vgradni / samostojeci hladilniki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Kuhinjska oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=20) +--- Tema: vgradni / samostojeci hladilniki (/showthread.php?tid=31348) Strani:
vgradni / samostojeci hladilniki - pingvincek - 21.7.2010 prosim vas za mnenje za izgled nase kuhinje bi bilo bolje, ce bi imeli vgradni hladilnik. Slisali smo pa ze pripombe, da se noben vgradni hladilnik ne zapre tako dobro kot samostojec. Se vam zdi, da je kaj resnice na tem? Hvala Re: vgradni / samostojeci hladilniki - afternine - 21.7.2010 Zapira se tako dobro, kot nastaviš zapiranje vrat omare, v katero je vgrajen. Če je omara vegasta ali slabo postavljena (npr. neravna tla), je seveda nastavitev vrat težja. Ko zrihtaš omaro, tudi vrata ne bodo problematična Vgradnega hladilnika nočem več, ker se slabše hladi in prej "crkne" (preverjeno iz lastnih izkušenj, čeprav smo še dodatno omogočili prezračevanje in hlajenje), ter imaš manjši hladilnik ob enako zasedenem prostoru v kuhinji (napram samostoječemu). Izbor vgradnih hladilnikov je tudi bistveno manjši kot samostoječih. Če res nujno nujno nujno nujno potrebuješ izkoriščen tudi prostor NAD hladilnikom (torej potrebuješ omaro), potem vgradni, sicer samostoječi... bye Re: vgradni / samostojeci hladilniki - matofill - 21.7.2010 Tudi sam imam vgradnega in lahko povem, da Liebher dela ko ura, tudi vrgradni že 5 let in nobenih težav z vrati ! Re: vgradni / samostojeci hladilniki - Mizarstvo Sobočan - 22.7.2010 Pozdravljeni! Pri vgradnih hladilnikih je zelo pomembno kako so zmontirani. Najprej je pomembno, da je omara v kateri bo hladilnik v "vago". Ko je to narejeno in so vrata nastavljena se vanj vstavi hladilnik. Vsi nadaljni postopki in pa kako se bodo vrata odpirala in tesnila pa je samo še veščnost mizarja. Je pa res, da moramo zagotoviti dovolj velik pretok zraka, ki omogoča da se hladilnik ne pregreje. Na pretok zraka se nekateri mizarji kar požvižgajo. Lep pozdrav, Mizarstvo Sobočan *** reklama *** Brisal Biksi 22.7.2010 Re: vgradni / samostojeci hladilniki - tanova - 27.7.2010 Jaz imam trenutno tudi vgradnega, ampak je v zaprti omari zračenje oteženo. Tudi serviser mi je v novi kuhinji predlagal samostoječega, pa saj so sedaj tako lepi, da jih je škoda "skrivati". Re: vgradni / samostojeci hladilniki - pingvincek - 28.7.2010 ja saj meni so tudi ful vsec tisti samostojeci, sploh retro izvedbe ampak ta nas hladilnik naj bi stal za enim zidom, na drugi strani naj bi bil omara do stropa in tudi nad hladilnikom je predvidena omara in vse skupaj (zid, hladilnik in omara) naj bi bili obleceni v isti material....tako nam je predlagal arhitekt probam pripeti skico postavitve kuhinje...poudarjam, da so to nase zelje in je zadeva res amaterska :lol: in ni bilo vkljuceno se nobeno arhitekturno oko
