izolacija brunarice/ koče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: izolacija brunarice/ koče (/showthread.php?tid=31720) |
izolacija brunarice/ koče - aegis - 8.8.2010 Sem zelo zelen pri teh stvareh( tako v letih kot izkušnjah), zato imam par vprašanj. V načrtu imam postaviti brunarico(5x4x3,5 oz 4), ki bo betonirana na 4 točkah( tla od tal) ter bo imela pritličje in neke vrste podstrešjem, kjer naj bi se dalo prespati. Objekt je mišljen za uporabo občasno ob vikendih z možnostjo, da se v njej prespi. Zadeva je mišljena, da se jo postavi kar najceneje v smislu, da se ne pretirava z izolacijo( les,okna, vrata, cegli - doma). Kot sem napisal bodo za tla služile deske odmakjene od tal in me zanima, če bi lahko npr. položil laminat oz. kakšno drugo zadevo kar direktno na deske ali pa so potrebne razne folije itd. Kako naj izoliram stene? V mislih sem imel bruna, paroprepustna folija,5cm steklene oz. kamene volne , oboj. Glede strehe pod katero naj bi se tudi spalo, sekundarno paroprepustno kritino, steklena volna, oboj. Prosim za mnenja/ predloge, mogoče še kakšen link do kakšne folije za razumno ceno. p.s, glede razne dokumentacije sem se pozanimal in je možno postaviti kot pomožni kmetijski objekt. Re: izolacija brunarice/ koče - Žerjavar - 8.8.2010 Cel kup vprašanj. Za začetek bo za odgovore merodajen podatek: Boš gradil sam s sorodniki, ...? Če sem prav razumel, bi jo postavil na 4 točkovne temelje (na vsakem vogalu) - kakšne vrste tla so (nosilnost zemljine)? Lokacija (burja, sneg)? Praviš, da lesena izvedba - bi želel stene iz polnih brun, ali stebre z obeh strani zaprto, vmes izolacija? Streha položna (20), srednja ali strma (50 stopinj)? Morda v spodnjem delu strma, višje pa položna, da pridobiš zgoraj prostor, kap je kljub temu nizek, da dež ne tolče po stenah? Re: izolacija brunarice/ koče - aegis - 8.8.2010 Gradil nebom sam, bo tudi kakšen lokalni majter pomagal vsaj pri skeletu/ strehi. Zemlja je precej plitva, tako da bodo postavljeni na živi skali. Lokacija je super, zaščitena pred snegom, burji, okoli so drevesa, zaščiteno proti direktnemu dežju. Naredil se bo lesen skelet na katerega se bodo na to pritrdila bruna. Z notranje strani brun čez prevlečena paroprepustna folija/ skeklena volna ter oboj- zanima me, če je to vredu, ker se mnekje prebral da je preden zabiješ oboj še namestiti parno zaporo. Streha kot si napisal bo spodaj malo bolj strma, višje pa položna. Re: izolacija brunarice/ koče - Žerjavar - 8.8.2010 Stene so zunaj zaprte z bruni. Z notranje strani vložiš izolacijo. Jaz bi ji na 50 do 70 cm po višini dal tanke deske, če se slučajno sesede (nimam ravno velikega zaupanja v trajnost), da se sesede na to desko in ni vse na dnu stene, zgoraj pa zrak. Z notranje strani obvezno parna zapora (UV odporen PVC kot za rastlinjake ali kaj drugega) in notranja obloga. Streha ima na špirovcih deske, sekundarno kritino (paropropustno folijo), letve vzdolž špirovcev(zračni kanal), letve in kritina. Med špirovcije steklena volna, parna zapora in notranja obloga. Dvignjena lesena tla imajo nosilne tramove, spodaj deske, med tramovi stekleno volno, parna zapora, nosilne deske in talna obloga. Če so nosilne deske debelinsko slabo poravnane ali so precej