Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! (/showthread.php?tid=32128)
Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - rency - 25.8.2010
Zdravo,
Imam nadstrešek 5x5m ,zanima me, kaj priporočate, da bi bilo najbolje, da bi dal: Lego 25x22 6m, razpon med stebri je 5m, mislite,da bo to dovolj in da se ne bo upogibala, vsaj ko bo zapadel sneg...Ali bi mogoče poskusil z železom ( I PROFIL), kakšna je kaj stroškovna razlika...???
Če imaste kakšno boljšo rešitev mi prosim javite.....
Hvala
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - Hanzi - 25.8.2010
mene je nekoč nekdo prepričal pri takem razponu v lego mislim da 12/16, več kot 14/18 pa zagotovo ni. Je pa res da je gor bitumenska valovitka in da že to nekaj kg odnese.
Stoji že 10 let, pa ni še nič na avto padlo
pri taki dimenziji se nima kaj opogibat, razen če bi sneg z rovokopačem na streho nametal
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - Žerjavar - 26.8.2010
Citat:Imam nadstrešek 5x5m
Kaj te muči? Saj ga že imaš, ni treba nič dajati gor.
Sneg bo že sam zapadel, vprašanje koliko. Ponekod pomeni 1 km razdalje dvakrat več snega. Vremenarji pa imajo točno predvideno možno količino za vsak kraj. Tudi kritina ima svojo težo. Lokalni mojstri iz izkušenj vedo, kakšna lega je potrebna. Če bo primorc po svoje naredil nadstrešek na Gorenjskem, se mu slabo piše.
Ali imajo betonski stebri dovolj široke temelje, da jih veter ne bo prevrnil?
Glede na velikost bo lesena izvedba sigurno cenejša od jeklene. Ali je enokapnica? Kako bo kap širok (od lege do roba strehe)?
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - JanezJe - 26.8.2010
rency Napisal:Zdravo,
Kot so že predhodniki napisali je predvsem odvisno od lokacije, teže kritine, snega itd
Za nadstešek podobnih dimenzij ( 6 x5,5 m) bom dal prečno lego 18 x 28, naklon 22 %, kritina bramac, snega lahko še pa še...
Na skici ni detajla izvedbe vertikalne sredinske opore!
lp, Janez
Citat:Na skici ni detajla izvedbe vertikalne sredinske opore!
Namesto ene vertikalne podpore slemena, ki v sredini obremenjuje prečni tram, daj dve poševni podpori, ki se na tram opirata kakega pol metra (ali še manj) od konca.
Prečni tram naj gre še nekaj čez steber. Na njega je vcepljena kapna lega. Prečni tram drži kapni legi skupaj, da se ne razkrečita.
Žerjavar Napisal:Namesto ene vertikalne podpore slemena, ki v sredini obremenjuje prečni tram, daj dve poševni podpori, ki se na tram opirata kakega pol metra (ali še manj) od konca.
Točno tako imam namen zadevo izpeljat...
lp, janez
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - Hanzi - 26.8.2010
in če boš tako naredil imaš 14/18 dovolj dimenzjo.....
kakšni preseki so potem pri 10x metrskem razponu (pa 6metrskih špirovcih na vsaki strani)?
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - rency - 27.8.2010
zdravo, najlepša hvala za vse informacije, .
Streha bo pa enokapnica in razpon je 5x5 med stebri in 30cm bo napušča na straneh, spredaj pa 100cm..
Kako je kaj z GD,imam namreč dovoljeno samo 30m2,tujaj bo pa malo več, JE TO LAHKO PROBLEM?
Hvala
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - Žerjavar - 27.8.2010
Citat:Sneg bo že sam zapadel, vprašanje koliko
Lokacija???
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - Hanzi - 27.8.2010
rency Napisal:zdravo, najlepša hvala za vse informacije, .
Hvala
saj v kvadraturo se napušč se ne šteje v kvadraturo se mi zdi.
se pravi imaš 25m2
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - suze- mi-liju - 27.8.2010
Hanzi Napisal:
Hvala
se pravi imaš 25m2
Se šteje streha-navsezadnje lahko imaš majhen kozolček na enem stebru (jurček)--streho pa veliko 10 m2
potem pa se posipam s pepelom, ker "zavajam"
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - suze- mi-liju - 28.8.2010
Žerjavar Napisal:
Lokacija???
Jst bi tudi to rad slišal oziroma videl iz kje je doma-----------da lahko sprobam od žerjavarja program. Da se vidi kaj suzica
ima doma za eno čudo 8) 8) 8) 8)
Aja -na tisti ručunalniški sliki pa falijo UPIRAČI (nad lego) ter PANTI (pod lego--katere se tudi montira na betonske stebre) ne na vratih :lol: :lol: :lol: , Nekdo se bo zdajle spomnil kaj mislim.
Čav. Basta.
Evos::: Govorim za enokapnico z postavljenjimi stebri 5x5 metrov--napušč 60 cm:::
Streha težine 50 kg/m2:::Brez pantov oziroma opor:::
Malo snega::: Lega::::25x20
Veliko snega::::Lega:::35x25
Enokapnica 5x 10metrov(lega)-napušć 60 cm--streha težine 50kg/m2---brez pantov oziroma opor:::
Malo snega:::::Lega::::45x30
Veliko snega:::::Lega::::60x30
8) 8) 8) 8) 8)
Re: Nadstrešek z betonskimi stebri!!!! - rency - 28.8.2010
hvala,
še enkrat vsem za pojasnila,drugače pa izhajamo iz Braslovč...
Še eno vprašanje , kaj mislite glede inšpekcij kako je kaj s tem narejeno, ... Če nimaš vse točno narejeno po projektu, ker jaz mislim da bo tale zadeva malo presegala to kvadraturo...
