Obrezovanje cipres - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Obrezovanje cipres (/showthread.php?tid=31685) |
Obrezovanje cipres - ac/dc - 6.8.2010 Živjo, imam cca 25 let staro živo mejo iz cipres in kljub temu, da jo redno obrezujem (je lepo poravnana in zgoščena) opažam, da mi vsako leto uide za kakšen cm v širino. Na najširšem delu debelina žive meje dosega tudi do 115 cm in mi tako zmanjšuje funkcionalnost dvorišča. Razmišljal sem, da bi živo mejo z ene strani (na drugi strani je ograja) porezal toliko, da bi bila debelina cca 80 cm širine. Zanima me kdaj je najprimernejši čas, da se tega posega lotim (če sploh) in pa, če obstajajo kakšni zadržki v zvezi s tem saj ne bi želel, da se mi ciprese posušijo? Predvidevam, da se je kdo izmed vas že srečal s podobnim problemom, zato bom hvaležen za vaše nasvete. Re: Obrezovanje cipres - peregrinus - 6.8.2010 Kolikor sem slišal (in tudi videl doma) se ciprese ne obraščajo, zato se jih ne reže v živo, ampak ponavadi samo skrajšuje nove poganjke. Re: Obrezovanje cipres - ac/dc - 9.8.2010 @peregrinus hvala za nasvet Morda še kdo... ? Re: Obrezovanje cipres - biserka55 - 9.8.2010 Mi samo porežemo vršičke, da ne štrli vsaka po svoje,potem jih v notranjosti malo počistim (nimamo jih veliko). Vse to izvedemo marec -april. Re: Obrezovanje cipres - ac/dc - 9.8.2010 biserka55 Napisal:Mi samo porežemo vršičke, da ne štrli vsaka po svoje,potem jih v notranjosti malo počistim (nimamo jih veliko). Vse to izvedemo marec -april. Ja to zastopim, v mojem primeru pa bi jih porezal od 30-40 cm z ene strani in ne vem kako bi to vplivalo na nadaljno rast? Re: Obrezovanje cipres - Doc - 14.2.2017 biserka55 Napisal:Mi samo porežemo vršičke, da ne štrli vsaka po svoje,potem jih v notranjosti malo počistim (nimamo jih veliko). Vse to izvedemo marec -april. Tema iz naftalina... Z obrezati imam cca. 10m zive meje iz cipres samo vrhove. Tukaj se je omenjalo obrezovanje v marcu-aprilu....prodajalci in vzgojitelji pravijo koncem avgusta? Re: Obrezovanje cipres - najrad1 - 14.2.2017 Ja, pravi čas je avgust. Re: Obrezovanje cipres - Missfirefly - 14.2.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vrtnarava.si/nasveti/obrezovanje-cipres">http://www.vrtnarava.si/nasveti/obrezovanje-cipres</a><!-- m --> Piše, da od pomladi do avgusta. Mogoče samo še to: les mora do prvega mraza dozoreti. Novi poganjki, ki poženejo po obrezovanju, morajo biti jeseni že zreli, sicer bodo propadli. Obraščanje ogolelih cipres pa je bolj kot ne obsojeno na propad. Če živiš v kraju, kjer so slane zgodnje, raje ne odlašaj obrezovanja na konec avgusta. Re: Obrezovanje cipres - Doc - 14.2.2017 Ciprese so visoke cca 2,3m, stare cca 6 let, rad bi jih spravil v linijo najnižje in predvsem da rastejo v širino, ker so precej narazen in so kljub visoki rasti med njimi vrzeli, jeb...ga posadili smo jih preveč narazen obrezane niso bile še nikoli, smo malo pozabili na njih. Na vrhovih ne bi puščal nobenih poganjkov. Hiša oz ciprese so v okolici Lj. in ni presenetljivih razlik v temp. Torej najbolje vrhove posekat enkrat aprila in potem, če bo preveč poganjkov še avgusta.. Re: Obrezovanje cipres - Missfirefly - 14.2.2017 Meni ciprese niso ravno všeč, torej nih nimamo in zato nimam praktičnih izkušenj z obrezovanjem. Jaz bi slikala živo mejo in šla v (dobro) drevesnico vprašat, kakšno naj bi bilo obrezovanje, da bi se 6 let stare in dosedaj nikoli obrezane ciprese čim bolj zgostile. Koliko obrezati pri vrhu, kolikokrat rezati stranske poganjke.... Če do sedaj nisi nikoli nič rezal, je obrezovanje strogo po članku lahko (pre)hud šok za rastlino. Lahko pa počakaš še kakšno leto (no, malo dlje), odrastle ciprese se kar precej razrastejo v širino (če imajo vodo in so pognojene, praktično toliko, kolikor imajo na voljo prostora). Re: Obrezovanje cipres - Samojed - 14.2.2017 Jaz sem jih po nasvetu "profijev", ki so bili pri sosedu in mi tudi pokazali na par komadih lepo skrajšal ter zaobljil, tako na vrhu kot vmes. Tako so dobile svetlobo in rastejo zelo lepo. Tam, kjer je bila kakšna previsoka in je rez prišel globoko, sem pa večje - stare veje odrezal dodatno. Sprva je izgledalo slabo, se je pa rastlina obrasla zaradi svetlobe in je to to. Sedaj samo še 2x letno (spomladi in avgusta) skrajšam prirastek in je to to. Re: Obrezovanje cipres - Doc - 15.2.2017 Problem je ker jih v visino ne sme vec pustiti rasti, ker mi bodo zastrle padec soncne svetlobe v prostore. Obrez je nujen...le ne bi jih rad unicil. Najbolje bo res iti v eno drevesnico povprasat. Re: Obrezovanje cipres - kurili - 27.2.2017 Moja izkušnja s previsokimi cipresami. Porezal sem jih v živo z motorno žago ker zaradi debeline ni šlo s škarjami, Prvi trenutek je izgledalo malo grozno so se pa obrasle in skrile štrclje tako da jih bo treba v doglednem času spet porezati. Pri obrezovanju ti na vrhu vedno malo uidejo ker jih s škarjami ne moreč v živo do debelih delov. |
