Izvedba ponikalnice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Izvedba ponikalnice (/showthread.php?tid=30586) |
Izvedba ponikalnice - gregech - 13.6.2010 Pozdravljeni Kako najpogosteje izvesti ponikalnico za meteorne vode? Betonski jaški, plasične cisterne,...? LP, Grega Re: Izvedba ponikalnice - Horch - 13.6.2010 Ponikovalnice se naredi, če je zemljina dovolj propustna, da voda čimhitreje ponikne. Torej kakšna ilovica ali podobno ni ravno primerna. Najbolje je ponikovalnico izvesti s perforirano (naluknjano) betonsko cevjo večjega premera (vsaj 100 cm, odvisno od prispevne površine, iz katere se bo meteorna voda zlivala v ponikovalnico). Obvezen je tudi dovolj velik izkop same luknje, ki bo na koncu predstavljal celotno ponikovalnico. Če vode ni veliko, je dovolj da ponikovalnico narediš iz ene same betonske cevi fi 120 cm, če pa misliš na kaj več vode, pa priporočam 2 cevi (torej skupne globine 2 m) in izkop luknje cca 3 x 3 m. Pod betonsko cev nič betonirat, razen če bo ponikovalnica na težjem povoznem terenu. V tem primeru obbetoniraš "venec" - se pravi na mestih stene cevi. Uporabi drenažni material 16-32 mm, katerega seveda ne zasuješ v samo cev ampak le okoli nje. Obvezna tudi uporaba politlak folije (filc), da se drenažni material ne zmeša z zemljino okoli njega. Pokrov: betonski (nepovozna površina) ali LTŽ (povozna površina) ustrezne nosilnosti. Perforirana betonska cev je lepo vidna na tej sliki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorec.info/Slike/cevi4.jpg">http://www.gorec.info/Slike/cevi4.jpg</a><!-- m --> Re: Izvedba ponikalnice - Nebomgabiksal - 14.6.2010 <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/search.php?keywords=ponikovalnica&submit=">search.php?keywords=ponikovalnica&submit=</a><!-- l --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.darvis.si/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=34&Itemid=31">http://www.darvis.si/index.php?option=c ... &Itemid=31</a><!-- m --> Narediš pa kakor tebi (€€€) sede ;-) Re: Izvedba ponikalnice - vcc - 15.5.2012 Gledam te perforirane cevi, pa se mi zdijo zelo skromno naluknjane. Kako ste delali drugi - ste vzeli že naluknjane (torej s par luknjami), ali ste sami naluknjali cev bolj na gosto? Namreč, občutek imam, da bi za ponikalnico rabil večjo naluknjano površino. Re: Izvedba ponikalnice - Horch - 16.5.2012 Luknje v perforirani betonski cevi popolnoma ustrezajo principu ponikovalnice. Pri teh zadevah ni velikih pretokov, tako da to te naj ne skrbi. Če te skrbi, vzemi naluknjano cev in jo nato še dodatno naluknjaj. Ampak kot že rečeno, bi to delal odveč (če bi pa zaradi tega ponoči lažje spal, potem pa le, je tudi to nekaj vredno ).
Re: Izvedba ponikalnice - Horch - 16.5.2012 Evo sem ravno našel na računalniku slike od naše nazadnje narejene ponikovalnice - ta je bila delana v pretežno 5. kategoriji (skala). Zaradi dobrega pronicanja vode skozi teren, tukaj ni bilo potrebno delati večjega izkopa, vgrajevati dveh cevi v globino itd. Samo ena perforirana cev fi120 (al je bila fi100, me že spomin zapušča ) in nato nastavek za zožanje odprtine ter LTŽ pokrov na vrhu (ponikovalnica je narejena na povozni površini).Najprej pikiranje skale [img]httpsunichr("58")//lh3unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-iEBakmtPbzs/T6-8nqsBSYI/AAAAAAAAAW4/0orQDLIyhrE/s800/DSC00123unichr("46")JPG[/img] Izdelava ponikovalnice [img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-pM364AqlQKo/T6-9R33xFpI/AAAAAAAAAXE/P0ZfE1X01Ys/s800/DSC00125unichr("46")JPG[/img] [img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-pdPgFusLZy0/T6-9i-UL-gI/AAAAAAAAAXQ/_xVyG1GTrB4/s800/DSC00126unichr("46")JPG[/img] Zasipavanje jame z drenažnim materialom - v tem primeru je bil uporabljen malce bolj grob (večje granulacije) material [img]httpsunichr("58")//lh4unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-R3SOVxOHGII/T6-9rkAGiBI/AAAAAAAAAXY/J8VnvR4FdSc/s800/DSC00127unichr("46")JPG[/img] [img]httpsunichr("58")//lh5unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-R5PiqyOvZ3o/T6-96ubXGNI/AAAAAAAAAXg/9_7IEm5rwBY/s800/DSC00128unichr("46")JPG[/img] Tole pa je bil razlog da smo ponikovalnico sploh delali Dejansko se vanjo zliva meteorna voda iz treh majhnih privatnih dvorišč[img]httpsunichr("58")//lh6unichr("46")googleusercontentunichr("46")com/-f1mCNWI3K9Y/T6--A2QXu5I/AAAAAAAAAXo/0pwyfq2FxAM/s720/DSC00130unichr("46")JPG[/img] Drenažni material v ponikovalnici se nasipava do višine -30 cm od fertik pripravljene podlage za asfalt, nato OBVEZNO filc in še 30 cm tampona, potem pa asfalt. Če filca nebi bilo, bi sčasoma "nulo" oz. droben material iz tampona spralo med drenažni material in rezultat bi bil precej grd - posedki na celotnem delu ponikovalnice. Upam da nisem preveč zasmetil teme :mrgreen: Re: Izvedba ponikalnice - vcc - 16.5.2012 Horch, hvala za oba prispevka. Vidim, da si na tem področju doma, zato še eno vprašanje: okoli novogradnje imam nasipano zemljo, nižje nasipan gramoz (od pikiranja), nižje pa verjetno ilovico (teren nagnjen). Ob zadnji nevihti, ko sem gledal prave hudournike okoli hiše, sem sklenil, da naredim ponikovalnico višine 3 metre (namesto 2, kot sem prej računal). Misliš, da je to smiselno? Ponikovalnici bosta dve, za vodo s strehe in dvorišča, pa še kaj od soseda bo priteklo. Bi bilo vseeno dovolj 2 betonski cevi v višino? Skrbijo me samo take nevihte, ko se "nebo utrga". Re: Izvedba ponikalnice - Horch - 18.5.2012 Že pri samem dovolj globokem izkopu se pokaže kako propustna so tla. Bistvo je, da prebiješ plast nepropustne zemljine, tako da tukaj pa ti sam najbolj veš kaj imaš ob hiši. Je pa eno dejstvo - pregloboke ponikovalnice ne moreš narediti, lahko narediš samo preplitvo :mrgreen: In če je tukaj dilema za 1m cevi, potem to zame sploh ni vprašanje. Razen če si z dvema metroma globine na primerni zemljini. Nekateri živijo na območjih, na katerih jim 5m globoka ponikovalnica nebi nič pomagala. Ponikovalnice se dela tam, kjer nimaš druge možnosti odvesti meteorne vode ali pa ti finančno znese ceneje da narediš ponikovalnico kot pa da npr. delaš 100m kanalizacije, če je ob hiši nimaš. Če je zemljina primerna seveda. Če pa ne je treba pa (precej) globje izkope oz. preboje čez te plasti v zemlji. |
