ilovica - Print verzija
+--- Tema: ilovica (/showthread.php?tid=3090)
ilovica - darijan - 20.7.2006
Zdravo,
delamo izkop v hrib. Odkopali smo že več kot 500m3 zemlje=ilovice. Sedaj je pa na delu, ki bo podkleten sama ilovica, na zgornjem (dvignejnem) delu je pa spodaj na 3-4 m skala,ki se sicer drobi.
pred projektom smo sicer delali geomehansko analizo, pa zgleda, da ker so skopali samo eno luknjo in tam naleteli spodaj na skalo, je bilo poročilo kar v redu. Sedaj pa nas je nadzorni opozoril, da lahko pride do premika, če je nekje skala, drugje pa ilovica.
Ali bo treba navoziti tampon in dvigniti temelje ali kako?
Ima kdo kakšno izkušnjo z ilovico'
- toma - 20.7.2006
Pri nas smo tam, kjer se je pojavil žep ilovice (prednji temelj v dolžini 9 m) kopali do trdega in sicer jarek, kamor smo vlili pust beton, lahko mešan s skalami(poceni zadevo). Globina do 3,5m, glede na nivo skale drugod. Na to pa smo zašolali pasovne temelje.
- primorc - 20.7.2006
jaz sem zidal na sami ilovici.delal sem pasovne temelje najprej od 60x50 in koše noter nato pa 40x50 in koše noter pa je super mal več betona je slo.
- sandi - 20.7.2006
Kar ti je rekel nadzorni drži. Ni tako pomembno, da je teren zelo trd kot to, da je enakomerno trd pod celotnim temeljem. V takih primerih se običajno temelj kopa do take globine, da se doseže enako trdoto podlage. Iz manjše na večjo globino se kopa stopničasto, tako da temelj povsod nalega na vodoravno površino. Nadzorni sigurno ve kako je potrebno narediti. Če vržeš v temelje kamenje boš prišparal na betonu. Kamne operi, da ne bo na njih zemlja, ker se jih ne bo prijel beton.
Moje mnenje: Temelj je pri hiši eden od manjših stroškov. Na njem stoji celotna hiša in ga naknadno ni mogoče popravljati. Zato raje šparaj kasneje, pri kakšni drugi stvari.
- projektant - 20.7.2006
Posebno pozornost treba na temelje dati tam, kjer je prehod iz skale na ilovico. Tam se bo hiša lomila. Na ilovici bodo večji posedki kot na skali.
Nadzorni naj se posvetuje s statikom, ki je obdeloval vaš objekt.
- *lupinica* - 21.7.2006
Živjo,
pri nas je bilo podobno. Najprej sama zemlja (kar je baje malo bolje), na koncu se je pojavila še skala, ki je zadevo spravila na dno "lestvice". Poklicali smo gospo, ki se ukvarja z geomehaničnimi meritvami.
Po meritvah je "spisala" načrt, kako utrditi podlago. Skalo smo morali poglobiti za 0,75 m, ostali del jame pa za 1 m in nato v 25-30 cm nasuti tampon in ga maksimalno utrjevati (nad skalo pa manj). Po nasutju smo podlago pretestirali z nekakšnim testom (pozabila ime :oops: ) in je bilo OK.
Seveda je tak hec izkop precej podražil, ampak - raje imava dobre temelje kot da čez čas hiša "pade" na nos Confusedhock: .
LP!
- betonmajster - 21.7.2006
Se pridružujem mnenju Sandija.
Temelj ni za podcenjevati, kar se žal velikokrat dogaja.
Big Grin Pozdrav
Re: ilovica - speljak - 21.4.2013
kako se obnese če so temelji narejeni na ilovnati zemlji, vendar na ravnem?
Se bo hiša posedala?
Re: ilovica - ferdo339 - 21.4.2013
darijan Napisal:Zdravo,
Imam izkušnje. Obstajajo zelo različne ilovice. Take, ki povzročajo več in take, ki povzročajo malo manj skrbi. Pokliči ponovno geomehanika. Potem sledi ponovno statik. Verjetno bo treba razmišljati o plavajoči plošči, ki je rešitev, ko so možni različni posedki zaradi zemljine, kot jo navajaš.
Re: ilovica - geosynth - 21.4.2013
speljak Napisal:kako se obnese če so temelji narejeni na ilovnati zemlji, vendar na ravnem?
in če se posede? 8) če ne delaš črne gradnje bi moral imeti ta odgovor v projektu
Re: ilovica - vincent - 22.4.2013
Zna se ja. Naša visi cca. 6 do 8 cm (verjetno doatni razlog, ker jo je đekson, ki jo je spravil pod streho naredil celo iz betonskih votlakov).
Re: ilovica - Kate - 22.4.2013
geosynth Napisal:
Vincent - 6 do 8 cm. Confusedhock: Ojoj, to pa je dosti! Tudi midva zidava na ilovici, in sicer na rahlem naklonu, pa sva šla lani malo pomeriti ravnost zunanjih sten, ravno z namenom, da bi videla, če se je slučajno hiša kaj nagnila - zdaj ene 5 let stoji hiša - pa se ni premaknila niti za cm - o mm se pa bojim govoriti. :lol: V glavnem - še vedno je v wasservagi. No, midva sva na spodnjem delu naletela že celo na lapor - ki je očitno pod ilovico, pa ni nobenih problemov s posedanjem na eni strani (čisto verjetno pa se je kaj malega posedla navpično navzdol, kar se bi mi zdelo tudi normalno - saj ilovica le ni skala).
Re: ilovica - okram - 22.4.2013
na Lj. barju se skoraj vsaka posede, klub pilotom in skoraj vsaka visi
izjeme so samo tistih par, ki ima betonske pilote
Re: ilovica - geosynth - 22.4.2013
v takih primerih, glede na obtežbo in geologijo naj se v projektu predvidi "ojačitev" talne podlage za temelje.
o načinih izvedbe je brezveze tu na forumu, ker je vsak primer specifika in naj vam to plačani inženirji določijo.
