lesena tla in talno gretje - Print verzija
+--- Tema: lesena tla in talno gretje (/showthread.php?tid=31130)
lesena tla in talno gretje - improvizator - 11.7.2010
Mogoče je podobna tema že načeta, a je žal nisem našel saj sem še čisto svež na forumu.
Ker vas je kar nekaj, ki ste se sami lotili zadev, ki so odlično izpadle, sem se odločil, da se za pomoč oz. nasvet obrnem na vas.
Opis zadeve: ob hiši je prizidek, kjer je garaža in drvarnica, zidano je po klazični metodi in sicer z betonskimi opekami debeline 25cm. Nato pa je vse skupaj povezano z "betonskim kranclom", strop je narejen iz lesenih prečnikov dimenzije 16X14. Vmes je nekaj malega izolacije. Vse skupaj pa je podeskano. Razpon je 4m. Nad tem je lesena strešna konstrukcija.
Sedaj bi iz drugega nadstropja preko prizidka naredil svoj vhod in dodatno sobo ter malo večji predprostor.
Na lesene prečnike bi na izolacijo naredli estrih in talno gretje. Katere izolacije priporočate, dimenzije, izvedba gretja............... Stene pa bi zidal z YTONG-om debeline 40cm.
Ker sem se že pogovarjal z mojstri, ki take reči delajo sem naletel na nasprotujoče predloge in rešitve, pa čeprav so si stanovski kolegi.
Tako se obračam na vas in se vam zahvaljujem za kakršne koli napotek oz. priporočila.
Hvala!
Re: lesena tla in talno gretje - Žerjavar - 11.7.2010
Cevi talnega gretja so običajno zalite v beton (vsaj 5 cm ali več). Obstoječi tramovi 14 x 16 cm dolžine 4,4 m, tudi če so na razmiku 60 cm (verjetno je več), bodo imeli pri pričakovani obremenitvi prevelik poves - tla se bodo zibala. Če ti je kdo pripravljen delati samo s 3 cm betona (in dati garancijo), bo še sprejemljivo.
Re: lesena tla in talno gretje - turbox - 6.11.2011
Da se narediti talno gretje na lesena tla brez problemov.Hitro in čisto ter samo 25mm vgradne višine.
Re: lesena tla in talno gretje - gremlin - 6.11.2011
turbox Napisal:Da se narediti talno gretje na lesena tla brez problemov.Hitro in čisto ter samo 25mm vgradne višine.
Da se tudi popolnoma enostavno pobrisat en brezvezen post. Hitro in čisto, brez vgradne višine.
Napiši kaj konkretnega brez samoreklame in skušaj odgovoriti na vprašanje tako, da tvoj odgovor ne bo povzročil dodatnih 100 vprašanj (in vnaprej povem, da sovražim sporočila v smislu 'več info na zs')
Re: lesena tla in talno gretje - hrustalec - 6.11.2011
Jaz osebno bi nabil deske na spodnjo stran prečnikov zgoraj bibi dvignil za cca 5-10 cm s štafli tako, da bi bilo ravno vmes bi dal 20-25 cm volne na vrh pa OSB plošče in finalno oblogo nebi pa kompliciral s kakšnim talnim ampak bi naredil stensko gretje. Zide pa bi delal iz 20cm ytonga pa 10-12 cm izolacije zunaj. Za stensko gretje bi bil boljši klasičen modularc, Nižja cena in večja akomulacija.
lep pozdrav
Re: lesena tla in talno gretje - turbox - 7.11.2011
gremlin Napisal:
Obstaja pač tak ti. suhomontažni estrih,ki ima še talno gretje.Gre se za sistemske plošče,ki so iz poliestra in aluminija.V teh sistemskih ploščah je zvočna izolacija,toplotna izolacija navzdol,dobimo nova tla
in talno ogrevanje.Sistemske plošče se z lepilom polagajo na obstoječa tla,vstavijo cevi za talno gretje ter prelijejo z samorazlivnim estrihom,končna višina pred polaganjem oblog pa je 25mm.
Primerno za objekte z lesenimi podi ali objekte,kjer je problem višina.Polaga se lahko na lesene pode,beton,linolej,keramične ploščice.Čas vgradnje je približno soba na dan in po 24urah se
lahko polaga že poljubna talna obloga,ki je primerna za talno ogrevanje.
