Talno gretje - par vprašanj - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje - par vprašanj (/showthread.php?tid=31624)
Talno gretje - par vprašanj - jjasna - 3.8.2010
Po hiši bomo imeli talno gretje. Vsepovsod kjer sem videla so imeli talno gretje uno "peno" in notri napeljane cevi. Zdej je pa možu en rekel, da to ni dobro, ker pol ko daš čez estrihe, da lahko ostanejo zračni mehurčki,... in da je bolje da se polaga cevi brez tega (zgleda potem takole; <!-- m --><a class="postlink" href="http://hisaytong.wordpress.com/2008/08/05/prezracevanje-in-ogrevanje_2/">http://hisaytong.wordpress.com/2008/08/ ... revanje_2/</a><!-- m --> ali še en primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kaplja-sp.si/prenova_kopalnice_slike.php?kopalnice=Izdelava+vodovodnih+napeljav+-+slika5">http://www.kaplja-sp.si/prenova_kopalni ... v+-+slika5</a><!-- m -->). Na ta stil iz linka naj bi bilo boljši izkoristek gretja, ker ni treba, da se greje še una pena. Ker nimam pojma vprašam, če je kaj na tem???? Pa še to - kakovost cevi za talno gretje - so res une oranžno/rdeče boljše kakor tiste sivo/bele?
Hvala. Big Grin
Re: Talno gretje - par vprašanj - telmos - 3.8.2010
To so čenče tistih, ki tega niso še nikoli delali. Barva cevi pa tudi nima nikakršnega vpliva kot tudi ne pregrešno drage ovalne cevi. Mi talno ogrevanje izvajamo že 20 let, pa nikoli nismo imeli nobenih reklamacij ne na cevi, gretje in sistemske plošče.
Re: Talno gretje - par vprašanj - jjasna - 4.8.2010
telmos Napisal:To so čenče tistih, ki tega niso še nikoli delali.
Ne, ravno zaradi tega sprašujem. To je trdil nekdo, ki se s tem ukvarja. :wink:
In tudi nekdo mi je na ZS oz. mail potrdil, da je izkoristek toplote boljši, če cev ni bočno blokirana z izolacijo. Itak greje vse, le izkoristek naj bi bil v drugem primeru boljši. :wink: Je pa treba paziti, da cevi res ostanejo na svojem mestu, kar jo s tisto "peno" lažje dosežemo in pa ne smemo polagat direkt na železno mrežo, ker tudi lahko pride do poškodb cevi in do katastrofe!
Če ima še kdo kakšno mnenje, izkušnjo jo bom seveda vesela. Big Grin
Re: Talno gretje - par vprašanj - ahimz - 4.8.2010
Pri meni smo polagali cevi na armaturo, predvsem zato, ker je bilo ceneje, vendar ne tako šlampasto, kot si prikazala na drugem linku. Kar pa se tiče, da lahko pride do katastrofe, pa je malo pretiravanje. Same cevi so dovolj trpežne in so pritrjene z vezicam. Sem pa tu sam mnenja, da je pri polaganju cevi na armaturo toplotni zamik krajši, ker je estrih "objel" 3/4 cevi, kar pri sistemskih ploščah ni tako.
Se bodo pa našli ljudje, ki polagajo ali prodajajo sistemske plošče in bodo seveda trdili, da temu ni tako.
LP,
Miha
Re: Talno gretje - par vprašanj - telmos - 4.8.2010
Tisto vezanje na mrežo je pač za tiste, ki mislijo, da se s tem nekaj prišpara, dobička oz. razlike v delovanju samem pa v primerjavi s sistemskimi ploščami ni. Če hočemo mi to delat, potem moramo toliko več zaračunat, da se pokrije tista razlika v času, ki je za primerno polaganje na mrežo potreben. Nismo pa nikoli bili in ne bomo nad tem navdušeni. Sami se pa mučite, če vas je volja :wink:. Vam pa zagotavljam, da ne boste nič prišparali pri kurjavi oz izkoristku cevi. Tisto je eno samo nakladanje. Sicer pa, ali ste me sploh vprašali, za koliko vam zrihtam cevi, plošče in ostali materijal? Potem pa šele razmišljajte, če se vam to izplača.
