Ozemljitev pesjaka - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Dom in male živali (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=25) +--- Tema: Ozemljitev pesjaka (/showthread.php?tid=31512) Strani:
Ozemljitev pesjaka - s55ra - 28.7.2010 Mogoče malo čudno vprašanje: ali je treba pesjak ozemljiti? Naš pesjak (jeklo) je privarjen na pritrdišča, ki so vstavljena na betonske temelje v zemlji. Hvala za vaše odgovore. LP Re: Ozemljitev pesjaka - suze- mi-liju - 28.7.2010 Jst bi dal železne kletke sploh prepovedati------zelo nehumano. Re: Ozemljitev pesjaka - s55ra - 28.7.2010 Res nihče ne ve? Re: Ozemljitev pesjaka - Tku - 29.7.2010 Razmišljam malo preprosto po kmečko: pesjak je običajno manjše višine, postavljen v bližini precej višjega objekta ali dreves, torej je malo verjetno, da bi bil neposredno ogrožen od strele. Druge električne nevarnosti zanj ne vidim. Sem zadel? Re: Ozemljitev pesjaka - s55ra - 29.7.2010 Mislim na statično elektriko, ne na udar strele. :?:
Re: Ozemljitev pesjaka - Nebomgabiksal - 29.7.2010 Nima smisla, če te pa skrbi daj en velik 'cvek' na 2.5mm kabel, ga porini v zemljo, drug konec pa na mrežo pesjaka. Re: Ozemljitev pesjaka - goldhorn - 29.7.2010 s55ra Napisal:Naš pesjak (jeklo) je privarjen na pritrdišča, ki so vstavljena na betonske temelje v zemlji. Saj je že ozemljen preko sider. zakaj bi to še dodatno delal? Re: Ozemljitev pesjaka - goldhorn - 29.7.2010 suze- mi-liju Napisal:Jst bi dal železne kletke sploh prepovedati------zelo nehumano. Pesjak je dosti bolj human kakor prekratka veriga. Seveda mora biti primerno dimenzioniran. Re: Ozemljitev pesjaka - suze- mi-liju - 29.7.2010 Z statično elektriko imamo velike probleme mizarji in sicer v sesalnih ceveh: Je bilo že kr nekaj požarov glede tega. Kako bi pa statična elektrika ratala pri pesjaku mi pa ni jasno. Četudi bi se pes fina faj drgnil ob ograjo , bi mu zelo teško ratal da bi kakšno iskrico ustvaril. :roll: :roll:.Glede humanosti sem pa mislil ŽELEZNO ograjo. Re: Ozemljitev pesjaka - s55ra - 29.7.2010 OK, hvala. Sicer pa mislim, da našemu psu za tistih par uric ni hudo v ogromnem in visokem pesjaku. Re: Ozemljitev pesjaka - ataIBA - 29.7.2010 s55ra Napisal:OK, hvala. A je ptičar :? ? LP Re: Ozemljitev pesjaka - JustMe - 29.7.2010 suze- mi-liju Napisal:Z statično elektriko imamo velike probleme mizarji in sicer v sesalnih ceveh: Je bilo že kr nekaj požarov glede tega. Kako bi pa statična elektrika ratala pri pesjaku mi pa ni jasno. Četudi bi se pes fina faj drgnil ob ograjo , bi mu zelo teško ratal da bi kakšno iskrico ustvaril. :roll: :roll:.Glede humanosti sem pa mislil ŽELEZNO ograjo. E suzica si verjetno dober tišler ampak klamfe o statični elektriki pa prišparaj :mrgreen: Res je, da je prah, katerega odsesavate kot pulfer, ampak vseeno zakaj bi glih sredi odsesovanja ta vnetljiva iskra preskočila??? Malo razloži. Potem ti bom pa jst povedal zakaj si boš delavnico zakuru :mrgreen: Lp Andrej Re: Ozemljitev pesjaka - suze- mi-liju - 29.7.2010 Statična elektrika po MOJI pameti rata če dva predmeta drgneš enega ob drugega z veliko hitrostjo, kar se dogaja v sesalnih ceveh v tišleriji. Delci žaganja namreč drgnejo ob steni cevi. Je že bilo, da ko sem se dotaknil cevi---prav lepo vidna iskra. Cevi morajo biti iz kovine in seveda ozemljene, kar pa nimajo vsi tišlerji tako uštimano. ( tudi jaz ne). Drugih razlag zakaj pride do požara v mizarskih delavnicah je pa še ogromno, pa raje ne bi o tem. Ali imam prav glede statike ali ne? Re: Ozemljitev pesjaka - JustMe - 29.7.2010 Tako imaš ti. Narobe! In nimajo vsi tako. Tudi kovinskih cevi nimajo v večini! Potem bi se tudi seno vžgalo ko ga puhalnik meče na marof?!?! Pa se ne ![]() Pri tišleriji so problem razni pregreti tuki, ki priletijo v to mešanico zraka in lesnega prahu. Pri tem lahko pride tudi do ekspozije. Suzica ti si pa poštimi delavnico, da ne bomo na forumu € za suzico zbirali :twisted: Lp Andrej Re: Ozemljitev pesjaka - suze- mi-liju - 29.7.2010 In zakaj včasih rata iskra ob dotiku prsta na cev? Najbrž zaradi kač. Pa ta fenomen ni samo pri meni. :wink: |