Re: vgradni / samostojeci hladilniki - klemenv - 28.7.2010 Zakaj pa ne bi pečice dali v visoko omaro zraven hladilnika? Da se ne bo treba sklanjati? Pa zidan rob bi imel čim tanjši, ali pa sploh ne. Re: vgradni / samostojeci hladilniki - pingvincek - 29.7.2010 zidan rob je fiksen in se ga ne da spreminjat kar se pa pecice tice, se bomo pa ze sklanjali, bomo na bolj prirocni visini raje imeli kaj bolj uporabnega (ne pecemo veliko) Re: vgradni / samostojeci hladilniki - Nebomgabiksal - 29.7.2010 S hladilnikom boš imel probleme glede odpiranja (vsaj glede na narisano). Vedeti moraš, da so hladilniška vrata ponavadi širša od 60cm (recimo en Boschem model ima 67cm pri hladilniku 60cm). Tudi globina ni nikoli 60cm. Teorija o 60x60cm pade v vodo. Pa tudi, ko boš našel gladilnik, ki ti paše v željeno nišo, boš ugotovil, da ima vrata 'nabunkana' (n.pr. Gorenje Retro) in jih posledično lahko odpreš samo do 60°. Torej pozabi na RETRO. No, da pa ne boš izgubil vsega upanja, pa večina Liebherrovih hladilnikov paše v točno tvojo luknjo ali pa seveda vgradni (izgubiš pa nekaj širine v notranjosti) PS: vem, ker imam zelo podobno situacijo. Re: vgradni / samostojeci hladilniki - Strelka - 29.7.2010 Moj samostoječi retro gorenje ima z odmikom od stene in izbočenimi vrati skupno globino 63 cm - brez odmika od stene je 61 cm, širina je 59 cm. Sicer ima pa lahko levo odpiranje (hm, če jaz prav pojmujem levo odpiranje, se pravi, da ima ročaj pri tistem vmesnem zidu). Se strinjam, da bi bilo lepše, če bi bila omara čez celo tisto nišo v enem kosu. Lahko pa tja preprosto postavite en ornk ameriški hladilnik in imate rešeno celo steno. Re: vgradni / samostojeci hladilniki - pingvincek - 29.7.2010 o kako ste vedeli, da ravno o retru razmisljamo (samo se na lotu zadanem :lol: ), ce ne bi dali vgradnega nekateri mi predlagajo tudi retro hladilnik in zraven ena omar v isti visini (cca. 190cm) ...se bojim, da ne bo cist cudno Re: vgradni / samostojeci hladilniki - Nebomgabiksal - 29.7.2010 Tako poravnano kot imaš na sliki ne bo šlo. Če bo pult dejansko globok 60cm, ti bodo vrata od hladilnika gledala 'čez' pult... in to je pri retro hladilniku bogatih 5cm ali več. Vzami meter v roke in se prehodi po trgovinah in meri... zaprt hladilnik in odprt na 90° - potem pa bo treba spremeniti ali kuhinjo ali hladilnik. Aja kar se pa postavitve tiče, za prvi draft je čisto OK ;-) IMHO:
Re: vgradni / samostojeci hladilniki - zadelabomnalotu - 29.7.2010 Glede na skico je 80 cm prehoda med elementi skoraj malo premalo. Namesto predala širine 40cm uporabi predal širine 55 cm ,predal 30 cm pa zožaj na 15 cm in uporabi izvlečno košaro.zraven pomivalnega stroja je izredno praktična zadeva.kar pa se tiče ugradnega hladilnika pa vam povem ,da sem menjal stranki 25 let staro kuhinjo v kateri je imela boschov ugr.hladilnik.ta stvar še vedno deluje brez problema,le da je to danes energiski razred ž. Re: vgradni / samostojeci hladilniki - pingvincek - 30.7.2010 ep, ta 80cm prehod tudi mene skrbi, ampak ce povecam, moram zozati ali otok ali pa prehod pri kaminu smo pri tasci pomerili in ona ima 70cm prehoda, sicer dva ne moreta istocasno kuhat, ampak odpre pa vse predale in pomivalca do konca 30cm in 40cm elemente smo pa planirali zaradi korita, ki bi ga radi prav na sredini okna in se nam drugace ni izslo kar se pa hladilnika tice, bomo pa zgleda ostali na vgradnem ...ker ce bi bil samostojec, potem omara ob njem odpade, se strinjam, imate prav ce ne za kaj drugega, je taka 'hladovina' primerna za kovanje idej, a ne :lol: Re: vgradni / samostojeci hladilniki - Nebomgabiksal - 30.7.2010 [attachment=o1991] |
