Kje preluknjati tla? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Kje preluknjati tla? (/showthread.php?tid=32223) |
Kje preluknjati tla? - jurepikapirc - 30.8.2010 Zadeva je sledeča: Z ženo sva kupila 2 sobno stanovanje, ki ga imava možnost povečati (oz. ga bova morala, ko bo otrok potreboval svojo sobo). Namreč, pod dnevno sobo imava klet, ki bi jo uporabila kot spalnico. V tem primeru, bi bilo potrebno nekje v dnevni sobi narediti luknjo za stopnice v spodnji prostor. Kam in kakšne stopnice naj postavim, da bodo zasedle čim manj prostora in ne bo potrebno komplet pohištva menjati? Ima kdo kakšno idejo? Prilagam še slikci, za lažjo predstavo dnevne sobe. Re: Kje preluknjati tla? - ekokoncept - 30.8.2010 odvisno kdo bo potreboval sobo - prilagojene strme stopnice si poglejte pri josefsteiner - so nekje na pomurskem. take, izmenične stopnice zasedejo malo prostora (+-1,8/0,8m) vendar so za malega otroka nevarne. predvidevam, da skupna višina ne presega 2,8 m. je to blok? s 100% AB plošče in stene ali so le vertikale in opečno polnilo. pri slednjem paziti malo na statiko - ni pa neke prehude panike. Re: Kje preluknjati tla? - jurepikapirc - 30.8.2010 Stopnice bi vodile v spalnico za starša, višina pa je cca 2,5 m. Statika pokličem, to itak, ker jaz nimam pojma o statiki in si res ne želim, da bi imel kasneje dnevno in kuhinjo v kleti :lol: . Gre za 4 stanovanjsko hišo, najino stanovanje pa je v visokem pritličju. Pa še ena stvar je, v kleti je na stropu neka preklada (ali nekaj takega), zgleda da nekaj nosi :lol: tega se najbrž ne sme pipat... Re: Kje preluknjati tla? - Urs - 30.8.2010 He he, preklada res nekaj nosi, vprašanje pa je, kaj bo nosilo tisti del, ki bo mejil na novo luknjo - tam bo statik verjetno predlagal novo preklado z zida na zid ali pa vsaj na nosilnih stebrih. Re: Kje preluknjati tla? - ekokoncept - 30.8.2010 vse skup zgleda dokaj novo. preklada v kletni sliki je pod 'obokom' v dnevni? nikakor razmišljat o rezanju - preklade. ena od bolj priročnih lokacij je potem TV omara oz fotelj. ne boste prestavljali radiatorjev, dostop do oken pa tudi mora bit. količina in debelina + in - armature je v PZI? - če je na voljo. v najslabšem primeru pa boste pod strop med preklado in zunanjo steno levo, desno in gor pritrdili kak I profil (ip8?). skratka ne bo nekih problemov le nova organizacija dnevne sobe. TV bo malo bliže... Re: Kje preluknjati tla? - jurepikapirc - 30.8.2010 Ne, preklada (tudi meni je čudno) je na sredini pod dnevno sobo, pod "obokom" pa je stena z vrati (na sliki). Problem imava, ker je prejšnji lastnih kompletno adaptiral (beri: olupil do golega) stanovanje in to brez kakršnegakoli papirja (vsaj tako nama pravi) in ne veva ničesar. Kakšne so stene, tla... V kopalnici nama je celo uspelo navrtati eno cev :evil: No, vsaj slike adaptacije sva po tem dogodku dobila (prej jih ni našel) :evil: Pozna kdo kakšnega dobrega statika na gorenjskem? Re: Kje preluknjati tla? - ekokoncept - 30.8.2010 torej je kletna preklada pod mizico v dnevni? če tako, bi šlo brez prestavljanja radiatorskih cevi na lokaciji kavča v L. v takem primeru bi se postavil steber zaradi oslabljenega zoba plošče v dnevni. čelo plošče po izrezu lahko ojačate s ploščatim Fe kotnim profilom + vijačena sidra. preveriti kletno ploščo zaradi točkovnega preboja stebra. (odkoplje se večja luknja 60/60/40, malo železa + ploščica za talni fix stebra ...ena od solucij, glede na preklado imate tudi maneverskega prostora precej malo. Re: Kje preluknjati tla? - ekokoncept - 30.8.2010 ...? mini dvigalo - erdu.si. cca 9k eur, luknja 100/100. zlo enostavno, statično in izvedbeno Re: Kje preluknjati tla? - jurepikapirc - 30.8.2010 ekokoncept: Hvala za nasvete, čeprav bolj malo razumem izraze kot so ploščati Fe kotni profil, vijačena sidra... :lol: Sm prepričan da mojstri vse to vedo... Ja, o dvigalu sem tudi že razmišljal... :?: samo je tej ceni potrebno potem prišteti še stroške vzdrževanja in porabljene energije... Kaj pa vem no... Re: Kje preluknjati tla? - papez46 - 30.8.2010 Takole na hitro! Luknja v tleh dnevne sobe, bi morala biti vsaj 70 cm široka in cca 150 do 170 cm dolga. To je, če bi delal bolj ali manj strme eno ramne - verjetno delno zavite stopnice ob enem ali dveh stenah. Za okrogle stopnice, bi potreboval luknjo v vogalo dnevne sobe veliko cca 100 x 100cm. Mislim, da bi še ravno spravil v tisti del plošče med preklado in nosilno steno v kleti. Take okrogle ravno niso "komot", pa karkoli nesti po njih tudi ne moreš. Sedaj če imaš v klet še kak drug dostop, kjer boš lahko pohištvo not spravil, potem že. Re: Kje preluknjati tla? - kontakt - 30.8.2010 osebna dvigala se v zadnem casu vse bolj uveljavljajo tudi v eno/dvo druzinskih hisah. Res, cene so ze od 9 kEUR naprej glede na frekvenco delovanja v primerjavi z dvigali po blokih skoraj nima kaj crknit....jaz sem dobil predracune za od 10K nparjej, za velikost jaska 1,5mx1,5m...ravno taksen deluje ze leto dni v enem slovenskem hotelu
