Moderna lončena peč - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Moderna lončena peč (/showthread.php?tid=30614) |
Moderna lončena peč - yano - 15.6.2010 V dnevni sobi želim postaviti lončeno peč (za lončeno peč namesto za kamin sem se odločil zaradi večje akumulacije toplote). Vendar mi klasične niso všeč, zato želim nekaj modernega. Sedaj pa me zanima ali je to izvedljivo + ali bi bili lahko kakšni problemi oz. kako se morajo narediti detajli. Dimenzije: - širina 170cm - globina 90 cm + dekorativni kamen (cca- 10 cm) - višina do stropa (240 cm) - prostor za drva na levi strani 35cm x 35 cm x 140 cm višina (okvirno) Površina kamina je zariban omet v temno bež / svetlo rjavkasto. Na sprednji strani je kamen (svetel, rumenkast / bež), če se da je kamen debel cca. 2 cm, ostalo, da se doseže 10 cm izbokline je pozidano). Širina vratic je 80 cm. Upam, da so želje dobro razvidne iz skice in iz priložene slike. Peč mora biti narejena tako, da bim lahko v njej tudi pekel kruh ali pizzo. Kot sem se pogovarjal z mojstri naj bi to pomenilo, da je potrebno spodaj narediti vratca, da se lahko žerjavica pospravi en nivo nižje in da se potem na šamotnem kurišču lahko peče. Dimnik je že narejen - inox premera 16 cm, priklop na višini 190 cm, poševno navzgor. Vprašanja: - ali je to mogoče narediti? - ali bo OK, če bo površina iz zaribanega ometa in ne iz pečnic? - kje mora biti dovod zraka - lahko priključim na: 1. na cev poleg dimnika, ki je namenjena kot zračnik (dovod s strehe) 2. na cev poleg dimnika, ki je namenjena kot zračnik in je že povezana s kletjo, kjer služi kot zračnik za tuš (dovod s kleti) 3. na eno čisto novo cev, ki jo nekako speljem nekam ven ali v hodnik Iščem tudi izvajalca, ki bi mi tole naredil. Lokacija Lesce. Re: Moderna lončena peč - PELE - 16.6.2010 Pozdravljeni, če želite akumulacijo toplote v povezavi z izgledom po želji, *** *** *** standardni kamniti akumulacijski kamin z oblogo po želji, večino standardnih modelov, pa si lahko ogledate na *** *** *** l.p. David Reklama, reklama, reklama... brisal Biksi, 16.6.2010 Re: Moderna lončena peč - klemenv - 30.6.2010 Visoka oblika je pravzaprav boljša za lončeno peč. Če je peč narejena dvoplastno, je verjetno zunanja stran lahko tudi iz kakega drugega materijala. Če se ne motim, je na vaši sliki kamen. Zunanjost je lahko iz drugega materijala, npr. omet. Recimo v Novem mestu je podjetje, ki izdeluje pečnice, ki imajo lahko tudi precej moderen videz. Tudi peči iz prejšnega posta so zelo v redu, izgled pa je zeleno siv kamen. Re: Moderna lončena peč - lartep - 1.7.2010 Tule postavljam vprašanje: Kateri omet pa uporabiti, da ob visokih temperaturah peči zdrži in ne popoka? Re: Moderna lončena peč - klemenv - 1.7.2010 Mislim, da je glavni štos v tem, da je med notranjim ovojem iz šamota in zunanjim ovojem tanka plast zraka, ki "amortizira" raztezke. Več pa bo povedal kakšen pečar. Re: Moderna lončena peč - dolirok - 19.2.2016 Pozdravljeni, Stara tema enake dileme. Je že kdo naredil omet namesto pečnic. Nobene pačnice nekako ne sedejo na ostalo infrastrukturo v prostoru. Vseskozi smo imeli namen dati omet in kitati-beliti. Pečar je prišel in izrazil zaskrbljenost glede tovrstne ideje češ da lahko nastanejo lasaste razpoke kljub vmesnemu zračnem mostu. Rekel je da je pripravljen to izvesti vendar težko garantira omet brez razpok... Iščemo alternativo, ki bi k našem dizajnu lepo pasala, vsekakor pa mora biti čimmanj vpadljiva. Obstaja kakšen trotl ziher sistem ometa ki bp vzdrži temperaturne obremenitve? Hvala vnaprej za odgovore. Re: Moderna lončena peč - paulito - 19.2.2016 Verjetno bi bil ilovnat omet tudi dober za to... Re: Moderna lončena peč - lartep - 20.2.2016 Čisto laično... Pečnice dolgo držijo toploto, omet zagotovo ne. Jaz sem samo par kv.dm morala ometati, kar navaden omet. Ni nič popokal. Re: Moderna lončena peč - dolirok - 23.2.2016 Zdravo, Sedaj smo se nekako sprijaznili da je omet riskantna stvar. Kako se vam zdi če bi stranice zabetonirali in beton nato zbrusili/premazali? Govorim o cca 8 cm debeli betonski steni. Kako se beton obnaša ob fluktuacijah temperature.? Ima kdo kako sliko/primer kako ta stvar izgleda. Zadeva bo v dnevni sobi - kubus s kuriščem , ki se nadaljuje v nižji ležalni del. Zadeva nima nobenih vrat in oken, saj so vratca za nalaganje v sosednjem prostru. Stena na katero nalega peč bo preostala oblečena v imitacijo hrastovega lesa ali pa kar v pravi les. Kakšen primer izvedbe bi bil zelo dobrodošel. Hvala vnaprej! Re: Moderna lončena peč - fičo1981 - 23.2.2016 da bi pa pri kakšnem pečarju preveru s čim nardit končni omet??? v marcu imaš sejem dom na katerem bo nekaj pečarjev kateri ti bodo radi pomagali. Na zs ti pa lahko nekoga priporočam
Re: Moderna lončena peč - dolirok - 23.2.2016 Zdravo, Pečarja že imam - ravno on je odsvetoval omet. Rekel je da naj mu dam neko skico kakšen končni izgled hočem pa bomo nekaj naumili. Sedaj mi je na misel prišla ta izvedba (z betonom) in me zanimajo vaša mnenja in tudi če imate kje kako sliko podobne zadeve. Bolj je v igri dizaj a kot strojnik ne morem preko detajlov ki nastanejo pri vsaki varianti... Če p imaš kakega dobrega in ugodnega mojstra pa lahko na zs .lp |
