toplotna crpalka in thermia - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: toplotna crpalka in thermia (/showthread.php?tid=3063) Strani:
toplotna crpalka in thermia - ericks - 17.7.2006 za letosnjo grelno sezono bom zamenjal energent. do sedaj je bilo olje in stara lesena okna, brez termopana. okna bodo nova, PVC, spalete bodo izolirane in ce bodo finance dopustile tudi streha. za grelni sistem sem izbral toplotno crpalko in sicer podtalnica, dve vrtini. po pogovoru z firmo thermia pa me je njihov predstavnik prepriceval, da ne rabim vrtine, da bo dovolj, ce bom zajemal zunanji zrak. da zadeva deluje do -15 stopinj, kar je pa pod to temperaturo, se vklapljajo dodatni elektricni grelci. in da je povprecna temperatura pod - 15 stopinj bila letos (sezona 2005/2006) samo 16 dni. komentarji? - pikec - 17.7.2006 Huh, ti pa si v isti situaciji kot jaz... Kje je locirana bajta? TČ - jerry - 18.7.2006 Sam sem se odločil za zemeljske kolektorje. Po mojem bi ti radi v Thermiji prodali črpalko, to je pa tudi vse. Boljša varianta je vrtina, oz. zemeljski kolektorji, je pa res da je nekaj več stroškov z vrtino oz. izkopom. Stroški se ti bodo povrnili v prvih mrzlih dneh ko bo predlagana tč "zmrznila" in boš grel samo na elektriko. - ericks - 18.7.2006 pikec Napisal:Huh, ti pa si v isti situaciji kot jaz... Kje je locirana bajta? ljubljana - vic Re: TČ - ericks - 18.7.2006 jerry Napisal:Sam sem se odločil za zemeljske kolektorje. Po mojem bi ti radi v Thermiji prodali črpalko, to je pa tudi vse. Boljša varianta je vrtina, oz. zemeljski kolektorji, je pa res da je nekaj več stroškov z vrtino oz. izkopom. Stroški se ti bodo povrnili v prvih mrzlih dneh ko bo predlagana tč "zmrznila" in boš grel samo na elektriko. prijatelj ima klimo od panasonica in mu greje prostore do zunanje temp. -15 stopinj brez problema. ko je bila letos marca in aprila temperatura se vedno samo okoli nekaj stopinj se je grel samo na klimo. firme thermia ne poznam, zato takole poizvedujem, ce ima kdo kaksne izkusnje z njo. ob doplacilu dobrih 100eur/leto ti dajo 87 let garancije. jaz sem hotel predracun z vrtino, pa me je komercialist preprical, da je razlika premajhna, da bi si delal vrtino. da bo zunanja enota na zrak oddelala brez problema. - Vigma - 18.7.2006 Moj prijatelj mi je razlagal, da ima 300 watno mini mikrovalovko, s katero si je celo zimo grel. Problem je, ker je potrebna predelava vrat, ker se ne zapirajo dobro, drugače pa izredno dobro greje. Zakaj bi ga sral z vrtanjem, ki je izredno drago, povrh pa še porabi precej toka cirkulacijska pumpa, ki je že sama po sebi zelo draga. Kupi mikrovalovko! Tudi toplotne črpalke lahko vržete vstran, saj baaaaje zadostuje že navadna klima naprava. - hawkeye - 18.7.2006 Tudi jaz malo dvomim v to ponudbo Thermie. Sem jih srečal letos na sejmu Energetika v Celju in se mi je gospod s svojimi izjavami zdel zelo čuden in neprepričljiv. Najmanj, kar me je hotel nasankati je to, da bi naj naslednje leto država tistik, ki se odločijo za nakup TČ (ogrevanje) povrnila 75 % (letos in vedno je bilo do 40% oz. do 500 jurjev). No, par stojnic naprej sem potem srečal predstavnike ministrstva za okolje, ki podeljujejo te subvencije in so se samo smejali, da Thermia ve več kot oni, ki dajejo denar. Jaz sem v zadnjih 2 mesecih veliko preštudiral o TČ in se prejšnji teden odločil za nakup pri <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tsk.si">www.tsk.si</a><!