digitalna tv-slab signal - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: digitalna tv-slab signal (/showthread.php?tid=30732)
digitalna tv-slab signal - herko - 21.6.2010
lep pozdrav
doma imam 3 mesece star lcd (lg)
na začetku je digitalni sprejem delal ok in ni bilo problemov
zadnje čase se pa pojavlajo problemi da velikokrat piše da ni signala.
zanima me kako rešit to zadevo?
baje se dobi neka digitalan antena-bi kej pomagalo, ali kakšen ojačevalec antene?
hvala
Re: digitalna tv-slab signal - dpavli - 21.6.2010
S čim pa trenutno sprejemaš TV?
LPd
Re: digitalna tv-slab signal - aannaa - 21.6.2010
Če ste imeli prej težave s sprejemom, so prav tako pri digitalnem sprejemu. Prej smo lahko gledali samo SLO1 od slovenskih, POP TV in SLO 2 pa samo poleti, pozimi je bilo negledljivo. Zato smo že januarja pohiteli z digitalnim sprejemom, nastavljeno od strokovnjaka: antene (uporabljenej stare), nastavljene na novo, ojačevalci, ... in še verjetno kaj. Sprejem je do maja blil super, vseh 9 slovenskih. S pojavom listja na drevesih (ni šala, ker enako je bilo prej) smo morali zopet nastaviti anteno in isto nas čaka pozno jeseni. Žal, če je taka lokacija. S tem pa, da s sprejemom avstrijskih in hrvaških programov pa ni nobenih težav, delajo v vseh letnih časih in vremenu.
Mislim,da je za prvo nastavitev potreben strokovnjak, sploh če mora z aparatom poiskati smer nastavitve anten, ker na določeni lokaciji ni možno z vrtenjem antene in gledanjem televizorja.
Drugače je pa digitalna slika zelo lepa v primerjavi z analognim sprejemom.
Re: digitalna tv-slab signal - pinosat - 21.6.2010
Ukvarjam se z antenskimi sistemi že dobrih 20 let in po izkušnjah vam svetujem, da reskirate tistih 20-30 EUR, kolikor stanejo meritve in pokličete nekoga z instrumentom, da vam zmeri signal.
Če imate slab signal, je lahko to posledica sprememb, ki se ponavadi pojavijo spomladi ali jeseni, lahko lovite signal, ki se odbije in to boste težko sami ocenili, ali pa je vaš antenski sistem neprilagojen na sprejem digitalnih frekvenc. Pri sprejemnikih je pa tako, da vsi rabijo nek nivo kvalitetenega signala, da dobro delajo. Ta prag je pri različnih sprejemnikih različen, en sprejemnik zna dobro delati tudi tam, kjer drugi že konkretno "štrajka". Seveda ojačevalec pomaga, a ni vsemogočen, obstajajo pa tudi različno kvalitetni ojačevalci. Po eni strani je morda najbolje poskusiti s kakim solidnim širokopasovnim ojačevalcem ( sam imam dobre ojačevalce po ugodni ceni ). Pri nas se obeta kar nekaj sprememb v oddajanju DVB-T MUX-ov do konca leta in ni preveč smiselno dajati v antenske sisteme že sedaj precej denarja, saj se najbolj obnesejo ojačevalci, narejeni po meritvah in za posamezne kanale, a taki stanjo kar precej. Se pa bo sigurno zgodilo to, da bojo kanale za oddajanje prestavili na nižje frekvence, a kdaj se bo to zgodilo, ne ve nihče. Marsikoga, ki ima sedaj dober sprejem, bo kakšna sprememba presenetila v negativnem smislu.
Ampak kot pravim, bolje svetovati bo vam znal nekdo, ki bo opravil meritve in videl, s kakšnimi signali ste pokriti na vašem območju. Če ste na štajerskem koncu, lahko pokličete tudi mene.
Primož PINOSAT
Re: digitalna tv-slab signal - herko - 22.6.2010
žal nisem s štajerskega konca
zanimivo je da je včeraj popoldne zopet začelo delovati
zgleda da kokr ga prime
opažam da je odvisno tudi od vremena, čeprov se smešn sliši
upam da se bo stanje normaliziralo če pa ne bom pa mogu ukrepat naprej
kok pa drugač sploh stane ojačevalc če ni skrivnost
hvala
Re: digitalna tv-slab signal - dpavli - 22.6.2010
Nič se ne sliši smešno. Ko je vreme soparno, meni npr. odleti sprejem oddajnika, ki ga sprejemam prek Furlanije.
Ojačevalniki so ranga 20€ za širokopasovne, ampak jaz ti svetujem, da se obrneš na nekoga, kot je Pinosat, da ti zrihta rešitev celovito. Če boš samo dodal ojačevalnik, boš zgolj ojačal signal (vkljuično s šumom) in ni nujno, da boš rešil problem (oz. verjetno je, da ga ne boš).
