let od šole.Sicer pa nič ni večno...tudi okna ne :lol: - dejt - 8.8.2006 ... :oops: sem vedu da sem preveč enostavno izračunal... Tule je en dober članek glede trojne zasteklitve z izračuni <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.energetika.net/portal/index.html?ctrl:id=window.default.Navigation&ctrl:type=render&en:ref=households&ec:det=24986">http://www.energetika.net/portal/index. ... :det=24986</a><!-- m --> Izračunano je da se investicija v okna z trojno zasteklitvijo povrne nekje v 13 letih pa naj vsak sam odloči. - borovničan - 8.8.2006 članek ni niti tako zelo star..... pa je že razlika pri nabavni ceni kurilca velika :oops: račun- podatki v članku so na ceno kurilca (tako na pamet računano) =138 sit/l danes pa je kurilec 155 sit .....v zadnjih cca. 5 letih je šla energija gor za vsaj 200% :oops: hock: okno - dobra zasteklitev pa ti služi vsaj 20-25 let.ravno zadnjič sem našel račun pri tašči za kurilno olje iz leta - 19.06.2002 cena je bila 84 sit/l ...... Odloči se sam..... :? če računaš cca. paralalo na 4 leta in cca. 200% potem te rata strah za naprej letno + cca 50% hock:
- structum slo - 8.8.2006 Živjo, Jaz sem se odločil za macesnova okna z dvojno zasteklitvijo, in sedaj ko so vgrajena dajejo dober občutek glede kvalitete. Za troslojno zasteklitev sem malo prekratek, malo pa računam še na žaluzije ob zelo nizkih temperaturah. Če pa finance znesejo daj troslojno, samo pri dimenzijah poslušaj mizarje, da ne bo problemov. LP - BlackHole - 9.8.2006 Jaz bom verjetno za manjša okna (<140) dal troslojno, pri večjih pa dvoslojno zasteklitev. Mogoče izberem tudi macesen. Se bom odločil, ko vidim končni predračun. |
