Novogradnja montažne hiše - Print verzija
+--- Tema: Novogradnja montažne hiše (/showthread.php?tid=31222)
Novogradnja montažne hiše - pepsl - 15.7.2010
Pozdravljeni.
Zaradi prostorske stiske in prihajočega naraščaja smo se odločili za nakup montažne hiše. Ima mogoče kdo kašne nasvete, glede montažnih hiš, na kaj je potrebno biti pozoren, katerega proizvajalca montažnih hiš izbrat,....
Poleg tega do sedaj nismo razmišljali v tej smeri in me zanima, kaj vse je potrebno pripravit za postavitev montažne hiše in kolikšen je finančni vložek za pripravo vsega potrebnega.
Hvala za vse odgovore.
Re: Novogradnja montažne hiše - gremlin - 16.7.2010
Dobrodošel na forumu!
Tvoja vprašanja so zelo splošna in je prevzaprav težko podati konkretne odgovore.
- pripraviš okviren finančni plan (bo kredit, imaš podedovanih 100 Ha gozda...)
- ali že imaš parcelo oziroma ali jo moraš še kupiti (izbrati)
- pridobiš lokacjsko informacijo za parcelo (da vidiš, če in kaj lahko gradiš)
- pregledaš spletne strani proizvajalcev montažnih hiš (ti je že katera padla v oko?)
- greš na kakšen 'dan odprtih vrat' in si ogledaš hišo
- poiščeš projektanta (ker boš v tipski montažni hiši zagotovo kaj spreminjal)
- boš malo , srednje ali veliko lahko postoril sam, ali bo 'na ključ'
Največ informacij dobiš, če se lotiš sistematičnega pregledovanja foruma (brez uporabe iskalnika).
Za začetek:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewforum.php?f=1">viewforum.php?f=1</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewforum.php?f=4">viewforum.php?f=4</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewforum.php?f=2">viewforum.php?f=2</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewforum.php?f=34">viewforum.php?f=34</a><!-- l -->
Časa gre sicer res kar nekaj, vendar ti bo celovit pregled podal vse odgovore na tvoja vprašanja.
Pa veliko veselja ob povečanju družine in gradnji!
Re: Novogradnja montažne hiše - matej_s - 20.7.2010
pepsl Napisal:Pozdravljeni.
Zelo na hitro, glede na tvoja zelo splošna vprašanja:
- montažna hiša (do IV. gr faze) vključno z fasado, brez zemljišča in AB plate stane 500 EUR/m2 +- 10 %. Jaz sem primerjal vsaj 8 izvajalcev v Sloveniji in so cene tam-tam za primeljive ponudbe seveda. Nadstandard se seveda plača posebaj. Glede na to, da je montažna gradnja za cca 10 % cenejša od zidane, sem osebno še vedno zagovornik zidane hiše... Razlogov je veliko in jih sedaj ne bi posebaj navajal ...
- Komunalni prispevek za hišo dimenzije cca 160 m2 neto znašajo cca 7000 EUR,
- Geodet (izmera....) cca 1000 EUR
- Arhitektura (vsa dokumentacija, soglasja itd..) cca 7000 EUR
- Izkop, temelji in AB plošča še: cca 10.000 EUR ...
Potem pa se veselica in finančni vložek šele začne ...:-((( Notranji izdelave, oprema ....
Re: Novogradnja montažne hiše - ekokoncept - 22.7.2010
Spoštovani,
kot razvidno iz odgovora predhodnikov je pri montažni gradnji potrebno zagotoviti sredstva v precej kratkem času po podpisu pogodbe o izvajanju.
Pri klasični gradnji lahko hišo spravite pod streho in se z nekaj zamika odločate za stavbno pohištvo, fasado, tlake,...
Pri montažni gradnji pa je 'zapiranje' ovoja stavbe zelo pomembno zaradi podnebnih razmer v naši deželi in hkrati povezano z večjim enkratnim vložkom.
Predlagam temeliti premislek glede površine in razporeditve prostorov. Za 4 člansko družino je cca 120m2 več kot dovolj. Spalnice in otroške sobe naj ne presegajo 12m2, izognite se prevelikim hodnikom in kopalnicam. Bistvo pri zasnovi hiše je bivalni prostor z jedilnico in kuhinjo kateri je neposredno povezan z vrtom...
Takšen objekt brez kleti lahko pridobite med 900 in 1.100 eur/m2 brez opreme pri čemer so večji dejavniki želen presek stene in zaključne fasade, stavbnega pohištva, načina ogrevanja ter kvaliteta talnih in stenskih oblog.
... je pa celoten projekt seveda precej olajšan s podedovanimi 100Ha gozda ipd.
prijetno poletje vam želim, Robi
