Koliko hiš na el. kabel 5x35mm iz bakra - Print verzija
+--- Tema: Koliko hiš na el. kabel 5x35mm iz bakra (/showthread.php?tid=3171)
Koliko hiš na el. kabel 5x35mm iz bakra - MatejN - 27.7.2006
Do moje parcele je potegnjen el. kabel 5x35mm iz bakra. Sosed pravi, da je bilo rečeno s strani Elektra, da se nanj lahko priklopi vsaj pet individualnih hiš. No moja hiša naj bi bila peta po vrsti in Elektro pravi, da moram napeljati svoj vod od transformatorja do parcele.
Mi zna kdo povedati koliko hiš se da priključiti na ta kabel (recimo, da imajo vse priključno moč 13kW in napestost 400V)?
Hvala.
Matej
- Samojed - 27.7.2006
Odvisno je tudi od dolžine. Debelina je glede na porabo že dovolj močna, a je lahko zaradi dolžine prevelik padec napetosti.
- Jani - 27.7.2006
Nima veze kaj mi rečemo. Edino besedo pri tem ima Elektro...
- Jernej - 27.7.2006
Pri nas so štiri hiše (moja je seveda četrta) napajane s kablom 4x10mm2 z aluminijastimi vodniki, bakreni ekvivalent je 4x6mm2. Tri hiše pred mano imajo glavne varovalke 3x25A, moja bo imela 3x20A. Se čudim, kako brez problemov to funkcionira že 40 let.
Dolžina je cca. 100m do zadnje hiše. Moja pa je nekje na 80m od transformatorja. A bi to šlo?
Odgovor obema zadnjma - elektro zagotavlja določeno kvaliteto dobavljene energije. Zadeva lahko brez problema funkcionira (je podobno pri nas, le da vse žmiga), vendar če ti zdaj dajo soglasje, jih boš npr. ti čez 2 meseca zezal, da je padec napetosti večji od dovoljenih mislim da 3%. Že tako so dovolj pregnani zase, da bi pa še v svojo skledo pljuvali pa verjetno ne boš dočakl, žal.
- Goran_r - 27.7.2006
MatejN Napisal:Dolžina je cca. 100m do zadnje hiše. Moja pa je nekje na 80m od transformatorja. A bi to šlo?
Če prav razumem, je tvoja hiša zadnja v vrsti - torej peta. Praviš, da do zadnje (torej četrte) imaš 100m, do transformatorja pa 80m... torej je računica zelo enostavna... raje na trafo, pa imaš svoj vod (na katerega se bodo tako ali tako priklopili bodoči novi sosedje - če bo kdo še zidal blizu tebe).
Če pa je teh 100m mišljeno do 1. hiše v verigi... koliko si ti oddaljen od 4. hiše oz. od hiše, od katere bi vlekel elektriko?
Mogoce sem bil malo nejasen ...
Od transformatorja do moje hise je cca 80m, potem pa se 20 m od mene do pete, zadnje hise - torej 100m do zadnje hise. Hisa st. 3 je ravno tako na 80 m (na drugi strani poti), hisi 1 in 2 (tu v bistvu se ni hise, samo parcela je ze komunalno opremljena) sta oddaljeni cca. 50m od transformatorja.
A to kaj pomaga_
Torej bi bila zdaj dilema samo 20m vleči od soseda (kar pomeni, da rabiš od njega tudi služnostno pravico vpisano v ZK) ali 80m on trafa... preko čigave zemlje bi pa šlo od trafa? Preko tvoje?
Ker če je drug lastnik vmes, potem moraš imeti urejeno služnost - brez tega ti elektro ne bo priklopil...
Jaz bi se na tvojem mestu priklopil direktno na trafo... ni padcev napetosti (dokler se še kdo drug ne priklopi na ta vod), ne rabiš sosedov fehtat, ta di dovolijo kopati po njihovi zemlji... je res, da je to dražja varianta, vendar če poznaš električarja (kot sem ga jaz in sem si v bistvu sam vse anredil - sem tudi iz tega "foha") in če poznač poceni kopača (kot sem ga jaz Wink ), potem ne pride dosti dražje.
