Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - Print verzija
+--- Tema: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. (/showthread.php?tid=31494)
Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - seljo - 27.7.2010
Živjo vsem kupil sem kuhinjo katero dobim čez 2 meseca sedaj pa imam en problem katerega ne vem točno kako rešit. Napa bo cca 2m stran od zračnika oz jaska, kar pomeni da moramo do njega nekako speljati cev. Problem je ker bo napa stala sama (90 cm) in moram iz nje cca 2m cevi nekako pripeljati do kota kjer je zračnik. Sedaj me zanima kaj lahko naredim, da ne bi grdo izgledalo(ker bi bilo 2m cevi vidnih)? Je edina rešitev knauf? Ali lahko storim še kaj drugega?
Re: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - Paštetka - 31.7.2010
mi smo rešili z visečim stropom. v katerega smo še vgradili lučke za kuhinjo
Re: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - primozk - 17.8.2010
obstajajo posebne cevi za nape tule si oglej:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.etis.si/Izdelki/Gospodinjski+aparati/Kuhinjske+nape/Pribor+za+kuhinjske+nape/Cevni+sistemi+ETISAIR">http://www.etis.si/Izdelki/Gospodinjski ... mi+ETISAIR</a><!-- m -->
rešitev je trajna če si malo tehničen tip. lahko sestaviš celoten cevni sistem sam. Cevi ohranjajo dober pretok nape, pa še cevi se da dobro skriti ker so ploščate.
Re: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - hišni mojster TOMY - 17.8.2010
ETISAIR CEVI te tud najcenej stanejo pa še hitro je zmontirano
Re: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - pikec - 17.8.2010
V Obiju se mi zdi da so cenejše....
Re: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - suze- mi-liju - 17.8.2010
Cokel na vrhu omaric. Kuhinja do stropa zaključena. BASTA.
sem videl tiste v Obiju so izdelane za nižje pretoke in so namenjene za prezračevanje kopalnic,...
izbira je pa seveda na strani vsakega posameznika
Al pa ogljeni filter.
pri izhodu iz nape se ne sme reducirati na manjši fi kokr ga ima kvečjem na večjega
Re: Kako lepo speljati cev za zrak iz nape do zračnika. - matofill - 18.8.2010
Obstajajo pa seveda še cevi za kanalizacijo, ki so zanimivo mnogo bolj tesne iz debelejše in težje plastike in najbolj zanimivo samo cca 1/3 cene tankih cevi za zračenje, je pa potrebno potem prehod iz enega na drugi sitem še izvesti, navadno kar na napi z kratkim alu delom - raztegljivim, ki ga seveda prilagodimo na obe strani in zalepimo z trakom in še dodatno sfiksiramo z objemko, potem pa ko pride knaufar to grdobijo obleči pa še malo pur pena okoli cevi v sami napi pa kar z izolacijo fleksibilno ali kakimi starimi podlogami za plažo močno povijemo in ja tudi slišiu se potem skoraj nič, razen seveda motorja ! :wink:
Ravno 1 teden nazaj sem to delal no knauf še manjka .... mi pride en knaufar narediti ....