Re: Talno gretje - par vprašanj - jjasna - 5.8.2010
telmos Napisal:Potem pa šele razmišljajte, če se vam to izplača.
Mene (vsaj zenkrat) ni zanimala finančna plat - kaj je ceneje in kaj ni, ampak me v tem trenutku zanima zgolj izkoristek toplote. Sicer pa za takšno stvar se ne špara. :wink:
Re: Talno gretje - par vprašanj - rok&amp;pija - 5.8.2010
tudi midva se odločava ali dati talno ali ne... jaz sem strogo ZA, seveda tam kjer bodo ploščice! :wink:
dala bi centralno talno po tleh - hodnik, kopalnica ter dnevna/kuhinja/jedilnica (en prostor) - približno 60m2.
kakšen je kaj strošek? in ali to dela tisti, ki ti dela tlake?
Re: Talno gretje - par vprašanj - sassapo - 5.8.2010
rok&pija' Napisal:tudi midva se odločava ali dati talno ali ne... jaz sem strogo ZA, seveda tam kjer bodo ploščice! :wink:
Če delaš talno napravi posod, neglede na vrsto tlaka Idea
Re: Talno gretje - par vprašanj - Firealarm - 4.6.2011
Si bom sposodil kat to temo.
Ali kdo pozna kakšen računalniški program, s pomočjo katerega bi se dalo izrisati polaganje cevi za talno gretje.
Npr. Uporabnik nariše tloris etaže in pozicijo razdelilne omarice. Program nato izriše, npr. dvojnega polža za vsak prostor posebaj.
Še bolše bi pa bilo, da bi uporabnik vpisal koliko vej bi imel v katerem prostoru in bi program izračunal poti za cevi.
Re: Talno gretje - par vprašanj - audio - 5.6.2011
Ne modrujte z računalniškim programom za izris polaganja cevi, ker vam dober mojster v praksi to izvede veliko boljše, ker v naprej se tako ne more predvideti vseh malenkosti, ki se pokažejo v praksi, potem pa se tako in tako ne naredi po načrtu.... :wink: Big Grin
to je za piflarčke.. :mrgreen:
Re: Talno gretje - par vprašanj - Merlin1 - 5.6.2011
Teoretično bi naj bilo bolje brez sistemskih plošč. V praksi pa je vse odvisno od mojstra kako dolge in kako goste zanke polaga. Če se polaga brez plošč je navadno veliko bolj neenakomerno položeno, kot bi bilo z. :wink:
Za energijo pa velja zakon, da je neuničljiva in je vsako modrovanje o objemu odveč. Vse je odvisno od debeline sistemskih plošč (ali izolacije) gostote zank, in dolžine zank.
Re: Talno gretje - par vprašanj - Firealarm - 5.6.2011
Audio, hvala za odgovor. Kjub temu mislim, da so največja nočna mora mojstrov ljudje, ki znajo samo tudi kakšno stvar narediti. Potem pride do položaja, ko mojstri debelo gledajo kako je en laik lahko tako dobro naredil, ko pa nima pojma in sem jaz mojster.
Da bi moral risati kako bom točno polagal cevi je nepotrebno, ker sem naštudiral dvojnega polža, bolje dve krajši veji kot eno dolgo itd. Potreboval bi samo kako naj začnem polagati od razdelilca, ker bom imel v prostoru (kuhinja + dnevna) štiri veje in nebi rad dvakrat začel, ko bi ugotovil, da se nekaj križa. V tem primeru so programi za simulacijo še kako uporabni in niso samo za piflarčke Big Grin .
