Kakšna je to obroba na sliki? - Print verzija
+--- Tema: Kakšna je to obroba na sliki? (/showthread.php?tid=31516)
Kakšna je to obroba na sliki? - leticija - 28.7.2010
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?27/b5/2hpOtsrR/img0633unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/27/b5/2hpOtsrR/img0633unichr("46")jpg[/img][/url]
Kdo ve s čim bi bilo najprimernejše narediti takšno obrobo ob stopnicah kot je na sliki? Oz. za kakšno obrobo to gre?
Najprej sem pomislila da gre za stiropor, samo nevem kako se takšna obloga obnese pri brisanju stopnic?
Re: Kakšna je to obroba na sliki? - suze- mi-liju - 28.7.2010
Vsekakor je tole les, po vsej možnosti je mediapan.
Re: Kakšna je to obroba na sliki? - leticija - 28.7.2010
Se pravi če je les, potem bi mi to oblogo moral narediti mizar in sicer potem ko keramičar obleče stopnice v granit?
Re: Kakšna je to obroba na sliki? - suze- mi-liju - 29.7.2010
jp.
Re: Kakšna je to obroba na sliki? - Nebomgabiksal - 29.7.2010
Malo morgen ;-) Pač stenski profil in pod njim belo pobarvano...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okras-sm.si/poliuretan/poliuretan.htm">http://www.okras-sm.si/poliuretan/poliuretan.htm</a><!-- m -->
gutten morgen :wink:
vidi-ne vidi
Stebri in ostalo je enako narejeno.Kaj že to pomeni??
Če dobro pogledaš tam kje se začnejo stopnice gleda ven samo tisti 'načičkani' profil. Spodnja bela in rumena stena pa sta poravnani. Kako debel je MDF?
Kako so pa narejeni 'načičkani' stebri je pa druga pesem ;-)
Na mediapan se da zaključke tudi dolimat. POl se pa štriha in montira.
Naredi se pa tako da se vidi ne vidi-če štekaš :wink:
Prav goniš 'svojo' čeprav veš, da nimaš prav - zdaj isti drek limaš na mediapan, kot bi ga jaz na steno. Slabost tvojega sistema je ta, da imaš stik po celi višini mediapana (na sliki vsaj 20cm), pri mojem pa samo stik na profilu (5cm).
Prav, naj bo pa po tvoje::: Stebri v kotu so najbrž tudi narisani na steno-čeprav se debelina vidi. Da o stebrih na stopnišču sploh ne govorim. Si zmagal . Se umikam. čav. :wink:
Re: Kakšna je to obroba na sliki? - Fery - 29.7.2010
Pa v čem je fora, da se gonita iz česa je?
Če ti je bližje gips, bo iz gipsa, če je to umetna masa, bo iz nje, suze bo to naredil iz smrekovega lubja itd.
Treba se je znajti in če si denarno ranljiv, najti čim ugodnejšo varianto. Ne pa, po kitajsko, skopirati še strukturo materiala in se držati videnega kot pijanec plota.
