Montažna hiša iz Srbije - Print verzija
+--- Tema: Montažna hiša iz Srbije (/showthread.php?tid=31583)
Montažna hiša iz Srbije - gradnjep - 1.8.2010
Pozdravljeni!
Imam namen pripeljati montažno hišo iz tujine in me zanima naslednje:
-koliko je carina če kdo ve in kako je s tem
-pa če se splača glede na materiale,ki jih imajo
montažne kuće detaljan presjek elemenata
Kliknite na brojeve da biste vidjeli detaljan presjek pojedinih elemenata.
Napomena:
Navedeni presjeci elemenata su standard za domaće tržište. Kuće za neka strana tržišta rade se prema drugačijem tehničkom opisu. Postoje tehnički opisi za Njemačko tržište, Francusko tržište, Austrijsko tržište, Švedsko tržište...Tako, na primjer, umjesto gips celuloznih ploča koriste se OSB ploče; umjesto mineralne vune koristi se kamena vuna (različite debljine) itd. U principu, možemo da ispoštujemo bilo koji tehnički opis, samo je potrebno da se Kupac izjasni. Više informacija
Spoljni zidni elementi
montažne kuće tehnički opis spoljni zidovi elementi
• gips celulozna ploča
• mineralna vuna
• parna brana
• gips kartonska ploča
• drveni ram
10.0 mm
100.0 mm
0.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
100/44 mm
Unutrašnji zidni elementi
montažne kuće tehnički opis unutrašnji zidovi elementi
• vazdušni prostor
• mineralna vuna
• drveni ram
10.0 mm
10.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
80/44 mm
Krovna konstrukcija
montažne kuće tehnički opis krov konstrukcija
Izvodi se od LKV vezača, a konstruktivne varijante mogu biti od jednovodnog do viševodnog krova. Pokrov za kuće je crijep, uz mogućnost tegole, bituvela i sl.
• crijep
• krovne letve
• LKV nosači
• ukruta
50/48 mm
100x24 mm
Plafonska konstrukcija
montažne kuće tehnički opis međuspratna konstrukcija
• mineralna vuna
• drveni roštilj
• PE folija
10.0 mm
120.0 mm
60x50 mm
Strehe
montažne kuće tehnički opis strehe
• podužna streha širine 600 mm sa letvom 50/35 mm, gips celuloznom pločom 10 mm sa razmakom 100 mm i postavljenom plastičnom mrežicom radi provjetravanja
• bočna streha širine 400 mm sa letvom 50/35 mm i gips celuloznom pločom 10 mm
• strešni opšavi 240/30 i 160/30 mm
Elektrika
montažne kuće tehnički opis elektrika instalacije
• razvodne kutije i cijevi ugrađeni u pogonu u zidove po projektnom zadatku
Stolarija
montažne kuće tehnički opis stolarija
Fasadna stolarija je od četinarske građe sa IZO staklom, standardnih dimenzija, obrađena lazurnim premazom. Unutrašnja stolarija je furnirana sa eloksiranim okovima. Postoji i mogućnost ugradnje plastične stolarije.
• 99/139, 59/59 ostakljeni i balkonska vrata sa termoizolacionim staklom 4+9+4 mm
• vrata obostrano šperovana i furnirana 89,4/205,69/205 cm
• vrata ulazna puno drvo
Plafon
montažne kuće tehnički opis plafon
Konstrukcija plafona je formirana od drvenih gredica sa gips kartonskim pločama i izolacijom prilagođenom klimatskim zonama.
• mineralna vuna u obostr.fol.
• drvene gredice 60/35
• gips kartonske ploče
120.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
Obrada zidova i plafona
montažne kuće tehnički opis obrada zidova i plafona
• priprema zidova (gletovanje i bandažiranje spojnica) za nanošenje poludisperzije i pločica
Fasada
montažne kuće tehnički opis fasada
• "DEMIT" fasada sa stiroporom 5 cm i rabic mrežom
• završni nanos fasade sa zrnastom strukturom (ili završna obloga lamperija 13 mm)
Ograda na balkonu
montažne kuće tehnički opis balkon ograda
Ograda na balkonu je od drvenih talpi i stubova.
Instalacije
montažne kuće tehnički opis instalacije
Izvode se u svemu prema projektnoj dokumentaciji.
