Posedanje materiala? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Posedanje materiala? (/showthread.php?tid=31155) |
Posedanje materiala? - fresh - 12.7.2010 Zanima me, koliko se približno z leti posede nasut material... Višina škarpe 3 metre in prav toliko bo nasutega => zemlja od izkopa... Koliko lahko pričakujem da se bo teren recimo v 5 letih posedel? Re: Posedanje materiala? - Fery - 12.7.2010 Kolikor ga ne boš stlačil, od 3 cm pa do pol metra. Re: Posedanje materiala? - Nebomgabiksal - 13.7.2010 Če boš utrdil vsak sloj lahko tudi računaš 3 - 10, če pa samo zadnji sloj pa brez problema 3 - 30 ;-) Seveda če bo vse 'lepa' zemlja. Naša ilovica se slabo poseda... :twisted: Re: Posedanje materiala? - fresh - 13.7.2010 huh... In recimo da ne bomo nič tlačili.... koliko let se pa zemlja poseda? Oziroma kdaj se neha posedati
Re: Posedanje materiala? - Horch - 17.7.2010 Posedati se neha ko je dovolj zbita in ji lastna teža ter morebitne obremenitve ne predstavljajo več zadostnega pritiska, da bi se lahko še bolj posedla To je odvisno od večih dejavnikov (vrsta zemlje, obremenitve, višina nasutja itd.), se pa lahko temu izogneš z utrjevanjem v plasteh. Odvisno kakšen je dostop za škarpo, če drugače ne ogromno pomeni že to da na cca. vsak meter 2x preletiš z žabo in nato dalje nasipaš. Re: Posedanje materiala? - momonono - 17.7.2010 Naj ti povem iz prve roke, verjetno to kar želiš slišati. Sam sem pred dvema mesecema imel tako nasutje - brez nabijanja z žabo (lapor, zemlja, kakšen kamen) in se je po obilnem deževju nivo znižal za kakšnih 30 cm - na enih mestih več, na drugih manj, odvisno od strukture nasutja, pa verjetno tudi od tega, kje si voda utre pot za ponikanje (tam se več ugrezne). Verjetno se bo še kaj ugreznila - ob kakšnem večjem deževju, kaj več od tega pa ne. LP, Matej Re: Posedanje materiala? - fresh - 19.7.2010 hvala za odgovore.... ceprav, menim da se zemlja poseda par let? Re: Posedanje materiala? - auditor - 19.7.2010 Še moja izkušnja: Škarpa visoka 2,6 metra, zasuta z ilovico od izkopa do višine 2 metrov nato pa tampon na 1 cm filca. Prvo leto se je vse posedlo za dobrih 25 cm, drugo leto še za 8 cm. Ker sta bili obe leti dovolj deževni in snežni, smo letos spomladi samo še povaljali s težkim valjarjem in takoj zatem položili asfalt. Po treh mesecih ni opaziti sprememb. Lp A |
