TEGOLA - Print verzija
+--- Tema: TEGOLA (/showthread.php?tid=3178)
TEGOLA - les je lep - 27.7.2006
Čez dober mesec se odpravljam prekrivati streho, pa malo brskam. Stanje je takšno; na obeh straneh hiše bom naredil frčadi dolžine 8m, naklon stehe 16 stopinj. Kritino sem izbral: tegola. Način izvedbe: zračna streha, pod tegolo izotekt oz strešna lepenka.
Ima kdo kaj izkušenj, koga kdo priporoča, rabil bi tudi špenglarja za žlebove in obrobe. Najverjetneje se bom strehe lotil sam. Za pomoč (denarno se razume) bom rabil tudi tesarja za frčadi.
Torej, odločam se za kritino, oziroma ne več, sploh mi pločevina ni všeč, pa med tem da dam izotekt oz. str. lepenko.
Kakršne koli info o tegoli, dobre in slabe izkušnje, več kot dobrodošle.
- skery - 27.7.2006
Sam sem slišal bolj slabe stvari zato sem se raje odločil za Decro.
Povej slabe stvari, prosim.
- virt - 27.7.2006
Znancu je po 25-ih letih začela puščati na sončni strani strehe. Na senčni pa je še vedno kot (skoraj) nova. Možno je pa seveda tudi to, da takrat ni bila strokovno vgrajena saj se mi zdi, da je zadeva približno takrat tudi prišla na naše tržišče.
- bnemec80 - 1.8.2006
Pozdravljen,
tudi pri naši sosedih je šla tegola po 10 letih v maloro. Problem tegole je , da ko jo položiš potrebuješ naslednja dva dni vroče sonce, da se tegola zalepi med sabo. Predvidevam, da se pri naših sosedih ni.
Tudi moji starši bodo sedaj menjavali streho pa so se odločili za bramac, ki ji vse skupaj (mislim slemenjaki, kritina, končni,....) stane cca 450.000 sit za 180 m2. Bramac ima do konca septembra popust na kritino, mislim, da 20%.
Je pa vse odvisno od konstrukcije ostrešja, ker je bramac zelo težek, cca 46 kg/m2.
Na tvojem mestu bi poiskal kaj drugega. Koliko pa boš dal za tegolo????
B
- les je lep - 1.8.2006
Problem ni denar ampak naklon strehe, same strehe 34 st. naklona imam cca 70-80 m2. Na frčadi bi dal tegulo, ker mi druge kritine niso všeč. So pa začeli delati tudi zračne strehe- tegula, zgleda ok, sem si ogledal že par streh, ljudje so pa zadovoljni s kritino.
Tvoja odločitev, verjamem, da so tudi nekateri zadovoljni. Vsekakor ti pa ne želim nič slabega. Povej ko boš imel kakšne rezulatate (dobre ali slabe)
B
- Tone - 1.8.2006
Menda je problem v pregrevanju, zato tegola menda ni za proti jugu obrnjene strehe. Sam jo imam pod oknom mansarde in mi po enem letu dopoldne, ko jo ogreje sonce, še vedno krepko smrdi.
- sodnick - 2.8.2006
Pri tegoli je treba vedeti, da je teh kritin n vrst. Od tiste za 1000sit/m2 v bauhausu do kakšne boljše za 3-4000 sit/m2.
Pri nas je najbolj znana Tegola Canadesse. Baje pa je najboljša avstrijska Villas.
Bistveno pa je, da je dobro položeno, kot je že nekdo omenil (sonce, da jo fino zlepi)
Baje jo je najbolje polagat maja, da jo čez poletje zalepi, sicer jo lahko veter scefra.
Tudi sam sem se nagibal k tegoli, pa sem se pol odločil za Bramac - pokrivamo v naslednjem tednu. - sem pa moral malo spremenit naklon strehe in nosilnost ostrešja.
Torej, če se odločiš za tegolo dobro premisli katero pa še enga dobrega krovca si dobi.
- dejan - 23.8.2006
Tegola je enkratna in tudi ne teče, če je seveda položena tako kot je treba. Prvo je ne polagaj sam, ker bodo sigurno problemi in še teško je loviti ravnino in problem zna biti pri kakšnih zaklučkih in podobno. Kupiti jo moraš malo več kajti, če ti je zmanka ne boš več dobil isti odtenek in bo šekasto. Ko se polaga ne sme biti prevroče.
Re: TEGOLA - JANEZ_NOVAK - 26.9.2013
Probleme s tegolo imamo tudi mi. Uporabilo se jo je za nadstrešek ki se dotika hiše, sedaj pa po več kot enem letu še vedno neznosno smrdi v spalnico, sploh kadar je močno sonce. Kaj se da storiti, razen da vržemo kompletno zadevo dol in jo zamenjamo z drugo vrsto kritine?
Re: TEGOLA - som16 - 27.9.2013
JANEZ_NOVAK,
katero tegolo pa imaš? Pri nas je bila Canadese , sedaj Isola pa ne smrdi.
Re: TEGOLA - JANEZ_NOVAK - 27.9.2013
Hm, kaj pa vem, nabavilo se jo je lani v Merkurju, bom mogu prevert kaj točno je zaena zadeva. Recimo dons se je dalo kamot prezračit, včeraj pa ni bilo variante.
A kdo mogoče ve kolk je zadeva škodljiva za zdravje?
Ma klinc, če ne prej vržem spomladi to sranje dol in prekrijem s plehom, tko kot imam na hišil
