Zamakanje v klet - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zamakanje v klet (/showthread.php?tid=3145) |
Zamakanje v klet - karo - 25.7.2006 V kleti se mi po nalivih pojavlja voda. Voda se praviloma pojavi samo na temelju, torej na vrhu hidroizolacije (samo enkrat so bila mokra tla na sredini prostora), in nadaljuje po steni navzgor, v prostor po tleh pa ne. Težava se pojavlja samo na vkopanem delu hiše. Hiša je sicer stara 25 let, ima pa svežo hidroizolacijo in novo drenažo ob večini teh problematičnih sten. Smo namreč tik pred polaganjem talne kletne hidroizolacije in ne vem ali naj s tem in tlaki raje še počakam. Mi lahko kdo svetuje kakšno rešitev tega problema? Je kriva slaba izvedba hidroizolacije ob stiku s temeljem? Je možno, da voda nekje vdre v steno in nato teče znotraj betonskih zidakov do temelja? - FranciZ - 26.7.2006 V vsakem primeru tlakov ne polagajte, preden ne odkrijete izvora vlage. Možno je seveda, da vlaga vdira v steno više in se širi po zidu navzdol. A je hidroizolacija položena še iz zasutega zidu ali se neha pod zasutjem ? - karo - 26.7.2006 Hidroizolacija je položena nad nivo zasutja. Tudi tla ob hiši praviloma ostanejo suha ker imamo dovolj napušča. Je pa res, da se na našem zemljišču nabere precej vode, ki jo dobimo z dovozne ceste. Voda je sicer zdaj vsaj 5m stran od hiše, je pa točno v tem delu kjer nam zamaka. Na tem delu hiše se sicer drži ostanek jaška oljne cisterne (20cm beton), ki nam sedaj služi kot škarpa, večinoma pa je zasut. Ob drugi problematični steni pa je ostanek svetlobnega jaška (samo tla), ki se tudi drži hiše, je pa premazan s hidroizolacijsko plastjo in ima odtok. Bi bilo možno, da bi stara hidroizolacija med hišo in jaškoma propadla in bi beton prenašal toliko vode, da bi se ta lahko prenesla na betonske zidake in prepotovala še dva metra? - FranciZ - 26.7.2006 Da bi sam suh beton prenašal vlago, ob tem pa ostal suh, skoraj ne verjamem ... Bolj se mi zdi, kot da bi nekje prebijala hidroizolacija. Kako ste pa zaščitili hidroizolacijo pred zasutjem ? - karo - 26.7.2006 Prek hidroizolacije imamo styrodur plošče, nato zasutje. Če torej beton ne more prenašati toliko vode, potem je najverjetneje res hidroizolacija nekje popustila. Lahko da ob nalivih pritiska podtalnica, ki je baje precej visoka, in se zato nabere toliko vode. Se pravi bi našli luknjo najverjetneje točno tam oz. natančno nad vrhom mokrote na steni. Horizontalno po steni verjetno ne potuje preden ne pride do tal oz. hidroizolacije na temelju. RE: Zamakanje v klet - skafy - 17.9.2024 Pozdravljeni, Ista težava.... položil IZOTEK V4 + 16cm STIRODUR + čepasta. Sedaj se je po 3 letih pojavil flek v enem kotu. Se da morda kako sanirati, da ne bi bilo potrebno odkopati? Luknja se nahaja pribl 3 - 3,5 m pod zemljo. Mogoče kaj takšnega: Če bi zgornja produkta ustrezala kako bi nanesel takšno pasto če pa zamaka 30cm (betonski zidak) za tem kot se pa vidi na notranji steni? Se štema malo nad tem kjer je lužica noter? Prosim za nasvete. RE: Zamakanje v klet - firefly - 17.9.2024 Preboj je lahko tudi 3m višje. Ali zamaknjen. Ali... Btw kako odštemaš zidak, brez da poškoduješ hidro? RE: Zamakanje v klet - skafy - 18.9.2024 (17.9.2024 ob 17:42)firefly Napisal: Preboj je lahko tudi 3m višje. Ali zamaknjen. Ali... Pravite da je edina rešitev ponovni odkop? Štemaš nežno : mogoče bi šlo zadnjo steno kvadra z oscilatorjem?Drugače pa v primeru odkopa... kako najdeš kje je težava? RE: Zamakanje v klet - firefly - 18.9.2024 Nič ne pravim. Samo razmišljam. Nisem od tega foha. Hidro je limana na zidak. Karkoli poštemaš bo še slabše. Poskusi poklicati kake profije ki odkrivajo puščanje ravnih streh in podobno. Btw si zihr da je od zunaj? Da ne priteče po elektro cevi kaj? RE: Zamakanje v klet - skafy - 2.10.2024 (18.9.2024 ob 16:04)firefly Napisal: Nič ne pravim. Samo razmišljam. Nisem od tega foha. Hidro je limana na zidak. Karkoli poštemaš bo še slabše. Poskusi poklicati kake profije ki odkrivajo puščanje ravnih streh in podobno. Verjetno drži. Za enkrat bom pustil, da vidimo kako resna je situacija ob nalivih. Do takrat bom teral razvlaževalnik. Mogoče samosušilni omet=? Ko mi bo dokurč**** bom odkopal ponovo prelimal z izotekom, vse spoje izoteka zalil z bitumensko maso. ponovno stirodur(16cm), mrežica in lepilo (2x) potem pa vse to premazat z kakim hidrostopom (10x ), čepasta pa nazaj zasipat. Ko bi bilo odkopano bi še odštemal muldo, ki je zalita na temelj hiše - in imam težavo da mi notri v tem podzemnem delu (bivalen) kondenzira spodnjih (20cm). Stirodur ob temeljih nato pa muldo na stirodur. Bi bilo smiselno se potruditi dati dranažni pesek po celotni višini podzenega dela? se pravi 3m vertikale? Ali bi zaradi pritiskov zemlje znal pretrgati čepasto in posledično stirodur? Ali prav razmišlam ali obstaja kaj boljšega? |