elastične (vidni poves obremenjene deske) daj čez deske iverno ploščo (odporno na vodo). Strop ima lahko od spodaj vidne tramove in gornje deske. Sicet pa isto kot tla (brez izolacije in parne zapore. Re: izolacija brunarice/ koče - herross - 8.8.2010 A se ti ne zdi malo butasto da boš naredil brunarico realno pa boš živel v polivinilasti vrečki (polivinil na notranji strani!!!???) Zakaj ne daš na notranjo stran naravno izolacijo? Potem ne rabiš parne zapore ampak parno oviro, ki ni nujno da je zopet PE ali PP folija ampak je lahko tudi naraven material - kateri je odvisno od debeline brun. Re: izolacija brunarice/ koče - Žerjavar - 9.8.2010 Citat:Zakaj ne daš na notranjo stran naravno izolacijo? Potem ne rabiš parne zapore ampak parno oviro,Katerikoli materjal izolacije vzameš, se mu bo bistveno zmanjšala izolativnost, če bo vlažen. Vlaga kot posledica kondenza pa se bo nabrala vedno, ko je pretok pare iz prostora skozi izolacijo dovolj hiter in temperaturna razlika dovolj velika. Komplicirane formule za izračunati in še vsako situacijo posebej. Če daš dobro izvedeno parno zaporo, boš pretok par skozi izolacijo zmanjšal na tak nivo, da ne bo nikdar prihajalo do kondenzacije. Ni pa skrbi z kondenzom, če uporabiš dovolj debelo plast naravnega materjala (les, opeka, ...) in ne rabiš volnate, puhaste izolacije, kjer ima vsebnost vlage znaten vpliv. Očitno nekdo dela reklamo za parno oviro. Parna ovira samo zmanjšuje pretok par skozi izolacijo. Pri naravni izolaciji je treba biti še bolj previden. Pri vseh povzroča vlaga trajne spremembe. Nobena od njih, če jo bomo imeli letno po 90 dni vlažno ne bo vzdržala 30 let. Re: izolacija brunarice/ koče - herross - 9.8.2010 Reklama gor ali dol jest s tem nimam nič in mi je čisto vseeno kaj boste naredili samo res se mi zdi butasto, da gre nekdo delat brunarico potem pa da notri alu folijo ker PE folija je bistveno bolj paroprepustna od alu folije sploh pa je problem če kupiš tisto ki jo prodajajo na kile ki nima niti podatkov o paroprepustnosti. Kar se pa naravnih materialov tiče je pa bistvena razlika v primerjavi z kameno ali stekleno volno, saj se npr. celuloza lahko bistveno bolj navlaži. Temu tudi jaz nisem verjel potem pa sem jo šel vlažit. Pri 40% je bila skoraj suha, v primerjavi z mineralno volno pa lahko trdim da je bila suha kot poper. Poanta je v tem, da lesu dodaš les, lahko tudi lesnovlaknene plošče. V tem primeru se vodna para porazdeli tako na izolacijo kot na brune, samo ne vem kako boš trde plošče oblikoval po bruni da bo vse skupaj tesno vgrajeno. Glede na debelino brun in debelino izolacije izračunaš katero parno oviro moraš uporabiti. In kako naj delam reklamo za parno oviro če sploh še nimam podatkov, da bi ugotovil kakšno parno oviro sploh potrebuje. Vse kar sem hotel sem mu želel dati v razmislek da ne bo živel v alu foliji ali polivinilu. Re: izolacija brunarice/ koče - plumber20 - 10.8.2010 Pozdravljeni, tudi sam se zanimam za postavitev preproste manjše vikend hiške (4.2 x 3.6 m oz. cca 15 m2 tlorisa) za občasno preživljanje prostega časa na našem travniku. V bistvu nameravam postavit na 4 betonske stebre in nato nanj pritrdit leseno konstrukcijo kot je napisano zgoraj. Hiška bi morala vsebovati dvojna