V glavnem.Hitra in čista vgradnja,brez kompliciranja.
Re: lesena tla in talno gretje - bopsi - 7.11.2011
In kaj to je za ena zadeva? Kakšen link? Vsaj ime artikla in kje se dobi?!
hvala
Re: lesena tla in talno gretje - firefly - 7.11.2011
turbox Napisal:V teh sistemskih ploščah je zvočna izolacija,toplotna izolacija navzdol,.Sistemske plošče se z lepilom polagajo na obstoječa tla,vstavijo cevi za talno gretje ter prelijejo z samorazlivnim estrihom,končna višina pred polaganjem oblog pa je 25mm.
Vse to v 25 mm??? Koliko so pa cevi visoke (pretok, zmogljivost)? Zvočna in toplotna izolacija je potem tam samo zato da se reče da je tam učinka pa ne more bit (25mm - cevi)? Samorazlivni estrihi tudi morajo biti debeli vsaj 3 cm a ne???
Za vse nejeverne Tomaže...,“pametni sistem“ je preverjen in se uporablja že več kot 15 let v državi,ki ni v EU,zato verjamem,da ga večina ne pozna,saj ni bil na tržišču EU.Zvočna in toplotna izolacija opravljata svojo funkcijo,cevi so 11,6x1,8 samorazlivni estrih pa 5mm.Cena pa je vsemu temu tudi primerna ali pa neprimerna,kakor se vzame.
1,7cm toplotne in zvočne izolacije ne more "opravljati" svojega dela. Vsaj ne tako kot recimo 5 cm (minimum) izolacije Smile
Ker se ne mislim spuščat v debate kot so:ni mogoče,ne verjamem in podobno,lahko za konec samo še povem,da je sistem zaščiten in patentiran.
pa lep pozdrav
Re: lesena tla in talno gretje - mariog - 7.11.2011
turbox Napisal:Ker se ne mislim spuščat v debate kot so:ni mogoče,ne verjamem in podobno,lahko za konec samo še povem,da je sistem zaščiten in patentiran.
pa lep pozdrav
Pa je možno to kje videti? Ali pa cena na m2? Link? ..... karkoli.
Mogoče bi bilo zanimivo za koga. Mene že zanima :roll:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gradbenik-slovenije.si/ogrevanje-prihodnosti-stramax-r25">http://www.gradbenik-slovenije.si/ogrev ... tramax-r25</a><!-- m -->
domnevam da je toto. Mogoče par stvari v vprašanje... Količina vode je majhna. Kakšno je max. možno ogrevanje? Drugače vprašam, je to talno sploh sposobno neizolirano hišo ogrevat???
Ja, 280 EUR je uiber cena. Tudi popust 40 EUR je uiber lol.
Mislim da ni šans da dokažeš da je 1,7cm dobra/zadostna izolacija. Ni. Pika. Tudi 60% manjše stroški za ogrevanje so prenapihnjeni.
Veliko boljša izbira bi bila električno talno gretje. Če gledaš ceno seveda Smile
Mam še druge pomisleke, sam ni časa zdajle...
Re: lesena tla in talno gretje - cinik - 7.11.2011
Evo ena varianta na 33 mm + finalna obloga, presek na desni strani [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")harreitherunichr("46")com/si/proizvodi/prenos-toplote-ogrevanjehlajenje/modul-klimatska-tla/]tega linka[/url].
Verjetno ni poceni, verjetno je izolacije premalo, če prav berem skico komplet suhomomtažno, kot rešitev za nekoga v višinski in/ali konstrukcijski (obtežba) stiski pa verjetno zanimivo.
Re: lesena tla in talno gretje - patriot35 - 7.11.2011
Za zgornji štuk, 60m2 bi potem moral plačati 14400 eur?
Za ta dnar si dam izolirat hišo, ne pa 60m2 talnega montirat. Ni čudno, da je tako na tem svetu, ko res izumijo toplo vodo in ti jo prodajajo za 240 eur/m2.
Potem pa najdeš drugo varianto, to je bolj za domače mojstre (kdo pa še to ni bil)
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")de/itm/Fusbodenheizung-Trockenbau-69-36-qm-25-mm-Flach-/170463539922?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item27b06b32d2[/url]
