Zunanja svetila - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Zunanja svetila (/showthread.php?tid=31585)
Zunanja svetila - s55ra - 2.8.2010
Kje ste kupovali zunanja svetila (luči) in kakšna? Na kaj je treba paziti pri nakupu? So kakšni aktualni trendi ali "pravila", ki bi jih bilo fino upoštevati?
Všeč so mi svetila, ki vertikalno razpršijo svetlobo, ampak se mi zdi, da na našo hišo ne bi pasala. Za kakšno svetlobo ste se odločali za zunaj: rumeno, belo, rahlo modrikasto ... :?:
Re: Zunanja svetila - Nebomgabiksal - 5.8.2010
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lichtkaufhaus.de">www.lichtkaufhaus.de</a><!-- w --> nad 250€ je brezplačna dostava, cene so še kar OK.
Vzel sem itak samo okrogle in kvadratne vgradne LED in eno za na fasado.
Vse je LED; una fasadna ima GU9 in sem kupil LED žarnice.
Re: Zunanja svetila - mucek4 - 5.8.2010
Če rabiš zunanja svetila kot svetlobno onesnaževanje, potem kupi LED oz varčne sijalke. Res da pozimi na začetku skoraj ne svetijo ampak ko se ogrejejo je bolje. Če pa bi želel na senzor pa LED ali "klasika".
Re: Zunanja svetila - Ma, ja! - 11.8.2010
Karkoli, samo ne tistega vraga, ki je zdaj (še vedno) v modi - svetilo v tleh, ki nima druge funkcije, kot da moti ptiče in te zaslepi, ko stopiš čez. :?
Re: Zunanja svetila - s55ra - 12.8.2010
Misliš talne lučke? Smile Meni so pa všeč ...
Sicer pa niso predvidene pri nas.
Aja, hvala za odgovore!
Re: Zunanja svetila - Aljaž K - 12.8.2010
Pozdravljena,
za zunanjo luč ti priporočam, da izbereš takšno, ki ima ustrezno IP zaščito. Prva številka oznake IP zaščite pomeni velikost delcev, ki lahko pridejo v notranjost naprave, druga številka pa pomeni zaščite pred vodo (podrobneje imaš na tem linku <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interpower.com/ic/ip_codes_info.asp">http://www.interpower.com/ic/ip_codes_info.asp</a><!-- m -->). Torej izberi tako zaščito, da ne boš imela v luči trupel mrčesa in da bodo luči tudi varne. Saj veš, da voda in elektrika ne greta najbolj skupaj. Vem, da dobre zunanje luči z kvalitetnim tesnenjem izdeluje podjetje GeneralElectrics.
Re: Zunanja svetila - mihabence83 - 27.11.2013
Zdravo,
jaz imam zunanje luči Skill round in sem zelo zadovoljen. Če želiš svetila montirati na steno, ti jih vsekakor priporočam. So estetske in zadovoljijo potrebo po svetlobi (vsaj mojo). Kupil sem jih v podjetju Arcadia Lightwear, njihova zunanja svetila pa si lahko ogledaš tu: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")arcadialightwearunichr("46")com/zunanja-svetila/[/url] - med njimi je tudi Skill round (3. v drugi vrsti)
Re: Zunanja svetila - Johan_R - 27.11.2013
Pri teh: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ett-lighting.com/">http://www.ett-lighting.com/</a><!-- m --> iz Dobrne. Zakaj? Ker so prijazni in ustrežljivi, ponudijo dobre cene in se držijo rokov.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slvby-ett.si/main.php5?g_page=2090&g_menu=235&g_arnr=230044">http://www.slvby-ett.si/main.php5?g_pag ... rnr=230044</a><!-- m --> - SLV Meridian Box.
Re: Zunanja svetila - cowie - 27.12.2013
jaz sem jih kupila v Dimco Mengeš od One light, nekaj fasadnih up+down osvetlitev (cena 60 eur, model 67232) <!-- m --><a class="postlink" href="http://1-light.eu/productscat.php?catID=15&subcatID=252">http://1-light.eu/productscat.php?catID=15&subcatID=252</a><!-- m -->
in dve stropni (model 67258, cena 95 eur), oboje iz krtačenega aluminija <!-- m --><a class="postlink" href="http://1-light.eu/productscat.php?catID=15&subcatID=251">http://1-light.eu/productscat.php?catID=15&subcatID=251</a><!-- m -->.
Re: Zunanja svetila - smrekca - 5.1.2014
Da izkoristim temo...Ima kdo takšno luč zunaj na fasadi (mogoče pod nadstrešnico). Žarnica je običajna 60 w, vezal bi jih več na senzor, da bi si osvetlil vhod. Pred nakupom me zanima, če v redu sveti - se naredi dan ??
Ali kakšen drug konkreten predlog (po možnosti s ceno), tole dobim za 17€/kos.
Hvala LP
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/K/kU/2scHEm0a/eglounichr("46")jpg[/img]
Re: Zunanja svetila - maurice - 5.1.2014
60 W je premalo, razen če imaš LED. Smile
Jaz imam LED reflektor pred vhodnimi vrati, z močjo 20 W, pa se mi zdi kar malo.
Bom na drugo stran hiše montiral 30 W reflektor, sicer na višji nivo, pa mislim, da bo potem tko kot treba.
A imaš tole [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")superstrelaunichr("46")com/ostala-led-svetila/led-reflektorji-in-reflektorske-r7s-led-sijalke/led-reflektor-ultra-slim-20w-180w-vodotesen-ip65-crni-ac85-265v-hladno-belaunichr("46")html#[/url]
Piše da je 20w=180w???
Ne, imam tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.internetnatrgovina.com/reflektor-led-senzorjem-bril-20w-cob-nw-siv-p-5109.html">http://www.internetnatrgovina.com/refle ... -5109.html</a><!-- m -->
Ta sveti, čeprav imam občutek, da je kar malo, zato sem kupil močnejšega, ki ima 30 W. Ko bo namontiran, bom sporočil, kako sveti Smile
Cena je pač neprijazna, dal sem 80 eur za 30 W Sad
Re: Zunanja svetila - M|ha - 22.4.2014
Pozdrav
Iščem svetilo(reflektor) za na dva vogala fasade. Nameščena bi bila na višini 3-4 m. Ne bosta namenjena dekoraciji, ampak želim, da mi osvetlita dvorišče.
vsekakor razmišljam o LED varianti, ne bi pa rad "industrijskega" izgleda.
Je montiral kdo kaj podobnega?