Hvala za informacije
LP Boštjan
Re: Montažna hiša iz Srbije - gradnjep - 1.8.2010
Da vidim če se splača za 130m2 plačati 60 000€ za hišo na ključ z vsemi inštalacijami in vsemi gotovimi deli(skupaj z betonsko ploščo).
+1500€ prevoza in 1500€,da ti jo oni postavijo,s tem da jim moraš dati za 10dni prenočišče in malico.
LP Boštjan
Re: Montažna hiša iz Srbije - suze- mi-liju - 1.8.2010
• vrata obostrano šperovana i furnirana 89,4/205,69/205 cm•
Od kdaj so pa srbjanci višji od evropskih kolegov???? :lol: :lol:
Pa ta je tudi nekam za zapisat:::: 89.4 širine, 69 širine :lol: :lol: Citiram srbskog stolara::Tonguea mi radimo na oko :lol: :lol:
Moj nasvet:beži od te kuče :wink:
Re: Montažna hiša iz Srbije - zadelabomnalotu - 1.8.2010
kolk so cenejši od naših in kako je z reklamacijam
Evo tu pa še nekaj variant teh hiš:
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/4489187unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0801/zv4-1unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/4489189unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0801/z1h-tip66munichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/4489190unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0801/qxv-tip59munichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")Slikomatunichr("46")com/slika/4489193unichr("46")htm][img]httpunichr("58")//www4unichr("46")slikomatunichr("46")com/10/0801/2wc-tip59munichr("46")jpg[/img][/url]
LP Boštjan
Re: Montažna hiša iz Srbije - ElBarto - 1.8.2010
gradnjep Napisal:,s tem da jim moraš dati za 10dni prenočišče in malico.
LP Boštjan
Pa na zaposlitev tujca in vse kar je s tem povezano ne pozabit, v nasprotnem primeru je to delo na črno, ki lahko izdatno podraži celotno zadevo Wink
Ja cena je nižja za okrog 50 000€,zato pa že dobim parcelo.
LP Boštjan
Za hiško na drugi sliki ti bodo ziher vzeli več denarja kakor si ti napisali.
Iz prve slike bi se dalo na hišni številki razbrat kje v sloveniji se nahaja ta hiša. Če kdo to malo bolje obvlada naj proba to prebrat.
Re: Montažna hiša iz Srbije - kontakt - 1.8.2010
ElBarto Napisal:
LP Boštjan
Pa na zaposlitev tujca in vse kar je s tem povezano ne pozabit, Wink
ni problem delovne vize itd..pac nekaj letanja... in je reseno.pazite se na prijavo kompletnega orodja, ki se zacasno pripelje v slo..(tukaj mislim popis vsega orodja).........
Ta teden jim pošljem mail da naj mi pošljejo podrobnejši opis vgrajenih materialov in opreme in bomo vidli kaj bo!
LP Boštjan
Re: Montažna hiša iz Srbije - auditor - 2.8.2010
• drveni roštilj...............kaj naj bi to blo - Lesen šporhet ?
Re: Montažna hiša iz Srbije - ekokoncept - 2.8.2010
gradnjep Napisal:Imam namen pripeljati montažno hišo iz tujine
dogovoriti se moraš za pogoje, garancijo. skratka dobro pogodbo podpisat z minimalnim avansom. preverit načine spajanja elementov v proizvodnji (vijačeno, klanfano, tip lesa, termično obdelan,..?)
vedi, da so statični 'predpisi' za slovenski prostor drugačni od srb. potres.
mi smo iz zavidovičev pred leti naročili testno hišo. dostavili so nam cca3/4 hiše in nekakšno kuhinjo. predno smo razjasnili in ugotovili kaj, če sploh, manjka smo ......!
podobna zgodba je bila z litvanskimi hišami - problem nadzora in težka izterljivost plačanih sredstev. za razmislit.
Re: Montažna hiša iz Srbije - krfjola - 2.8.2010
Prva hiša je Marlesov Atris 116 če se ne motim.
Re: Montažna hiša iz Srbije - delodiš - 2.8.2010
gradnjep Napisal:Da vidim če se splača za 130m2 plačati 60 000€ za hišo na ključ z vsemi inštalacijami in vsemi gotovimi deli(skupaj z betonsko ploščo).
LP Boštjan
Jo uvažaš za sebe ali za prodajo naprej?
Janez
