zunanji tlaki - granit - Print verzija
+--- Tema: zunanji tlaki - granit (/showthread.php?tid=32023)
zunanji tlaki - granit - financar - 20.8.2010
Zdravo,
Na dvorišču imam namen položiti granitne plošče (žgan granit) na že pripravljen armiran beton debeline 12 cm. Plošče, ki jih nameravam kupiti so dimenzije 30x50 cm in debeline 1,5 cm.
Zanima pa me naslednje:
1. Ali se lahko te plošče polagajo na stik (brez fug) in če se, kako se to obnese?
2. Ali je debelina 1,5cm OK, če se položijo tudi na dovoz?
3. Katero lepilo priporočate?
4. Kje se gibljejo cene za polaganje na m2?
5. Kaj pravite na to, da bi jih polagal sam (nisem čisto brez izkušenj, ker sem pri hiši ogromno opravil sam....polagal tudi ploščice,...)?
Če ima kdo kakršnekoli izkušnje res prosim za komentarje in nasvete.
Hvala
Re: zunanji tlaki - granit - financar - 27.8.2010
Sad sem mislil, da ko pridem z morja, da bom vse vedel in lahko začel delati na tem, pa nobenega odgovora. Ali ima kdo kakšne izkušnje s tem :roll: ?
Re: zunanji tlaki - granit - jobizer - 27.8.2010
Če si polagal ploščice boš tudi granit saj je približno enako. Brez fug pa raje ne delaj,ker ne boš mogel dobro zafugirat. Tudi na dovozu morajo zdržat samo pazi,da bodo dobro prilepljene in ne bo pod ploščami prazno.Lepilo pa uporabi exstraelastično.
Jobizer hvala za odgovor in vspodbudo. Verjetno s ebom tega res lotil sam.
Glede fug sem pa mislil polagati čisto na stik, ker sem to videl nekje na Pagu in zgleda fenomenalno. Vem pa, da je takšno polaganje dosti težje, kot pa s fugami. Ali je potem (če je na stik) vseeno treba kar fugirati stike. Če je še kdo mnenja, da je boljše, da delam s fugami prosim za odziv. Kakšne debeline fug pa predlagate?
Ravno zato delaj na fuge,da boš lahko dobro zafugiral ,če ne bi fugiral ti bo šla voda vmes in zmrzal bo naredila svoje. Pag ali pa Celje je pa kar nekaj razlike glede zmrzali .Fuge pa delaj od 3-5mm,tvoja izbira .lp
