Knauf in iverka - Print verzija
+--- Tema: Knauf in iverka (/showthread.php?tid=32187)
Knauf in iverka - potnik - 28.8.2010
Namen imam prenavljati spalnico. Na stenah imam sedaj pritrjene iverne plošče. Ali lahko knauf privijem kar direkt na iverko?
Pa še nekaj :oops: , ker bom prenovil tudi tla(itison bom menjal za laminat). Ali je naslednji vrstni red izdelave pravilen; stene(knauf)-strop(knauf)-tla(laminat)?
Re: Knauf in iverka - papez46 - 28.8.2010
potnik Napisal:Namen imam prenavljati spalnico. Na stenah imam sedaj pritrjene iverne plošče. Ali lahko knauf privijem kar direkt na iverko?
Načeloma lahko - ampak! Če je iverica stara, potem vsebuje formaldehid in ostala sranja, ki so jih dajali v iverice. Vprašanje, kako imaš potem strukturo stene - glede na zunanji zid in izolacijo. Lahko se zgodi, da se ti kondenz nabira prav v coni, kjer je iverica. Začelo se bo gnitje in smrad.
Osebno, bi iverico odstranil in izvedel knauf oblogo - po navodilih in pripotočilih proizvajalca. Pa dve plošči obvezno.
Načeloma drži. Vsekakor pa so tla povsem na koncu. Za prvi dve točki ni bistveno - kaj je prej.
Re: Knauf in iverka - potnik - 28.8.2010
Zakaj pa po dve plošči?
Re: Knauf in iverka - suze- mi-liju - 28.8.2010
potnik Napisal:Zakaj pa po dve plošči?
Zaradi trdote stene---sama trdota gips plate je porazna. Brcni vanjo in se čudi.
suze- mi-liju Napisal:
Tole mi je pa sorry krneki. Zakaj pa v spalnici radim brcati v steno. Počnem marsikaj ampak v steno pa sigurno ne brcam. Pred več kot 15-timi leti sem otroško sobo naredil z Rigips ploščami... dal sem samo eno, pa so še vse cele, pa sta v sobi zrasla dva fanta z veeeeeeeeeeliko energije :wink:
Tudi kozarec dokler ti ne pade iz rok je cel Confusedhock: .
Marsikaj se lahko zgodi-----brca je bila samo prispodoba da bodo vsi uštekali.
Ista fora je pri notranjih vratih----ali so polnjena s papirnatim satje ali z iverico-da o masivnih vratih ne govorim.
Sem že videl veliko lukenj (v vratih)---------zgodbe kako so nastale so včasih zelo pestre.
Re: Knauf in iverka - firefly - 28.8.2010
Nope suze. Po 2 plošči zaradi zvočne izolativnosti. Ki je pri taki kombinaciji super in se zidane stene ne morejo primerjati... Z brco v knauf pa ne narediš kaj dosti škode...
In zdaj boš še izjavil da jih na strop tudi montiraš po dve skupi-----a ne??
Re: Knauf in iverka - firefly - 29.8.2010
nope, na stropu ne potrebuješ zvočne izolativnosti tako kot na PREDELNIH stenah Wink
Re: Knauf in iverka - suze- mi-liju - 29.8.2010
Ko boš malo starejši in bodo tvoji otroci živeli en štuk višje nad tabo ti bo morda jasno kaj hočem povedat na tvoj odgovor.
Na betonsko ploščo se ponavadi ne deje knaufa. Ampak če se hoče zvočno izolirat strop, potem pa ja, konstrukcija, izolacija ter 2x plošča.
Re: Knauf in iverka - suze- mi-liju - 30.8.2010
No potem je stvar jasna (če je jasna). In zdajle govorim predvsem za stanovlce blokih, kjer imajo ogromne probleme s sosedi glede motečega prenašanja zvoka. Po tvojem prepričanju je pač treba za rešitev problemov samo stanovanje po stenah in stropih obložiti z dvemi platami gips plat in to je to-zvok nepredušno zaprt-MIR. Super, kako bodo zdaj vsi navdušeni, koliko malega je treba za mirno življenje. Predlagam da se ta zamisel nekam prilima na tem forumu ----DA BODO VSI VEDELI.Pa še sploh me zanima zakaj projektanti te zamisli oziroma inovacije ne dodajo kot zahtevo pri gradnji hiš--v stvari zakaj jo ne sprejmejo z zakonom, da bo jasno in glasno pisalo da je ta sistem dela BASTA.
Re: Knauf in iverka - firefly - 30.8.2010
Če verjameš ali ne, to je tvoja stvar. Ampak dejstvo je da zadeva deluje. Zakaj se ne dela tako v blokih? "Sej se navadiš na hrup", "Škoda prostora", "pa ti veš kolk to stane" ...
Sem vprašal lokalca ki se s stem ukvarja-----je reku da je fora samo v tem da je za gips plato zadaj zrak in da če daš iverico za oblogo je ista fora glede zvočne izolacije.
V stvari je povedal , da če so dve plate skupaj -da ni nič boljše.
Ne vem...
25 cm votla opeka ima 54 dB, 10 cm votla opeka 34 dB, 10 cm knauf stena z dvojnim oplaščenjem (skupaj 15 cm) 56 dB, z trojnim oplaščenjem (17,5cm) 60 dB.
Medstanovanjska pregradna stena ki je sestavljena iz 2h 7,5cm profilov + izolacija, vmes mavčna plošča, ter 2x plošča na zunanji strani, skupna širina stene 21,5 cm ima okoli 74 dB. Zakaj se ne dela po vseh hišah take stene ki je očitno veliko veliko bolj izolativna kot zidane? Že res da je ene 5 cm bolj debela kot "standard" predelne stene ampak vseeno...
Mora biti kombinacija plošče, ter izolacije. Trda, mehka, trda plast. Če izolacijo (na stropu) narediš 1 plast steklene volne in 1 plast kamene še toliko bolje... In ena ali 2 plošči naredijo ogromno razlike. Mogoče se ne sliši veliko iz 56 na 60 dB, ampak je veliko.