vrata (za spravilo kakšne kosilnice), okna, manjši prostor (1.5 x 1.5m), lestev in zgoraj manjše ležišče. Ali mi lahko mogoče podate kakšno idejo za izgled oz. načrt takšne hiške? Re: izolacija brunarice/ koče - pasivniTomaz - 11.8.2010 aegis Napisal:Sem zelo zelen pri teh stvareh( tako v letih kot izkušnjah), zato imam par vprašanj. V načrtu imam postaviti brunarico(5x4x3,5 oz 4), ki bo betonirana na 4 točkah( tla od tal) ter bo imela pritličje in neke vrste podstrešjem, kjer naj bi se dalo prespati. Objekt je mišljen za uporabo občasno ob vikendih z možnostjo, da se v njej prespi. Zadeva je mišljena, da se jo postavi kar najceneje v smislu, da se ne pretirava z izolacijo( les,okna, vrata, cegli - doma). pozdravljen kakšni so nameni - kolikokrat boš prespal tam pozini? v hladnih dneh pod nulo? S čim boš ogreval? to je važno za izoliranje. lokacija gradnje? če tam ne boš v najostrejših razmerah bi ti priporočal kar masivno brunarico 16 do 20 cm - simpl k' pimpl glede dokumentacije: pomožni kmetijski objekt nima ne podstrešja ne samostojnih priključkov na vodo, el. tako da... ali si slabo gledal uredbo ali pa ti jo je nekdo slabo tolmačil :? daj še enkrat preveri če si notri: [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")uradni-listunichr("46")si/_pdf/2008/Ur/u2008037unichr("46")pdf]Uredba[/url] - stran 3792 Re: izolacija brunarice/ koče - aegis - 13.8.2010 pasivniTomaz Napisal:aegis Napisal:Sem zelo zelen pri teh stvareh( tako v letih kot izkušnjah), zato imam par vprašanj. V načrtu imam postaviti brunarico(5x4x3,5 oz 4), ki bo betonirana na 4 točkah( tla od tal) ter bo imela pritličje in neke vrste podstrešjem, kjer naj bi se dalo prespati. Objekt je mišljen za uporabo občasno ob vikendih z možnostjo, da se v njej prespi. Zadeva je mišljena, da se jo postavi kar najceneje v smislu, da se ne pretirava z izolacijo( les,okna, vrata, cegli - doma). Nebo priključkov na vodo, elektriko. Glede podstrešja pa, če kdo pride kar neverjamem , ker je ogromno vikendov okoli če ne že hiš brez kakršnega koli dovolenja vse ilegalno elektrika zvezana, bo pač podstrešje nafilano s senom, ga imamo namreč ogromno =) Re: izolacija brunarice/ koče - simon99 - 14.8.2010 Jaz ti priporočam masivno brunarico brez stenske izolacije (a la Honka), streho pa še vedno lahko klasično izoliraš. Na ZS ti lahko pošljem kontakt človeka, ki dela smrekova bruna različnih debelin. Če tam ne boš bival v najostrejših zimskih razmerah, bi to moralo povsem zadostovati, pa še res pravo brunarico boš imel, ki diha in ima pravo mikroklimo. Drugače je vseeno, če jo sezidaš in samo oblečeš z lesom. Re: izolacija brunarice/ koče - pasivniTomaz - 14.8.2010 aegis Napisal:Nebo priključkov na vodo, elektriko. Glede podstrešja pa, če kdo pride kar neverjamem , ker je ogromno vikendov okoli če ne že hiš brez kakršnega koli dovolenja vse ilegalno elektrika zvezana, bo pač podstrešje nafilano s senom, ga imamo namreč ogromno =)še vedno ne bi smel imeti podstrešja - jasno piše "streha je hkrati strop nad prostorom". Če je v bližini še več prekrškarjev je kvečjemu več možnosti, da bo kmalu začel pohod kak inšpektor. Samo opozorim te, da ne boš preveč jezen, ko se bo to začelo urejati. uživajte in vso srečo vam želim |