Skopati itak moraš sam, narediti tudi vse sam, elektro samo pride priklopiti (in računati)
Ma problemov je cel kup.
Ce grem vlec poseben kabel od trafota, potem najprej rabim soglasje od DRSC, ker bom vlekel kabel 1,5m od regionalne ceste, in tam postopki trajajo, pa soglasje od obcine, ker je parcela ob cesti njihova. Potem pa se nihce tocno ne ve, kako so v tem delu napeljani elektrika za sosede, vodovod in telefon, ki ga je sosed napeljal sam, tako da je samo kabel polozil v zemljo, kar spet lahko prinese dodatna presenecenja oz. stroske, ce gre kaj narobe ...
Zato bi se najraje priklopil na ze obstojec vod, ki je od moje parcele oddaljen le nekaj metrov, seveda ce je to izvedljivo.
Potem pa pojdi na elektro in se pogovori... mogoče pa bi le šlo. V mojem primeru vem, da se je dalo lepo pogovorit... sem šel tja, jim rekel, kje bi se jaz priključil, oni so potem preverili svoje podatke in rekli "OK".
Zdaj če pa pravijo, da je 5 hiš preveč na enem vodu.... po moje je 35mm2 kabel dovolj dober za 5 hiš - vendar to tako - od oka... oni bojo pa že znali izračunati padec napetosti glede na dolžino voda
- sajko - 27.7.2006
Seveda je dost-sam elektro rad posodablja omrežje na račun drugih. Včas so bli vsi podzemni kabli 35kv., zdaj dajejo pa v soglasja minimum 50 kvadrat. Za družinsko hišo bi bil za 100m dolžine tud 6 kvadrat dost-če je trafo dober (dost močen), na 100m ne bi blo takih padcev napetosti. Jaz mam dovod 35 kvadrat, vsaj 300m daleč od trafa, pa od mene naprej so še tri hiše, zadnja najmanj 500-600m od mene,pa je vse OK. Pa večkat 25A varovalke skurim-mam par prav močnih motorjev.
- Bor - 4.8.2006
Citat:da je padec napetosti večji od dovoljenih mislim da 3%
Da se kar tukaj vmešam: in kaj če je padec večji od 3 (oz. n) %? Kaj to pomeni - mora biti določen % časa napetost znotraj teh 3 % ali nikoli ne sme pasti pod to omejitev? Sprašujem zato, ker je pri naši hiši povprečna večerna napetost slabih 200V, če vklopimo npr. pečico. Ko pa kak sosed vklopi kompresor ali kako žago, pa luč precej utripne, bolj občutljivi računalniki mi celo resetirajo (zdaj imam UPS, pa ves čas preklaplja med omrežno napetostji in notranjim akumulatorjem). To ni problem ene hiše, ampak celega naselja.
Da ne govorim o problemih s strelo - vse žice, tudi telefonske, so napeljane po zraku... Ob vsaki nevihti gledam plamene iz vtičnic, ravno danes pa sem imel serviserja, ki mi je popravljal skurjen pralni stroj.
Torej, se da glede tega kaj storit?
Hvala in LP,
Bor
- madrider - 4.8.2006
Bor Napisal:
Hvala in LP,
Bor
Glede strele pomaga edino kabl v zemljo pa še to ni nujno ...
Ja če imaš res napetost 200 potem je to padec 15 % kar je pomoje zadosten razlog za kako pritožbo, ni pa nujno da je to samo od kabla, lahko je trafo ...
- Samojed - 4.8.2006
Mislim da je celo na int. strani elektra nekaj o tem napisano in ja, imaš se pravico pritožit, ker ti plačuješ priključnino za 220/50Hz. Če to ni to, se lahko pritožiš, vprašanje pa je na kaj vse se bodo zgovarjali. Če vzrok trafo, je itak celo naselje na istem, če se jih več pritoži bodo morali menjati. Drugo je če je samo tvoj kabel prešvoh in te znajo odpikat - kar si dal noter to imaš, menjaj sam.
