Lepljenje stirodura - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Lepljenje stirodura (/showthread.php?tid=31373) |
Lepljenje stirodura - runo - 22.7.2010 Pozdravljeni. S čim naj lepim stirodur na beton?. Ali lahko uporabim kakšno izmed elastičnih lepil za keramiko, ali mora biti kaj posebnega? Re: Lepljenje stirodura - crtg - 23.7.2010 Jaz sem do sedaj imel najboljse izkusnje s poliuretansko peno (= purpen). Glej da kupis tisto, ki je namenjena lepljenju izolacije. Se bolj hitro trdi in manj siri. Re: Lepljenje stirodura - tomi5 - 23.7.2010 crtg Napisal:Jaz sem do sedaj imel najboljse izkusnje s poliuretansko peno (= purpen). Glej da kupis tisto, ki je namenjena lepljenju izolacije. Se bolj hitro trdi in manj siri. Tudi sam imam popolnoma enake izkušnje - se pa ta pena tudi po barvi razlikuje od navadnega purepena, je sive barve. Re: Lepljenje stirodura - Boscho - 23.7.2010 Jaz sem delal z lepilom Illbruck PU010 in se je dobro obneslo... Lahko pogledaš v moj spletnik o ravni strehi :wink: Informacijo najdeš [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")madizajnunichr("46")si/akcije/Zgibanka_PU010unichr("46")pdf]tukaj[/url]. LP, Boštjan Re: Lepljenje stirodura - jennita - 26.7.2010 Jaz sem uporabljal Murexin Energy Top, lahko pa kakšno drugo fleksibilno lepilo. Purpen je vredu tam, kjer je podlaga dokaj ravna brez lukenj ipd., ali pa če lepiš na bitumen, se mi zdi. Sicer se še vedno največ dela z gradbenimi lepili. Re: Lepljenje stirodura - pol3ni - 2.8.2010 Tudi sam se pripravljam da bi lepil stirodur 6 cm na spodnjo stran in na čelo balkona.Zanima me ali bi lahko uporabil Illbruck PU010 + kakšno sidro,ker mi je zadeva bolj praktična ali je bolj sigurno fleksibilno lepilo+sidra. Hvala Re: Lepljenje stirodura - smrekca - 2.8.2010 Klebe-spachtel od Baumita je zakon za lepljenje stiropora ali stirodura---preverjeno :wink: Re: Lepljenje stirodura - misace - 2.8.2010 za fasado (že izveden star omet) , strop garaže (beton) lepil stirodur s Purpen peno - lepilom. pri fasadi je treba pazit da se ne da preveč tega lepila ker se pri preveliki količini vseeno napihne in je izolacija "bulasta". v vsakem primeru je plošče treba nežno pritisnit in držat par 10 sekund... pri stropih enako, s tem da je gravitacija še večji problem - uporabil podpiranje z remelci in jih odstranil po 2 urah.... drži pa u-vornk Re: Lepljenje stirodura - pol3ni - 20.9.2010 Na spodnjo stran balkona sem nalepil stirodur z purpenom,tam kjer je bil stari del balkona pa sem ga nalepil z weber fasadnim lepilom zaradi neravnin.Zanima me če je potrebno to še sidrat ali bo držalo tudi brez.Ko sem probal en kos stirodurja za probo odtrgat zadeva drži ko pribito. Tako da se mi zadeve ne zdi smiselno sidrat.Kakšno je vaše mnenje? Hvala Re: Lepljenje stirodura - gt001 - 19.11.2012 ozivljam staro temo: po obodu AB plošče in preklad bom dal stirodur (politanka), potem pa se bo vse skupaj zalilo z betonom. Se bo stirodur "sam od sebe" prijel na beton, ali je potrebna kakšna druga tehnika? Mojstri pravijo, da naj pustim samo vtaknjeno za opažem, da imam odmik od betona, kar bo pa pri razopaženju padlo proč, pa naj naknadno nalepim nazaj. Re: Lepljenje stirodura - Mortal - 19.11.2012 Jaz sem za takšne zadeve uporabil namenske zadeve, sicer ne vem kako se jim reče, zgledajo pa kot majhne smrečice. Z zadevo preluknjaš stirodur, zobci pa se zalijejo z betonom in drži kot pribito. Re: Lepljenje stirodura - jennita - 19.11.2012 Uporabiš "plastični žebelj", temu namenjen: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lorencic.si/0cache/7e08fad1e1e9abbe7b10b73cbfdd2df8.jpg">http://www.lorencic.si/0cache/7e08fad1e ... dd2df8.jpg</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.leskovec-sp.si/spk-sidro.html">http://www.leskovec-sp.si/spk-sidro.html</a><!-- m --> .. in še bi se našlo. Re: Lepljenje stirodura - lele - 19.11.2012 Mi smo uporabili hrapav stirodur in klasična plastična sidra. Lahko malo nagaja pri vibriranju. Je ostalo vse na svojem mestu in drži zelo dobro. Nekateri zavežejo s tanko žico za armaturo. Še slika: |