Brez zamere in ne vzemi tega prispevka, kot željo po kreganju. To ni bil nikakor moj namen. Enostavno imam mojstrov počasi dovolj. Kot sem že napisal, sem veliko stvari pri hiši naredil sam, za določeni stvari so morali priti mojstri, predvsem zaradi orodja, ki ga premorejo in se mi ga ni splačalo kupiti. V končni fazi sem jih moral pa učiti in na dolgo razlagati zakaj hočem neko stvar narediti tako. Na koncu so pa sami priznali, da sem imel prav. Ampak to je snov za drugo temo. Se opravičujem.
P. S. Danes zjutraj sem premislil in točno vem kako bom peljal veje od razdelilca v prostore. Ni neka huda znanost. Big Grin
Re: Talno gretje - par vprašanj - Fery - 5.6.2011
Če polagaš na mreže (kar je po mnenju nekaterih tu itak brez veze), potem vzameš raster 10 cm, kot je pač mreža. Zmnožiš kvadrate, prišteješ povezavo do omarice in pomnožiš z deset. Dejanska dolžina odstopa od teoretične zgolj za par cm, vedno ti ostane in sicer zaradi ovinkov, ki so krajši, kot v primeru ostrega kota. Ostane ti zgolj kak meter pri enem kolaču (100 m). Brez matematike in ostale filozofije. Ko polagaš, polagaš na vsako drugo žico, nazaj greš vmes in to je to.
Aja, še to. En štuk (cca 100 m2) sva jaz in moja mat (60+), polagala 5 ur (brez fanci navijalcev in ostale šare, primeš kolač in ga rineš), 1 uro sem porabil še za vezavo. Zdaj pa izračunajte, če se vam splača.
Re: Talno gretje - par vprašanj - rentgenx - 5.6.2011
Fery Napisal:Če polagaš na mreže (kar je po mnenju nekaterih tu itak brez veze), potem vzameš raster 10 cm, kot je pač mreža. Zmnožiš kvadrate, prišteješ povezavo do omarice in pomnožiš z deset. Dejanska dolžina odstopa od teoretične zgolj za par cm, vedno ti ostane in sicer zaradi ovinkov, ki so krajši, kot v primeru ostrega kota. Ostane ti zgolj kak meter pri enem kolaču (100 m). Brez matematike in ostale filozofije. Ko polagaš, polagaš na vsako drugo žico, nazaj greš vmes in to je to.
Splača se , svaka čast!!
Re: Talno gretje - par vprašanj - DELPHI - 5.6.2011
Citat:Odgovor o razliki med enim in drugim dobaviteljem materiala bi ti dala samo nepristranska institucija, ki bi vrednotila popolnoma enaka vzorca pod enakimi pogoji. Tega ni. Do takrat boš pa lahko samo zbiral mnenja ene ali druge ali tretje strani. Ker mnenja pišemo ljudje, izražajo naše lastne poglede in sodbe.
Prvi s svojimi ovalnimi cevmi pretirava v samohvali. Investicija v prazno. Preveč denarja za isto muziko.
Drugi je trgovec, lukavi Italijan, ki ima trenutno 4 (štiri) dobavitelje cevi za isto dimenzijo. On kupuje kjer mu je ceneje, tebi pa proda blagovno znamko, za katero pa ti ne veš kdo je proizvajalec. Ti zmeraj kupiš isto blagovno znamko, lahko pa kupiš štirikrat različno blago. Ti je jasno ?
@kla
Tvoj odgovor je tako univerzalno resničen, da bi ga moderatorji morali prilepiti na vsako modrovanje tipa kaj je bolje in kaj se splača.
Odgovor na vsako dilemo moraš na koncu itak najti sam. Kako dolgo ga boš iskal, pa je odvisen predvsem od tega kako učinkovito boš uporabil kar imaš med ušesi in kako hitro se boš otresel spoštovanja do avtoritet raznih "mojstrov".
