Kako 'zvezati' lesene tramove - Print verzija
+--- Tema: Kako 'zvezati' lesene tramove (/showthread.php?tid=32028)
Kako 'zvezati' lesene tramove - gremlin - 21.8.2010
Pri izdelavi pergole moram špirovčke dimenzij 10x12 cm povezati nekako tako, ko je na zgornji risbi. Dolžina posameznega je 2 m, dolžina povezovalnega pa 5 m. Povezovalni pride montiran (obešen) na špirovce strehe, krajši pa so naslonjeni (in privijačeni) na HEB140 profil, ki je oddaljen od povezovalnega 1,6m.
Rad bi se izognil raznim vidnim pločevinastim povezovalnim elementom.
Varianta druge risbe je sicer lepa, a zahteva precej živcev in časa.
Ali je uporaba povezave s tretje slikce uporabna in dopustna (z nadrezkarjem naredim 1 cm poglobitev v dolgi tram, kamor bodo segli konci kratkih tramov, v kratke tramove naredim utor dimenzije cca 1,5x3,5 cm globine 7cm nekje 10-15 cm od konca, v katerega spustim matico M12 s podložko, vanjo pa po sredini tramu pride dolg vijak (skica prereza je na četrti slikci) - pri tej varianti bi lahko tudi čez čas malo 'zategnil', ko se bo presušilo.
Ali ima kdo kakšno drugačno idejo ali nasvet...
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/pergolaunichr("46")jpg[/img]
V nekem katalogu pa sem videl tudi tole (nisem še videl pri nas in ne vem, kako se obnese)
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/rep001unichr("46")jpg[/img]
Re: Kako 'zvezati' lesene tramove - Žerjavar - 21.8.2010
Pergola mora biti dovolj trdna, da nosi sama sebe, nekaj deset kilogramov rastlinja in izjemoma kako opico, ki se nanjo obesi. Pozimi se lahko nabere nekaj snega, takrat pa opica ne bo plezala.
Tako, kot si na tretji skici prikazal spoj z vijakom in matico, predlagam dva lesna vijaka 6 mm. Da bo dolžina 100 mm zadoščala, mu glavo vgrezni 50 mm in čez zabiješ lesen čep.
Re: Kako 'zvezati' lesene tramove - Johan_R - 21.8.2010
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")proconbauunichr("46")si/Proconbau/Kovinsko_okovje_za_izvedbo_lesnih_zvezunichr("46")html[/url]
tukaj??
Sem si downloadal katalog Big Grin
LP, Ivo
Re: Kako 'zvezati' lesene tramove - msvete1 - 8.9.2010
Pozdravljen!
Lahko uporabis tudi tale vezni element, ki ga najdes ce vtipkas v google: spojnik idefix. zadeva je enostavna, mocna,... pa se preverjeno!
