pomoč pri dekoraciji spalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23) +--- Tema: pomoč pri dekoraciji spalnice (/showthread.php?tid=32078) |
pomoč pri dekoraciji spalnice - xyxyxy - 24.8.2010 Slučajno kdo ve, kje kupiti takšne slike? in pregrinjalo, ki je natej sliki v vznožju postelje? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.instantdesign.si/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=10">http://www.instantdesign.si/cms/index.p ... &Itemid=10</a><!-- m --> Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - N.O.I.R. - 24.8.2010 Obi in podobne trgovine....mogoče tudi kakšne Muller itd. Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - Mojsa - 24.8.2010 kake take stvari se dostikrat zelo poceni dobi v trgovini Sewa in Kik, maš ju v Ljubljani in mariboru pa tudi drugod. Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - xyxyxy - 24.8.2010 Hvala za nasvete. Kje pa lahko nabaviš tole stekleno posodo za okras, v katero daš kamenčke? ti to naredi steklar ali se da to kar kupiti? Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - Mojsa - 24.8.2010 steklene vaze za kamenčke lahko dobiš skoraj kjerkoli, take velike dimenzije pa verjetno samo pri steklarju, pa vidla sem ene malo večje v Ikeji s mi zdi, sicer pa upam da ti bo Špela odgovorila, ker mene tudi zanima kje dobit tako veliko štirikotno vazo 8) Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - xyxyxy - 24.8.2010 Jaz bi to vazo sicer dala na vrh 115 cm visoke pregradne stene (ki ločuje kuhinjo in dnevni prostor) namesto okrasne poličke. Če je to seveda izvedljivo? Vaza bi morala biti dolžine 156 cm in širine 10 cm, visoka pa ne bi bila tako zelo, kot tista ki je na sliki. Ta vaza bi potem morala biti fiksno pritrjena na siporex. Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - Anja - 24.8.2010 xyxyxy Napisal:Slučajno kdo ve, kje kupiti takšne slike? in pregrinjalo, ki je natej sliki v vznožju postelje?Glede na to, da je večina zadev na teh fotkah iz Ikee (luči, nočne mizive, postelja, ...), je najbrš tudi slika, deka, ... Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - rotty - 24.8.2010 ...in potem (že kar vidm), kamenčki in peski različnih barv, ki se prelivajo kot puščava, vmes še nekaj kaktusov in /ali mogoče kar akvarij ![]() Odličen zastor. Pa poslikaj ko pride do realizacije
Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - D.E.C.O.R. - 24.8.2010 Pozdravljeni! Sem nova na tem forumu in mi je prav zanimivo brati te vaše ideje. Koliko problemov rešite, vsa čast in pohvale. No glede te teme pa mislim, da se nekaj idej,ki so predvsem cenejše najde v Ikei, drugače pa imajo lepe, pa predvsem dražje stvari tudi pri nas v Harvey Normanu. Lp Re: pomoč pri dekoraciji spalnice - xyxyxy - 24.8.2010 Ja, tudi jaz sem mislila da je to vse iz ikee, ampak ko sem šla na spletno stran nisem našla takšnih slik in tudi ne posteljnine. Na spletni strani verjetno nimajo vsega. Treba bo iti pogledati .
