Električna napeljava v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: Električna napeljava v kuhinji (/showthread.php?tid=31140)
Električna napeljava v kuhinji - mika79 - 12.7.2010
Pozdravljeni
Kupil sem novo kuhinjo IKEA in sem prišel do točke, ko je treba do električnih aparatov pripeljati štrom. Zanima me kako "pravilno" in čim bolj lepo pripeljati napeljavo do pomivalnega stroja in indukcijske plošče. Najbolj enostavno je seveda izrezati luknjo do vtičnice v zadnjo ploščo elementa vendar verjetno obstaja kakšna bolj elegantna rešitev. Poleg tega bi rad, da če kaj zajeb*** lahko hitro zamenjam/dodam kakšno žico, brez ponovnega šraufanja cele kuhinje. Pult je širine 62cm, globina elementov (brez frontov) pa 58cm, tako da tu ni veliko maneverskega prostora. Predlagate montažo do stene in potem vtičnice direktno v omaro?
Hvala za vsako informacijo
Re: Električna napeljava v kuhinji - Čojko - 12.7.2010
Za pomivalnim strojem ne moreš imeti nobenega priključka, ker ni prostora. Priklop za elektriko, dovod vode in odtok je ponavadi zraven - pod koritom. Predlagam, da s epred postavitvijo kuhinje na novo uredijo vse potrebne instalacije na primernih mestih in višinah.
Re: Električna napeljava v kuhinji - mika79 - 12.7.2010
No ja, globino pomivalnega stroja še nisem preverjal, v opisu na netu piše 55cm, tako da je tukaj v bistvu še največ prostora, stroj je namreč vgradni,...
Stroj, ki mora biti malo do zida + fronta + ročaj za odpiranje vratic= za pomivalcem ni prostora.
Dobro, to bom preveril.
Kako torej (po kateri strani) pravilno pripeljati kable do pomivalnega in ind. plošče? Imam postavitev : korito, pomivalni, indukcijska od leve proti desni. A je pod elementi (imam noge+cokl) tudi varianta ?
Re: Električna napeljava v kuhinji - tris - 12.7.2010
običajno se instalacijo naredi ko veš kakšna in kako bo stala kuhinja in to pod ometom.
Če pa hočeš imeti proste roke tudi za v bodoče potem napelji vse kable od obstoječih doz/vtičnic kar pod elementi vendar se tako običajno ne dela.
Re: Električna napeljava v kuhinji - mika79 - 13.7.2010
tris Napisal:običajno se instalacijo naredi ko veš kakšna in kako bo stala kuhinja in to pod ometom.
No sej, postavitev napeljave je ostala še od prejšnje kuhinje mojih staršev... ob vsaki zamenjavi kuhinje pa se mi ne da razbivat po zidovih.
Re: Električna napeljava v kuhinji - Nebomgabiksal - 13.7.2010
Potem pa na vsakih 60cm narediš eno vtičnico ali pa vsaj dozo, 50-60cm od tal.
Nadpultne vtičnice bodo pač vedno tam kjer so... ali pa niso ;-)
Re: Električna napeljava v kuhinji - Čojko - 13.7.2010
mika79 Napisal:
Če se ti da menjati kuhinjo in postavitev je potem to razbijanje in morebitna menjava ploščic še najmanjši problem.
Saj elektrika gre tudi za pomivalcem, problem je z vodo, ki ne gre. Svetujem tudi svoj odtok s sifonom za pomivalca, ne pa preko lijaka, ker je bistveno manj hrupa - preverjeno na lastni koži.
