Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Print verzija
+--- Tema: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. (/showthread.php?tid=32386)
Strani: 1 2 3
Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - strela100 - 6.9.2010
Pozdrav!
Jaz bi rad vodo, ki pride iz peči cca 80 stopinj omejil na cca 60 oz 65 stopinj in jo spustil v radiatorje po celotni hiši (tam imam potem termostaske glave). Kar ne bi šlo v radiatorje pa preusmerim v zalogovnik. Tako bi imel v zalogovniku 80 stopinj, v radiatorjih pa maximalno 65.
Na internetu sem videl zadeve, ki omejejo minimalno temperaturo vode, ki se uporabljajo za preprečevanje vdora hladne vode v peč, ampak to ni to kar iščem.
Iščem podobni termostatski ventil, kot je za omejevanje temperature vode pri talnem gretju, le da pri tistih vedno vidim, da so specificirani za majhen pretok vode in območje nekje med 20-50 stopinj. Ali bi lahko uporabil kar tega?
A mogoče kdo ve kaj bi bilo najbolj primerno za moj problem? Hvala!
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - telmos - 6.9.2010
Da spojiš kotel z zalogovnikom tako kot se spodobi in iz zalogovnika preko mešalne grupe napajaš radijatorje. Lahko pa jo daš tudi na isti vod, ki ti napaja zalogovnik. Ta grupa vsebuje mešalni ventil, nepovratno loputo, ventile, termometre in obtočno črpalko. Lahko pa krmiliš mešalni ventil s termostatsko glavo, z elektromotornim pogonom, ročno......
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Jurif - 7.9.2010
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")instalunichr("46")si/indexunichr("46")php?controller=category&path=1017_1481[/url]
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - ttomi73 - 14.9.2010
strela100 Napisal:Pozdrav!
Seveda, zelo enostavno. Vzami nekaj takega od ESBE 1cola. Sam imam za talno od 20-43, za radijatorje pa od 40-65. Nastavljajo se ročno. Seveda na dvižnem vodu imam termometer.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")vetounichr("46")si/datoteke/slike/esbe/Esbe_term_ventiliunichr("46")gif[/img]
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Anonymous - 14.9.2010
MEne pa zanima če se da dobit samo notranji mehanizem za mešalni ventil,sam imam pred talnim sedaj ročnega, pa bi zamenjal mehanizem z tem termostatkim...
Ali je to možno?
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - markII - 14.9.2010
Preveri pri znamki ( trgovcu - zastopniku)ventila, ki ga imaš, najbrž ne bo šlo, ročni sistem meša z rotacijo, termostatski pa drsno.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Anonymous - 15.9.2010
No to je ta mešalni ventil a se da zrihtat mehanizem na regulacijo temperature?
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Fery - 15.9.2010
Itak da ja.
Zlahka.
Z levo roko, ob treh ponoči.
Tudi če imaš le še en prst (a ne Suze).
Itd, upam da si dojel.
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Anonymous - 16.9.2010
Al se z regulacijo dvižnega voda z kakim seltronom d20 lahko kaj prihrani na porabi?
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Fery - 16.9.2010
TADO Napisal:Al se z regulacijo dvižnega voda z kakim seltronom d20 lahko kaj prihrani na porabi?
Ja, ful, v hiši boš imel pet stopinj več in pokuril 10 % manj, če verjameš!
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - suze- mi-liju - 16.9.2010
Fery Napisal:Itak da ja.
Zlahka.
Ob pol štirih zjutraj se ga upam zrihtat-----z nogo
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - Zaspanc - 16.9.2010
Lahko se, ker regulator prilagaja temperaturo dvižnega voda in same peči (olje in ostale izvedbe, ki se jih lahko krmili od zunaj) glede na potrebe (zunanjo temperaturo).
Re: Mešalni termostatski ventil za omejevanje maximalne temp. - ttomi73 - 16.9.2010
Zaspanc Napisal:
Ne kupuj D20, ki ima tolko funkcij, da gate trga potem pa vse pobrkla. Vzami namensko regulacijo PROMATIC CMP25 al kaj od Firšta se bolje obnese ali pa vprašaj Telmosa še za kaj drugega. Je pa tako da te regulacija z mešalnim ventilom in motornim pogonom stane cca 350 € +tipala +delo,... Poleg tega še zamenjaj pumpo on-off za PWM pumpo (Alpha), ki stane dodatnih 170€,... Ja se kar nabere.
Moj D20 je polno izkoriščen, priklopljen več kot leto in pol, pa se mu še ni sfuzlalo...
CMP25 je dejansko manj preverjena in manj dodelana zadeva.
O firštu pa ne bi izgubljal besed, saj je poleg vse okornosti še grd ko vrisk... In sploh ne toliko cenejši od seltrona, kolikor je bolj oskubljen.
Še vedno ostaja možnost švohnejših preverjenih D10 ali čisto novih WDC, ampak slednjega si pa res še ne bi upal montirat...
In vsekakor, ne glede na ceno in firmo elektronske, pri talnem montirat mehansko varnostno zadevo, še sploh ako imaš plastiko v ceveh.
Zaspanc Napisal:Moj D20 je polno izkoriščen, priklopljen več kot leto in pol, pa se mu še ni sfuzlalo...
Saj ne rečem, da en ne deluje ampak pri masi se pozna. Pri nas smo jih nehal montirat strankam ker smo naleteli na neljube težave na sistemih in pri vzdrževanju le teh zato zagovarjam namenske naprave, ki delajo in zgledajo špartansko. Problem ni individualna montaža pri sebi doma pa nastavljanje, klikanje, testiranje,... problem je ko jih imaš montiranih 300 pa se ti v letu dni sesuje 30 sistemov. Veš ti kolko nepotrebnih ur, dni zgubiš za to in kolko to stane? Veliko, ker pa svojih entuziastičnih ur doma ne štejemo se nam pa zdi da to ni nič.