-- w -->. Bo pa na zemeljske kolektorje, ker imam dovolj zemlje okrog hiše. Ima kdo izkušnje s thermoshop oz. tsk firmo? Re: TČ - mm - 18.7.2006 ericks Napisal:firme thermia ne poznam, zato takole poizvedujem, ce ima kdo kaksne izkusnje z njo. ob doplacilu dobrih 100eur/leto ti dajo 87 let garancije. Ne vem, če bo kaj v pomoč... Link do nekega švedskega foruma o toplotnih črpalkah [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")varmepumpsforumunichr("46")com/vpforum/indexunichr("46")php[/url] Najbrž ne boš nič razumel, dovolj pa je, da malo pobrskaš o imetnikih teh črpalk, baje je to dokaj znana firma na Švedskem... Potem pa jim pošlji mail v eng, mogoče kaj izveš... - ericks - 18.7.2006 thermia trzi firmo wamak - KLAUS - 21.7.2006 Mene zanimakako tezka je investicija toplptne crpalke? - mm - 30.7.2006 KLAUS Napisal:Mene zanimakako tezka je investicija toplptne crpalke?150kSIT zemeljski kolektorji -polaganje v lastni režiji, sama črpalka z bojlerjem (in zalogovnikom- ne nujen) ter montažo pa se giblje od 1.5MSIT do 2.5 MSIT, pa še pol milijona dobiš nazaj (subvencija). Cenejsši ponudniki v SLO so THS [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thsunichr("46")si/[/url] in Termo-tehnika [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")termotehnikaunichr("46")com/[/url], med dražjimi pa KNUT d.o.o (švedske IVT toplotne črpalke).[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")knutunichr("46")si/[/url][/url] Švedske izdelke prodajajo tudi v Tilii NM, firma CTC[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")tiliaunichr("46")si/ctcunichr("46")cfm?Izbor=Ctc[/url] K ceni ogrevanja je potrebno prišteti še ceno polaganja talnega gretja, ki je najprimerneje za toplotno črpalko (nizkotemperaturno), to pa za sabo vleče še druge stroške (edini parket, ki je res primeren je gotovi dvoslojni 10mm parket, ki imajo - ta boljši - spet svojo ceno ). Skratka: težko je reči, odvisno od stopnje investicije. Sam sem se odločil za IVT. Tehnične specifikacije pdf lahko pošljem po mailu, za ponudbe pa kar kontaktiraj firme. - KLAUS - 31.7.2006 Kaksna je vasa ocena o zivljenski dobi taksnega sistema,da deluje brezhibno ob najvecjem izkoristku? - vincent - 31.7.2006 Vigma...ni treba biti piker Klima je toplotna črpalka!!! varianta zrak/zrak. IN ob dobri izolaciji hiše, daš v vsako etažo klimo pa se lahko greješ celo zimo. Treba je rešit samo še sanitarno vodo. Vsaj v teroriji štima! V praksi pa rabiš v vsaki sobi bolj enakomerno temepraturo zato potrebuješ centralni sistem...ki pa je lahko mirne duše TČ zrak/voda manjše moči (6 kW). Ne bom pametoval ampka se mi zdi da pride razlika med TČ zrak/voda in voda/voda nekje 1 MIO sit....ki pa ga praktično ne prineseš noter z višjim izkoristkom. - v-strom - 2.8.2006 Koliko sit je treba pa odštet za elektriko na kurilno sezono za delovanje TČ zrak-voda Hvala za odgovor thermia - termal - 16.8.2006 jaz imam njihovo TČ Zrak-Voda. Kupil sem jo lani pomladi. Tudi mene so njihovi zaposleni prepričevali on sistemu ZRAK-VODA, pa se nisem dal. Po obisku ne vem koliko forumov, predvsem Skandinavskih mi sedaj sploh ni žal da imam ZRAK VODA. In to zato, kar ste že tukaj omenili. Invesaticija je bila dos manjša, saj mi je odpadla vrtina in vrt je uporaben. Strošek ogrevanja je bil v obdobju september 2005-maj 2006 113.298,00 SIT, ogrevam pa hišo 165 m2, novogradnja 10 cm fasade. Mene niso fopali z nepovratnimi sredstvi, z njimi me je fopalo Ministrstvo za okolje in prostor, saj so že pri prvem odpiranju v letu 2006 razdali ves denar, ker so pokrivali lanske zaostanke, tako da denar dobim.... |
